Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Телекот
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение Телекот »
Shpionus писал(а):Это триггер от нештатных ситуаций, типа пробоя выходной диодной сборки.
Не только при пробое диодов, эта защита срабатывает во многих нештатных ситуациях внутри блока. Даже при высыхании конденсаторов в цепи управления ключами. И позволяет намного, почти до 0 уменьшить наполняемость мусорного ведра при настройке и эксплуатации БП.
AndryG писал(а):ограничение тока не спасает от перегрузки по мощности.
Это наверно заглавные слова в дурдоме. :kill: Используй их в своей подписи. :))
AndryG
Сообщение AndryG »
Shpionus, я понял свою ошибку.
Идея добавления такого поведения нарисовалась в голове вслед за мыслью про кнопку старт/стоп. А вообще хочу повторить работающую схему и нефиг отвлекаться до получения результата. Дальше не отвлекаюсь )
Телекот, выставлять руками U * I <= Pmax - санитары не оценят. Потому хочется иметь примочку, которая будет перезапускать защиту без вмешательства оператора.
Хоть 555 вешай на кнопку "сброс защиты" :) Покумекаю над этим после. Ещё заморочка с дежуркой. Но это я в отдельной теме, чтобы тут не мусорить.
Телекот
Сообщение Телекот »
вот интересно становиться, если триггерная защита срабатывает только при проблеме внутри БП, зачем его перезапускать?
Если защита сработала то нужно его перезапустить и если проблема сохранилась то его нужно ремонтировать. И икающий режим вам не поможет. Пока проблема есть он будет уходить в защиту.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Shpionus писал(а):АТХ просто отключаются до полного обесточивания.
что, из розетки себя выдергивают?
Shpionus
Сообщение Shpionus »
Да.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
AndryG
Сообщение AndryG »
Shpionus, а куда и сколько в схему добавить конденсаторов между горячей и холодной сторонами?
На схемах встречается между первичной и вторичной обмотками, посмотрел на плате ATX - между ~ моста и минусом питания.
И второй вопрос про заземление корпуса. Встречал на форуме фразу, где корпус блока не заземляли намертво, а подключали через RC цепочку - от помех спасает и не сгорит всё нафиг при замыкании выводов на корпус. Подскажете? Очень не хочется корпус намертво заземлять - бросят на него нихромовую нить и погорит все нафиг.
Shpionus
Конденсаторы между именно выводами "первички" и "вторички", трансформатора, не видел.
В АТХ, ставят 2 конденсатора 1-10 нФ 1-2 кВ между входом переменки диодного входного моста, и низковольтным минусом, а точнее, конструктивно, к корпусу блока питания, который непосредственно соединён с низковольтным минусом. Такой-же один конденсатор ставят между тем-же корпусом БП и высоковольтным минусом, минусом диодного моста.
Это всё от излучения помех во внешнюю среду.
Я так тоже везде делаю, а точнее просто не убираю эти конденсаторы с высоковольтной стороны платы, и когда собираю БП в корпус, всё оказывается подключено как и было "по заводу".
Но, именно испытания, и настройку плат АТХ я много раз проводил просто на столе, без корпуса, и отсутствие соединения этих конденсаторов с низковольтным минусом, никаких проблем у меня не создавало. Работе самого БП это не как не мешает.
Да, на этом и других форумах, часто писали что когда из БП АТ\АТХ делали зарядки для автоАКБ, и соединяя корпус БП с низковольтным минусом, ставили БП на сам аккумулятор, и при случайном сдвиге БП на клеммы аккумулятора, происходило естественно замыкание корпуса на низковольтный плюс или минус. Последствия этого, зависели от того на какую клемму замкнётся, и как подключен шунт внутри БП. Если на плюс, то это было просто К\З аккумулятора, с искрами и плавлением проводов, если замыкался минус, то зависит от того с каким именно минусом соединён был корпус, до или после шунта.
Я придумал изолировать контакт низковольтного минуса (два винта крепления платы, со стороны выходных компонентов), и соединять корпус с низковольтным минусом, через параллельно соединённые резистор 10 кОм - 1 мОм и конденсатор 1 нФ - 1 мкФ. конденсатор с одной стороны обеспечивает контакт корпуса с минусом для продолжения выполнения им роли экрана, а с другой, предотвращает К\З по постоянному току. Резистор не позволяет конденсатору накопить со временем статический заряд.
viladata:
А где на моей схеме, вы увидели что землю БП нельзя соединять с корпусом? Можно соединять :)
Единственное что я знаю, и что могу сказать по поводу того что нельзя, это то что есть много историй о том что когда из БП АТ/АТХ делают зарядное для автоаккумуляторов, то любят ставить его сверху заряжаемого аккумулятора! :) И если металлический корпус, соединён с минусом, то достаточно случайно сдвинуть корпус БП в сторону плюсовой клеммы, чтобы произошло К/З Аккумулятора :)
У меня машины нет, и ставить свои БП на аккумуляторы, я не собираюсь, но "раз такая пьянка", я корпус соединяю с минусом, через параллельную цепочку 100 нФ, 100 кОм. Таким образом, помехи и фоны корпус уравнивает с минусом через 100 нФ, а если что-то там на корпус "коротнёт", то 100 кОм, не даст нечему выйти из строя. "Иголка тока" через 100 нФ, вряд-ли чему-то повредит.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3915278
AndryG
Сообщение AndryG »
Shpionus, спасибо за консультацию. Переспрошу, ибо вижу неоднозначность... эти конденсаторы в ATX(x) ставятся "с ~ моста на корпус" или "с ~ моста на минус питания"?
Получается я ставлю 4 конденсатора на корпус:
- два с ~
- с минуса моста
- с минуса выхода (шунтировать резистором)
А может конденсатор с минуса вывода ставить ДО шунта? Чтобы он не мешался в стабилизаторе?
Shpionus
Да:
- два с ~
- с минуса моста
Зависит от того как вы шунт подключаете. У меня, если я не планирую блок использовать для зарядки АКБ, и делаю чисто "лабораторник", то я соединяю непосредственно минусовое гнездо выхода, с корпусом, и эта-же точка, только на плате, соединяется с низковольтной схемой с ШИМ контроллером. Ну собственно как и "по заводу" было. А шунт, ставлю ДО всего этого, в разрыв дорожки от "косы" (общей точки "вторички" трансформатора), и с самой "косы" снимаю сигнал для управления током.
AndryG
Сообщение AndryG »
Спасибо )
Ошибся, решив, что "чувствительный" конец шунта, который ближе к трансформатору.
AndryG
Сообщение AndryG »
Прошу прощения за назойливость. А есть разница, с плюса или минуса (горячего) конденсатор на корпус ставить ?
Разводка не получается с минуса, а плюс уже замечательно проходит :)
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Ну шарахнет кого нить, тоже замечательно подходит
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Телекот
Сообщение Телекот »
Это без разницы
Shpionus
Ну в принципе в этом случае, нечего страшного произойти не должно, но есть понятия стандартов, и привычек. И если другие люди, или даже вы сами, через определённое количество лет, будете лезть внутрь этого блока, то этот момент может в чём-то да, помешать своей неожиданностью. Я бы так не делал :)
А если уже придираться, и искать хоть какие-то объективные причины, то высоковольтная часть (фототранзистор) оптрона "дежурки", имеет потенциал высоковольтного минуса. И если мы подключим "антипомеховый" конденсатор с низковольтного минуса, на высоковольтный плюс, то в момент заряда этого конденсатора, между половинами оптрона, будет действовать 300 Вольт. Снизится ли в дальнейшем этот потенциал, не известно, так как уравнивающих высокоомных резисторов между входной и выходной частями БП, вроде бы не ставят.
Если не получается разводка, то по идее, можете этот конденсатор, вообще не ставить. Я вроде видел блоки где его нет. Конденсаторов с входа переменки диодного моста на корпус, по идее вполне хватит.
Телекот
Сообщение Телекот »
Shpionus писал(а):между половинами оптрона, будет действовать 300 Вольт.
1. По отношению к земле потенциал что плюса что минуса по величине одинаковые, только с разными знаками.
2. Максимальное напряжение между половинками оптрона может достигать 5000в, и 300в это совсем не о чём.
А если хотите что бы на этом конденсаторе было минимальное напряжение то подключайте его к средней точке электролитов. :))
Starichok51
а в даташите на оптрон указано, что он выдерживает 5000 Вольт.
если ставить конденсатор на "горячий" минус, то обмотка по переменке соединяется с минусом через конденсатор выпрямителя.
в полумосте с "горячего" плюса будет то же самое - обмотка по переменке соединяется с минусом через конденсатор выпрямителя
а если в полумосте ставить этот конденсатор со средней точки конденсаторного делителя, то конденсатор будет прямо соединен с обмоткой, без всяких лишних цепей.
_geka82
Сообщение _geka82 »
блок питания sunshine psh-200. переделал в регулируемый, но не поменял выходной конденсатор, и он бахнул на 20в. теперь напряжение регулируется только до 12в. подскажите что делать, микросхему(dbl494) менять?
Shpionus
Попробуйте поменять управляющие транзисторы (чаще С945) которые после TL494 (DBL494) стоят. Если есть возможность, попробуйте поменять силовые транзисторы которые на радиаторе.
Проверьте не греются ли радиаторы без нагрузки и на малой нагрузке, без обдува? Сетевой радиатор может быть слегка тёплый. Можно попробовать и выходную диодную сборку поменять, но это думаю вряд-ли.
Проверьте какое напряжение будет на выходе с отключенной ООС (замкните 1 ножку DBL494, на минус), должно быть 22-27 Вольт.
Чтобы таких последствий не было, надо триггерную защиту делать, берущую сигнал со средней точки низковольтной обмотки управляющего трансформатора.
AndryG
Сообщение AndryG »
_geka82, не плодите вопросы по темам.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4014911
Shpionus
AndryG - Возможно его не удовлетворили ответы в той теме, и он написал сюда, видя что тут больше участников. Я например о той теме не знал. Его вопроса там не видел. А тут увидел и ответил. Возможно мой ответ ему поможет. Тогда он правильно сделал. Не стоит судить не разобравшись.
