Клей попробую поискать, тоже спасибо
Карманный осциллограф на STM32
Большое спасибо за подсказки, тач работает четко!
Здравствуйте. Закидываю прошивку на флешку, запускаю бутлодер. Вконце пишет bin loud ok и выключается. Пробую включит, питание не фиксируется и не грузится, только щелчок реле. Что не так, куда смотреть?
andrey89., кварц на 32 кгц возможно не запускается. Если есть кондеры на нем, попробуйте их снять.
GFX, Снимал конденсаторы, пробовал другие кварцы, не помогло. А если попробовать подать частоту с генератора?
andrey89., шей прошивку прямо в МК. Процесс ранее описывали
У меня тоже флешь не читалась
andrey89., да, прошей в мк. Сейчас прошивку выложу чисто для мк, в той же папке смотри.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
выложил
выложил
g1obus, может непропай разъема? биты цветов перепутаны из-за этого
Добавлено after 21 minute 17 seconds:
g1obus, и вообще, что за шилд то?
Шилд из вашего под 4.3 переделанный переделанный.
https://disk.yandex.ru/d/zgN9puZg3NKG8m/SSD1963
Непропай не нашел, но если дотронуться пальцем до DB8 и +3,3в все приходит в норму.
Подтянул через сопротивление DB8 к +3,3в и картинка исправилась.
Хотел спросить, функции записи осциллограммы нет? Допустим запустил, спустя минут 10 посмотрел всю ее? Может я просто не нашел, но если нет, на сколько сложно реализовать? Было бы предельно полезно, как мне кажется )
Kotto, такое невозможно реализовать в рамках данного железа. Только скриншот можно.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
16 бит на 100мсемлов. 200мбайт в сек, не каждый жесткий диск запишет такое. Это опуская прочие сложности.
Перепаял другую флешку и заработало. Для включения надо подержать кнопку OK, так и должно быть?
Надо ещё разобраться с смещением 0 и не работающем тачем.
andrey89., по тачу смотри тему, там нужно адаптер доработать. Новый шилд по другому китайцы развели.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4008324#p4008324"]Да. С перемычками я попутал. Перемычки на новый старый вариант есть только на 5 дюймовом. Тут тупо изменили и все.
34 отрезать и соединить с 32, 36 отрезать и соединить с 33[/uquote]
Я так понимаю речь про эту доработку?
И ещё, смотрю, что экран резистивный, прогибается при нажатии. Китайцы присылали доки на экран, там:FT5x06
true Multi-Touch Capacitive Touch Panel Controller.
Кому верить?, какие у вас сенсорные панели?
andrey89., если экран не стеклянный и прогибается значит он резистивный и его поддержки в прошивке нет. На яндекс диске есть фото экранов. Китаец вас обманул, либо вы недосмотрели.
Добавлено after 2 hours 44 minutes 2 seconds:
andrey89., в целом, запустить резистивный тач можно. Он в прошивке в целом есть, нет в комбинации с данным экраном. Плюс нужно его переподключать, в переходнике нет линии связи для него. Есть шилд на яндексе для 4.3 экрана на ssd1963, там как раз резистивный тач. Подключить нужно как там точ в точ. Т.е. на резистывный идет spi а не i2c. Если разберетесь что там к чему, то активировать его опрос я могу.
[uquote="andrey89.",url="/forum/viewtopic.php?p=4010245#p4010245"]какие у вас сенсорные панели?[/uquote]
У меня 7" экран от планшета с SSD1963 и к нему я купил емкостной тачскрин на контроллере GT9157.
Когда заказывал тачскрин почему-то не подумал что может быть какой-то другой контроллер, смотрел только на совпадение пинов подключения.
В итоге оказалось поддержки такого чипа нет в прошивке.
Спасибо уважаемому GFX за то, что добавил поддержку этого контроллера.
Управление с таким тачскрином очень удобное. Никаких ложных или неточных срабатываний.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4010256#p4010256"]andrey89., если экран не стеклянный и прогибается значит он резистивный и его поддержки в прошивке нет. На яндекс диске есть фото экранов. Китаец вас обманул, либо вы недосмотрели.
andrey89., в целом, запустить резистивный тач можно. Он в прошивке в целом есть, нет в комбинации с данным экраном. Плюс нужно его переподключать, в переходнике нет линии связи для него. Есть шилд на яндексе для 4.3 экрана на ssd1963, там как раз резистивный тач. Подключить нужно как там точ в точ. Т.е. на резистывный идет spi а не i2c. Если разберетесь что там к чему, то активировать его опрос я могу.[/uquote]
Хорошая новость, но пока буду решать более важные вопросы с калибровкой. К стати, получилось у китайца отспорить 10$)
Как понять, что калибровка прошла успешно? После процедуры калибровки, то луч прячется "за экран", то совсем не в нуле, хотя щупы замкнуты. В общем буду проверять что к чему.
После успешной калибровки лучи должны быть на нуле, по крайней мере на низких чувствительностях. На высокой 1 мв могут быть проблемы и при исправном железе. Если калибровка идет слишком долго/ после нее лучи не на нуле- скорее всего проблемы в аналоговой части и прибор не может провести успешную калибровку.
Посмотрите со сброшенной калибровкой где физически находятся лучи и двигаются ли они вручную.
Или посмотрите по методике из мануала какие напряжения на АЦП и изменяется ли оно при смещении лучей вручную, т.е работают ли ЦАПы
вот что творится на MOSI ЦАП. При перемещении луча иногда он сдвигается, видимо когда проходит пакет.
- (50.96 КБ) 174 скачивания
