Вы хотя-бы что-нибудь сделайте, и представьте результаты с вопросом как улучшить.
Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4008610#p4008610"]Я думаю что сердечник кольца надо подбирать . Это моё мнение[/uquote]
КПД 0,75 вышел с кольцом ,что от помех на проводах примерно 10х5х5 ! А вот жёлто - синее с такими же размерами - вообще не подошло ...
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
КПД 0,5 кольцо от каких то советских плат , с транзистороми П416Б , 30 лет назад покупал в "Юном технике" !
А 0.75 это слишком мало, что-ли? КТ209 напряжение насыщения к-э объявлено 0.4 вольт.
Там оно ещё в клею было ! И чё то написано было на оболочке .
обычный блокинг с тем же кольцом как у вас, наверное выдаст не меньше 80%, а микросхемы повышайки сделают 95%, как им это удаётся и почему не удаётся вашей схеме?
Последний раз редактировалось ddr4 Пт апр 02, 2021 01:48:41, всего редактировалось 4 раза.
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4008614#p4008614"]А 0.75 это слишком мало, что-ли? КТ209 напряжение насыщения к-э объявлено 0.4 вольт.[/uquote]
Это нормально ! Вот и хочу повторить ! Но маленькие колечки кончились ...
Вот и повтори. На любом доступном колечке.
Вот ссылка на оригинальную статью.
микросхемы повышайки делают 95%, как им это удаётся и почему не удаётся вашей схеме?
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4008613#p4008613"]КПД 0,75 вышел с кольцом ,что от помех на проводах примерно 10х5х5 ! А вот жёлто - синее с такими же размерами - вообще не подошло ...[/uquote]
у них даже нет требования к типу индуктивности. (кольцо, не кольцо)
Уточните, пожалуйста, кто хорошо понимает работу схемы: насыщается ли в этой схеме магнитопровод в конце такта, как в некоторых блокингах? Смотрел ли кто осциллографом, что там делается?
Смотрел в ЛТспайсе, ну видимо схема работает как мультивибратор.
Да в блокинге насыщение больше и потребление тока почти 2 в раза больше.
В том числе из-за т.н. большего насыщения, блокинг выдаёт такое же выходное напряжение, при входном в 1.8 раза меньше.
Ну или при одинаковом входном напряжении, блокинг выдаст 1,8 раза больший ток на нагрузку.
если верить ЛТспайсу.
Спасибо. Но не видно схему. 8 вольт - видимо, выход? Почему две линии? Красная с частотой около 15 кГц - ток на первичке? Падающая линия - ток потребления от источника? Или тут осциллограммы с двух разных схем для сравнения?
Да графики с разных схем.
выходное напряжение на нагрузке 10к:
зелёная - - блокинг.
розовая - - мультивибратор.
то есть одинаковый выход при разных напряжениях источников (блокинг: 1в, мультик: 1.8в на выходе 8в у обоих, при одинаковой нагрузке в 10к)
ток источников:
красная - - блокинг.
синяя - - мультивибратор.
Если приблизить то там видно, что ток источника мультика в 2 раза меньше.
ток источников:
Теперь понятно. Не владею таким симулятором. Есть только Мультисим, но у меня комп не справляется импульсные процессы считать. А можно посмотреть ток половинки первичной обмотки двухтактника? Очень интересует скачок тока при насыщении. Есть он или нет?
Сейчас заканчиваю замеры по трём разным кольцам , и выложу результаты .
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4008966#p4008966"]ток половинки первичной[/uquote]
Спасибо. Несколько неожиданно.
ток половинки первичной обмотки, но с резисторами на базах:
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4008619#p4008619"]Вот и повтори. На любом доступном колечке.
Вот ссылка на оригинальную статью.[/uquote]
Вот и повторил на трёх разных . Результат в студию !
- (79.86 КБ) 1142 скачивания
вот более интересная картинка.
розовый- ток в катушке блокинга.
зелёный - ток в первичной двухтактника
Я когда открыл тему, по данному вопросу , и неосторожно не обратил внимание что она уже есть .. Кто то там , пока модератор её не убил , написал -" чем меньше кольцо - тем больше КПД" !! И ОН БЫЛ ПРАВ !
