А чем можно распилить односторонний стеклотекстолит?
Avarges
Сообщение Avarges »
Лучше вот такие ножницы взять
http://www.youtube.com/watch?v=a5TROBHsMWs
, чем на картинке из позапрошлого сообщения.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Почитал ветку - посмеялся от души. Ну блин как дети малые. Твердый материал резать "детскими" ножницами... :cry: Есть же в продаже(не в тайге живем) нормальные ножницы по металлу(не маникюрные, не садовые и не секатор, и не для стрижки волос). Да и вообще - подобные идиотские вопросы просто убивают наповал.
А поболтать?
рыцарь дорог k.a.r.r.
Сообщение рыцарь дорог k.a.r.r. »
Мне папа болгаркой распилил,всё ровно и красиво!
А кофе на клавиатуру тоже вирус пролил?
Avarges
Re: А чем можно распилить односторонний стеклотекстолит?
Сообщение Avarges »
рыцарь дорог k.a.r.r. писал(а):Мне папа болгаркой распилил,всё ровно и красиво!
Слишком это круто для 1мм материала изготовленого из ткани :)
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
у этих губки маленькие и рычак ручек тоже
поэтому плохо и получаться
надо с длянными губками и длинными ручками
они длинной гдето 40-50см (ножницы)
Барсик
Сообщение Барсик »
oriom писал(а):...Вот такеие ножницы 127 мм, 100 руб
Они не подойдут. Похоже, это маникюрные ножницы. Не верите - спросите у Светы. :)
Надо взять номальные ножницы по металлу. Я всегда (за редким исключением, когда ножницами нельзя подлезть) режу стеклотекстолит обычными ножницами по металлу.
жекан
Re:
Сообщение жекан »
oriom писал(а):А на практике кто резал ножницами?
Я уже несколько раз в книгах встречал, а сам даже 1мметровый не могу. А уж 2мм и подавно. Он же крошится и ломается. А если углы? А размеры? Купил ножницы, так и называются "Для резки текстолита" в Платане, так нажимать боюсь - у них ручки отломятся, разреза не будет
Может все тут теоретики. Я только ножовкой или резаками намечаю с двух сторон, а потом ломаю
заточи ножницы
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
случаем не в Челябинске проживаете?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Ножевкой, она по-любому должна быть дома. С ХОРОШИМ полотном. К сожалению, много плохих полотен продается.
Материал не деформируется, как при резке ножницами, заодно проще какой-нибудь фигурный вырез сделать. Ножницами по металлу хорошо, наверно, только тонкий резать. К том же ножницы по металлу, по идее, надо в тисках закрепить. Значит - еще нужны хорошие тиски, привинченные к столу. Все это габаритное, также как и специальная гильотина.
А что там маникюрные ножницы упоминали? Еще напишите - пилочкой для ногтей!
а вы случаем не в челябинске живете?
нет!
tigra-nsk
Сообщение tigra-nsk »
зачем париться насчет гильотины? Неужели нельзя найти ножовку по металлу и место где пилить?? (например на балконе) я вот, например на кухне пилю, на ножовку нисколько не жалуюсь.
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
тогда уж лучше на циркульной пиле. Только вместо фрезы алмазный кружок поставить
А не слишком ли дорого алмазный кружок?
molecul
Сообщение molecul »
А я режу обычными ножницами по-металу. Как научили меня старшие товарищи 20 лет назад - так до сих пор и пользуюсь :) . Преимущества - край получается ровный, не требующий обработки. Режу текстолит от 0,5 до 2,5мм, толще мне пока не попадался. Еще неплохо режется ножовкой по-металу, с последующей доводкой кромки напильником.
PS. Одну ручку ножниц зажимаю в тиски, на вторую давлю рукой, ибо просто сжать руками для резки 2мм тестолита не хватает сил :)
molecul
Сообщение molecul »
Или можно сделать небольшой резак из огрызка рапидного полотна ножовки. Таким резаком можно отрезать заготовки любого размера. Край получается ровным, нет деформации текстолита.
murlb|ka
Re:
Сообщение murlb|ka »
oriom писал(а):Ну 1,5 мм разрезал, а об 2 мм ручки погнул, хорошо не сломал. За настоящими ножницами надо в гараж идти, потом попробую. Но разрез мне не понравился - расслаивается и лохматится
я тоже по началу купил и опробовал на 1.5 лист , так вот погнул и выкинул и сделал как делают все норм люди , достал из гаража ножницы по металлу ( старые такие, советские), доволен по уши , 1.5 прекрасно режет , без всяких отслаиваний
__STING__
Сообщение __STING__ »
Электрический лобзик!!!! С очень мелкими зубьями на полотне. пилит мгновенно, качественно, но пыльно
Лучшее враг хорошего
enq
Сообщение enq »
Ды блин, обычной ножовкой по металлу. делай насечку на краю треугольным напильником, чтобы попасть, и пили. Ножницы какието, огрызки... извращенцы
Добра вам
JIN
Сообщение JIN »
А может проще текстолитом нормальным пользоватся,0,3-0,5 мм толщиной,а не "шкурой мамонта"?:)
kEDot
Сообщение kEDot »
Кто там просил болгарку для стеклотекстолита ?
Пожалуста - http://paradox-ltd.ru/news/28650.jaw
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
Вещь наверное хорошая, правда уж больно подозрительно иалая мощность (30Вт).
И пыль всеравно будет, причем мелкая а это для здоровья не есть гуд.
Пилите гильетиной или на худой конец ножницами для металла и не будет пыли.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
