ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение otest »
Но у меня в опциях нет шаблона Layout 6.0
Покажи скрин
[uquote="ua3r",url="/forum/viewtopic.php?p=4007460#p4007460"]Но у меня в опциях нет шаблона Layout 6.0[/uquote]
А он не в "опциях", а в "сервисе"..
Сообщение fsem »
А это что такое?????
(191.65 КБ) 273 скачивания
Сообщение ua3r »
Спасибо! Разобрался. В моей версии он называется "фоновый рисунок"
Сообщение jn79 »
поделитесь своими библиотеками
Сообщение Toros1958 »
Привет!
Я не специалист в использовании программы SL6 и хочу задать вопрос. На некоторых платах, созданных с помощью этой программы, значения элементов видны только тогда, когда курсор мыши останавливается на определенном элементе. Можно ли изменить какие-либо настройки, чтобы значения элементов были видны постоянно, а не только тогда, когда на них указывает мышь.
Заранее спасибо
Я просто пишу мелким шрифтом в слое Ф..
Ещё в SL6 можно задать в свойствах элемента
(21.59 КБ) 1599 скачиваний
Сообщение Velhinho »
На это меню выход через создать компонент из элемента.
Сообщение Dimansion »
Пока готовил картинки, уже всё описали
Всё вышесказанное на картинках под спойлером
Про идентификатор (отображается при наведении курсора). Кстати если на плате много элементов с одинаковым идентификатором, то при выборе в меню "Выбор: идентификатор" подсветятся все элементы на плате с выбранным идентификатором.
Про компонент (отображается всегда если установить галочки):
Мои электронные поделки на Я.Диске
Сообщение jn79 »
есть у кого такой макрос ? Изображение
Сообщение mr.nikon »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4020478#p4020478"]есть у кого такой макрос ? Изображение[/uquote]
радиомодуль?
Предположу что это то что надо
макрос радиомодуль.lay6
(10.95 КБ) 197 скачиваний
Сообщение Theodoro »
Скажите, если на одном куске 100х100 расположить несколько небольших ПП, объединив их общим контурным слоем или вообще без фрезеровки, как это воспримут китайские товарищи, как одну плату или как?
Сообщение fsem »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4020976#p4020976"]на одном куске 100х100 расположить несколько небольших ПП, объединив их общим контурным слоем или вообще без фрезеровки, как это воспримут китайские товарищи, как одну плату или как?[/uquote]
товарищи примут как одну плату, а вы располагайте отдельные платки с зазором 2-3 мм между ними, что бы потом порезать. Такие платки заказывайте толщиной 1--1.2 мм.
Сообщение jn79 »
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4020556#p4020556"]радиомодуль? Предположу что это то что надо[/uquote]
при пайке проблем нет ?
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4021294#p4021294"]при пайке проблем нет ?[/uquote]
У меня не вознико. Отверстия в контактах только под свои штыри если есть необходимость поправьте
Сообщение Propretor »
Коллеги, для чего в Sprint-Layout присутствуют вытянутые контакты? При такой форме больше металлизации в получаемом переходном отверстии и такая форма предпочтительней для создания межслоевых соединений?
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я :)
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4022261#p4022261"]При такой форме больше металлизации в получаемом переходном отверстии и такая форма предпочтительней для создания межслоевых соединений?[/uquote]
Отверстие контакта при любой форме контакта круглое. Так что для переходов любая форма контактов подходит и площадь переходного отверстия не меняется от использхуемой формы
mr.nikon, какое переходное отверстие(я) предпочтительнее? Я вот нацелился на 0.8мм внешнее 0.5мм внутреннее. Или если переходные на полигоне имеет смысл делать 0.5-0.5 ? Лужение же не требуется.
Еще вопрос: Как сделать зазор в полигоне для отверстия в Sprint Layout? То есть отверстие сквозное, но полигон не должен доходить до границ отверстия.
Как указать вырез сложной формы (не круглое отверстие) для фрезы в плате? Нарисовать полигон в контурном слое?
Propretor, давайте по порядку
1. 0,8/05 -на стенку останется всего 1.5 десятки - лучше делать тогда 0,8/0,4
2. переход 0,5/0,5 это просто будет отверстие
3. выделить контакт и внизу там где вкл заливка ввести требуемый зазор это при условии если я вас правильно понял
4. все верно рисуете контуром и это будет пропил по начерченому контуру. Полигон не надо рисовать достаточно контура необходимой фигуры.
mr.nikon,
1.Вы хотите сказать, что толщина "колодца" переходного отверстия определяется внешним диаметром? Сильно сомневаюсь. По-моему внешний диаметр - это размер луженого пятака контакта, не более. Толщина стенки
отверстия по-моему всегда одинакова.
2.Совмещен с 1 вопросом, если указана металлизация, разве это не будет указывать на то, что не лудить "пятаки"? Может кто-то еще выскажется?
3.Очень важный для меня вопрос, на который я не нашел ответа в сети. Только вы не поняли меня. Есть отверстие, сквозное в плате, не контакт, под винт М3. Сверху полигон с одним потенциалом, снизу - другой. Отверстие прошивает оба полигона. Если не сделать зазор 1-2мм от края отверстия, винт сможет замыкать разные потенциалы на полигонах. Нужно защитное кольцо без полигона вокруг сквозного отверстия. Не смог найти способа сделать это кольцо в Sprint Layout. Хотел бы услышать совет знатоков программы.
4.Спасибо, значит был прав.
