Сообщение Alexwe »
Вы себе не представляете сколько радости было)))
Добавлено after 8 hours 28 minutes 52 seconds:
И снова здравствуйте Уважаемые Коты! Пошел уже 6й месяц рейса, мы стоим на рейде Филадельфии уже 2 месяца, крыша потихоньку едет. С проектом на ин-4 разобрались, руки непрестанно чешутся, по работе делать нечего, все фильмы пересмотрены по 10 раз. История такова, в рейс уходили с порта-базы, судоремонтного завода в городе Измаил, работаю в этой сфере уже очень давно порядка 18 лет, в этой компании уже 6 лет, завод знаю весь. Так вот... Коллеги из лаборатории автоматчиков, в дорогу так сказать, помимо всего просего, угостили из старых запасов новенькими ив-16, что это такое думаю рассказывать не надо. Лежат они такие все новенькие, в упаковочке, красивые как конфетки, а меня терзают мысли что из них можно сделать? Первый вопрос Уважаемые Коты; могут ли эти красивые индикаторы работать в динамике? Просмотрел несколько вариантов проектов на нумитронах, их кстати не так много, вижу что используются ключи, исходя из этого предполагаю что на прямую от МК, к примеру Atmega 8 задействовать их не получается. Второй вопрос Уважаемые Коты; имел ли кто из Вас дело с подобными индикаторами? Есть ли в общем доступе рабочие проекты на 4 такие лампы?
Исходя из миниатюрных размеров, всплывает мысль о часах на ручного исполнения. Ну вот и изложил я...
akl
Сообщение akl »
Как вариант, ИВ-16 напрямую подключаемые к mega16. Для справки приложил pdf. Возможно подключить к mega8515.
Динамика на более мелких камнях тоже возможна, если сегменты будут развязаны диодами.
Сообщение VAZGEN »
ищу КИТ для часов на ИН-16, ИВ-6
Сообщение kollaider »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4007953#p4007953"]Как вариант, ИВ-16 напрямую подключаемые к mega16. Для справки приложил pdf. Возможно подключить к mega8515.
Динамика на более мелких камнях тоже возможна, если сегменты будут развязаны диодами.[/uquote]
Кто-нибудь делал вживую? Я смотрел в эту сторону но не прошло по максимальному току через пин питания.
Сообщение suslogon »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4007953#p4007953"]Как вариант, ИВ-16 напрямую подключаемые к mega16. Для справки приложил pdf. Возможно подключить к mega8515.[/uquote]
Нда... пожженый процессор практически гарантирован :facepalm:
Alexwe, а чем вас схемы с ключами не устраивают? Например с теми же микросхемами TPIC6B595?
Я делал именно так:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3885909
Сообщение Alexwe »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=4008313#p4008313"][uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4007953#p4007953"]Как вариант, ИВ-16 напрямую подключаемые к mega16. Для справки приложил pdf. Возможно подключить к mega8515.[/uquote]
Я делал именно так:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3885909[/uquote]
Не то чтобы не устраивало, я пока только пробиваю почву, габариты ив-16 породили навязчивую идею сделать наручный вариант. У меня вообще тема наручных часов больная... Но по токам не проходит, нет опыта, надо подобрать миниатюрные ключи. Я уже понял что только статика, это как минимум адаптировать имеющиеся прошивки, я пока что программирование не усвоил, та и не занимался этим, хотя надо бы... Вот я ищу информацию по этой теме, вижу что это проект с нуля, все существующие подобные проекты явно коммерческие.
8 ключей займут столько же места сколько 595 регистр, статика, иначе никак.
Для экономии места отдельный чип RTC не ставить. Пользовать штатный меговский. Все равно без питания часы не остаются. Точность, ну какая там нужна точность. Это же для души\понтов?
Сообщение Alexwe »
Да я вот тоже кроме 595го других вариантов не вижу, главный вопрос это прошивка((
Добавлено after 33 seconds:
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4008510#p4008510"]8 ключей займут столько же места сколько 595 регистр, статика, иначе никак.
Для экономии места отдельный чип RTC не ставить. Пользовать штатный меговский. Все равно без питания часы не остаются. Точность, ну какая там нужна точность. Это же для души\понтов?[/uquote]
/души
Прошивка это уже на вас полностью. Собирайте на макетке, цепляйте ардуинку и пишите. От меги8 на которую вы смотрите почти не отличается. Ну или любую другую мегу которая под рукой. Портировать потом под ваш процессор дело не сложное. Сразу делать на "готовую" под наручные часы плату дело негодное. Всё будет в соплях, перемычках, оторванных дорожках. Вообще затея накальники для наручных часов мне не нравится. Из опыта жрут они очень много. Аккумулятор в подходящих габаритах будет очень ненадолго. Инки и то меньше будут кушать.
Сообщение Alexwe »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4008562#p4008562"]Прошивка это уже на вас полностью. Собирайте на макетке, цепляйте ардуинку и пишите. От меги8 на которую вы смотрите почти не отличается. Ну или любую другую мегу которая под рукой. Портировать потом под ваш процессор дело не сложное. Сразу делать на "готовую" под наручные часы плату дело негодное. Всё будет в соплях, перемычках, оторванных дорожках. Вообще затея накальники для наручных часов мне не нравится. Из опыта жрут они очень много. Аккумулятор в подходящих габаритах будет очень ненадолго. Инки и то меньше будут кушать.[/uquote]
Разбередила меня эта тема, теперь уже и ин-17е достал, положил рядом, плату буду заказывать в Китае, полетку вы травлю, могу и склеить если надо, скажите, возможно ли в Протеусе это все с моделировать и прошивку написать, я честно ни в зуб ногой пока что в написании( хочу это исправить, буду искать литературу...
Я не подскажу на счет протеуса, не пользуюсь. Он может врать с таймингами. Но многие в нём моделируют.
ИН-17 толстые, ин-16 надо вам, и есть готовое под stm.
Сообщение Alexwe »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4008583#p4008583"]Я не подскажу на счет протеуса, не пользуюсь. Он может врать с таймингами. Но многие в нём моделируют.
ИН-17 толстые, ин-16 надо вам, и есть готовое под stm.[/uquote
STM очень нравится, собрал много чего наручного на всяких алс и на stm8l, отличный МК, но я не нашел в сети ничего подобного, буду благодарен за наводку
Неоника разве не они? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=154004
Сообщение Alexwe »
Ссылка на проект не работает(
Если не лениться и перейти на последнюю страницу то http://www.createlec.ru/index.html
Сообщение Alexwe »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4008988#p4008988"]Если не лениться и перейти на последнюю страницу то http://www.createlec.ru/index.html[/uquote]
Очень интересная схема, и прошивка есть, и даже гербер файлы, и ещё и лампы такие есть, даже новые, сам Бог велел! Спасибо Вам, я бы так просто этот сайт не нашел бы наверное. Действительно очень грустная история автора о сотрудничестве с Валерием, кстати, скачал с сайта технари два проекта Валерия, все на тех же stm8l, один на алс314 заработал сразу и на ура, второй проект на алс311 не заработал, прошивка не та, пришлось заказывать прошивку так как на пол дороги не хотел останавливаться, даже платки заказал, не бросать же проект))
akl
Сообщение akl »
[uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4008367#p4008367"]...Но по токам не проходит, нет опыта, надо подобрать миниатюрные ключи. Я уже понял что только статика...[/uquote]Чтобы не превышать допустимые токи, в схеме на mega16 TQFP осуществляется развертка по портам частотой ~85Гц. Потребляемый схемой ток порядка 140мА мега с 4-мя лапами GND вкупе с могучим PAD практически не замечает.
Ни к чему не призываю, просто пояснил как контроллер может обойти ограничение по току без всякой дополнительной лабуды.
Сообщение Serg-YC »
Редкие ин-12 с правильной пятеркой.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4009074#p4009074"][uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4008367#p4008367"]...Но по токам не проходит, нет опыта, надо подобрать миниатюрные ключи. Я уже понял что только статика...[/uquote]Чтобы не превышать допустимые токи, в схеме на mega16 TQFP осуществляется развертка по портам частотой ~85Гц. Потребляемый схемой ток порядка 140мА мега с 4-мя лапами GND вкупе с могучим PAD практически не замечает.
Ни к чему не призываю, просто пояснил как контроллер может обойти ограничение по току без всякой дополнительной лабуды.[/uquote]
С накальниками не работает. От свечения ничего не останется.
И кто-нибудь сделает здесь человеческий квотинг?
Сообщение Topaloff »
Я использовал TPIC6C595 в TSSOP. Довольно компактные и без фена паяются.
Вернуться в «Умные мысли»
