Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Пн мар 16, 2026 11:37:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3869 ]     ... , , , 34, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2021 19:47:46
Рейтинг сообщений: 21
На вид цел.
Однозначно цел. И без вскрытия было понятно.
Если сгорит - наоборот не звонятся короткиестороны (или совсем ни с чем, или друг с другом). А длинные - как и были, меж собой около 6 ом.
Ну ребята, вы чего? Похоже вы ни разу не восстанавливали такие?
netman25, измерь сопротивление с длинных сторон, и все станет на свои места
Точки замера на рисунке в аттаче:
Предохранитель_radiokot.jpg [91.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2021 19:57:31
А, ну со сторонами я кнш спутал. Ибо под короткой стороной я имел ввиду расстояние между выводами на противоположных сторонах.
А если правильно - то кнш по протяженности боковой стороны. Тут Вы правы Vovan_sar.
Но он реально цел. И без всяких замеров понятно. ))
Восстанавливал, штук 5 точно. Причем я сразу рассекал поперек дорожку с одной стороны нагревателя, чтобы он больше не мог его пережечь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2021 20:26:03
Да да имелось в виду стороны прямоугольника )))
На фотке плохо видно, но левая сторона от нагревателя всё же пострадала. И именно этот контакт не звонился с другими.
Давайте дождемся замеров )))
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 07:00:30
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Штатный же интегрирован в корпус? Т.е. ограничен внутренним пространством.
Нет - отстегивается - просто он вся задняя часть корпуса.
Посмотрите на сколько по толщине есть запас. Подбирать банки по размерам, можно уйти от пар, и поставить одну в секцию/ячейку но толще и большей емкости. Надо понимать, покупая на али или еще где, то что написано на банке или у продавца, еще не означает что там будет такая емкость, читать отзывы. Некоторые покупают хобийные сборки(2S и т.д.) читать отзывы у хобийщиков на такие банки как правило там и ссылки на магазины.
Без выхода за габарит штатного АКБ. Аппарат поддерживает смену аккумуляторов "на лету" (внутри еще один аккум (или сборка суперконденсаторов ???) которые держат ОЗУ около минуты).
Или вы хотите еще и снаружи прицепить банки?
Нет - идея была приобрести несколько мертвых АКБ и восстановить. (к аппарату есть внешний зарядник для АКБ на 4 слота)
... Контролер предположительно BQ2084
В моей версии бешки этот чип поддерживается.
А вот в той, которая тут гуляет, не могу подсказать. Кто пользовался может и подскажут.
Собственно об этом я и спросил.
ЗЫ - ремонтирую тут прибор один - встретил в нем Li-pol аккумулятор с российской маркировкой - хи-хи думаю, наклейку на китайца прилепили , извлек его - а он гибкий что просто :shock: за один угол держишся второй чуть-ли на под 90 градусов своим весом загибается, как тряпка или пластилин прямо. Работает, но емкость совсем не та. 2009 год производства. В работе не был хранился. 3,7В 5,5 ач
Китайские, что встречал очень плотные гнуться слабо, упругие
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 07:51:13
Это хорошо, что отстегивается, но опять же, выбор банок ограничен внутренним размером корпуса АКБ. Просто посмотрите банки на Али например, сколько их разных размеров.
Хотя, если их будет допустим 4 шт(оптом наверно дешевле могут отдать), то банки можно и меньше размером/емкости искать/вставлять, просто раньше придется заменить на заряженный.
Совет: банки ищите без защиты(без BMS), чтобы просто выводы были.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 09:12:11
Карма: 14
Посмотрел - вроде с банками проблемы особой нет, проблема с контролером возможна.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 18:22:45
На вид цел.
Проверил пред - по длинным сторонам звонится, по коротким 6,6 Ом, как в даташите.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 18:37:10
4х ног 3 звонятся между собой, одна показывает 6 Ом. ]
А мы тут на страницу настроичили.
Хоть какой то шанс был.
Проверяйте разъём, может когда вскрывали ножки оторвали.
Ну и цепь C/D от разъема. Также питание от выводов до чипа.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2021 10:12:38
Видимо это и остаётся, т.к. других вариантов нет. Надеюсь контроллер жив).
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2021 23:53:37
есть пара вариантов:
- найти такой же в каком нить сервисе, или по объявам
- в личку написать
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2021 11:02:31
- в личку написать
Проверил контакты D, C - уходят на ноги 17 и 18 контроллера, сопротивление 200 Ом, согласно схеме по даташиту. Заказал такой же контроллер на Али, на всякий случай, благо стоит недорого. Интересно, надо его прошивать или уже с завода в нее записана микропрограмма? Хочу ещё проверить саму плату cp2112, подозреваю что в ней может быть косяк.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2021 17:34:07
bq20z45 должны быть уже с прошивкой вроде.
Но относительно смены чипа я уже писал. Непросто настроить и откалибровать его потом. Или будет врать по емкости, току и напряжению, направо и налево. ))
Ну, это в первую очередь надо было сделать. Перед тем как на чип батареи думать. cp2112 довольно капризная вещь.
Во-первых, порты без защиты, и можно легко их пожечь. А во-вторых, у меня лично 2 чипа им не прочитались. Хотя рабочие.
СОВЕТ: надо всегда иметь под рукой альтернативную читалку (ev2300, LPT-i2c). Чтобы быть уверенным, что проблема именно на стороне АКБ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 14:05:56
Здравствуйте. Помогите пожалуйста понять как заблокировать vid на 2112 ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 16:52:09
Используйте программу Hidsmbus example из комплекта CP2112 Software Development Kit по этой ссылке: https://cp2112-software-development-kit ... ownloading (нажмите кнопку Download now).
Запускаете, выбираете в верхнем списке свой серийник, жмёте Connect. На вкладке Customization в группе Lock byte снимаете галки Vendor ID, Product ID (также можно Serial) и жмёте Set. Проверить сделанное можно нажав кнопку Get.
Далее вверху жмёте Disconnect. Все.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 09:39:03
а можно ли в ней изменить данные чтобы снова подружить программу с чипом?
Наверное уже нет
Для CP2112 должны быть 10C4\EA90
не устанавливает, все равно сбрасывает
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 13:13:29
не знай как щас с самими микрухами CP2112, раньше все были v1.0, потом попадались v2.0. Разработчик для последней версии be2w рекомендует v3.0.
У меня тоже был один или два контроллера не читающиеся. Я купил в чипдипе несколько микрух, там и версия нужная. Пересадил на всех платках.
По читалкам, да согласен. Для того кто для себя 1-2 акб сделать хочет, остановит: у одного цена высокая, у другого хоть и халявный и самому без проблем собрать можно, только LPT-порт для него где искать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 21:23:42
У меня родной чип на плате сгорел года полтора назад, дотронулся то ли SDA, то ли SCL до + батареи случайно. ))
Купил на замену, вот здесь https://aliexpress.ru/item/32848143282. ... 5134395549.
Не знаю, какая там была версия. но судя из названия, CP2112-F01-GM, Вы видимо правы, и там v1.00.
Что на самом чипе написано, уже не вспомню, впаял и забыл.)
Но тут в софтине HidSMBus есть интересная страница, где настраиваются параметры SMBus.
Может здесь в настройках дело, не знаю.
Платы сейчас нет под рукой, поэтому у меня тут все серое.)
Для того кто для себя 1-2 акб сделать хочет, остановит: у одного цена высокая, у другого хоть и халявный..., только LPT-порт для него где искать?
Да, все так, но с этими двумя хотя бы уверен в их правильной работе, а если с одним cp2112 - вообще не знаешь, то ли бата дохлая, то ли адаптер глючит. ))
Добавлено after 11 minutes 24 seconds:
Наверное уже нет
Флажки Lock Byte в Customization можно убрать лишь однократно. Если убрал, например VendorID или DeviceID - все, больше их запрограммить уже нельзя. И флажки назад уже не поставишь. ))
А если они есть - то менять данные можно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 21:29:29
Офигеть ценник у китайцев за старую версию, и доставка убивает ))) В чипдипе 420р, 5-7дней доставка.
В HidSMBus тоже можно увидеть, есть поле Version.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 22:14:44
всем привет есть китайская батарея для ноута HP .как обнулить сбросить контролер,
чип такой SH366000AX
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 22:47:23
sania000, попробовать переподключить питание(т.е. поставить новые банки) и сделать цикл, возможно сразу пересчитает емкость.
