Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
r134a
Сообщение r134a »
И так результаты измерений: напряжение на вентиляторе при максимальных оборотах равно 29 вольтам при минимальных оборотах равно 10 вольтам. Осталось только подобрать связку резисторов постоянника и переменника.
Просимулировав в протеусе вычислил что переменный резистор пойдёт и 4.7кОм, постоянный 1,6кОм на продув хватит и 5.6кОм резистора.
Для переменного резистора 10кОм постоянный в 2кОм . на продув ставить 10кОм
Проверьте кто не будь это пожалуйста. Я свою плату пока не собрал.
О какой схеме речь? Если на LM то немного иначе. Я выложил тут калькулятор для расчёта сопротивлений.
Кстати. я немного изменил включение реле блокировки питания, прошлый вариант создавал помеху стабилизатору вращения.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
dimarad писал(а):фен на подставке - " ---" Вне подставки на дисплее "0" фен дует холодным воздухом
Наверное нагреватель отошел в мир иной. Или питание до него не доходит.
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
Проверял в Протеусе на LM317 включение как по схеме (резистор между выходом и ADJ 240 ом).
на вход подал 32В как она в реале будет работать не знаю.
Калькулятор на неё у меня есть (2 штуки)
программа выдала при переменнике в 10кОм, между входом и регулиромой ногой 470 Ом после переменника 3,3кОм.
Мда резисторов то на 10кОм мне проще найти будет.
Ваши изменения можно увидеть?
r134a
Сообщение r134a »
Да, конечно можно. С тем же транзистором на реле. Вместо BC945 ставил КТ3102. Изменил напряжение на входе LM, на выходе получил 14-28в. Да. параллельно двигателю емкость 0.1 иначе не стабильно запускался, ну может мой кулерок тестовый такой, хуже от ёмкости не будет.
Станцию в корпус я уже закрыл. Не совсем доволен конечно дизайном, и пока отсутствует фен, да и начинку с трудом впихнул. Что делать, всё из подручнух средств.
Калибровать интересно одним потенциометром :), и термопару от мультиметра милеметр туда-сюда по кончику жала, или паяльник жалом вверх или вниз, температура скачет 20-50 г. Но показанию мультиметра.
Station.rar
(27.99 КБ) 22940 скачиваний
Spruts80
Спасибо.
Я бы ещё по входу LM317 бы кондёр поставил бы на 0.1мкф (рекомендуеться)
Термопара мультиметра очень статична, я ложил пояльник, изолентой термопару крепил к столу паяльник придавливал, и направлял конец термопары на самый конец жала (самого тонкого что было в наличии), ну и каплю припоя на жало а потом калибровал, приходилось ждать пока мультиметр отработает.
Нихром в фене намотон также как и в обычном фене (строительном), навита спиралью и эта спираль в несколько слоёв уложена на слюду (или что то похожее на неё),слюда имеет крепление по серёдке а с боку выглядит как многолучевая звезда (стандартный способ, также в строительных/промышленных фенах с рынка), термопара побоку просунута то есть не по оси а рядом.
Я решил отказаться от продува на максимальной скорости, нет у нас и у меня подходящего (нормального) выключателя с 3 парами контактов.
Схема3.spl.rar
(27.97 КБ) 38182 скачивания
(72.19 КБ) 53943 скачивания
(194.8 КБ) 76241 скачивание
Последний раз редактировалось Spruts80 Вт сен 21, 2010 22:42:14, всего редактировалось 1 раз.
dimarad
Сообщение dimarad »
нагреватель прозвонил, целый. Похоже дело в усилителе оптопаты гляньте на схему может что не так? Спасибо Термопара работает проверял
.JPG
(23.49 КБ) 1448 скачиваний
dimarad
Сообщение dimarad »
короче заработал фен, был обрыв проводника не заметил, Идет нагрев, темпереатура отображается , отрабатывается продув и выключение. Осталось выстроить показания термометра. И еще показания температуры прыгают + -20. Как с этим бороться и может какая-нибудь из версий прошивок от Volly более стабильна в этом отношении. И еще вопрос у меня спираль на фене 70 ом , обязательно ли ставить диод для среза полуволны?
В прошивке для фена реализован таймер? Как он работает?
кнопкой ь можно перебирать только 3 значения температуры? 250, 300 и 350? Можно ли добавлять свои значения? Если нет , то могли бы вы ,Volly добавить в пеебор температур значения от 150 до 400 если есть такая возможность, а то очень долго набивать по одному градусу температуру 150 , например. Спасибо
foxit
Сообщение foxit »
Интересно, можно ли к этой паяльной станции прикрутить термопинцет на канал паяльника?
Нужна ли переделка софта?
Абрамовитч
Сообщение Абрамовитч »
Доброго времени суток!
Собрал устройство, работает отлично. Спасибо автору!!!
Термостат установил в духовку.
Вопрос:
Какие константы менять в прошивке, чтобы увеличить время таймера?
Надо около 5 часов.
Спасибо.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
foxit писал(а):Интересно, можно ли к этой паяльной станции прикрутить термопинцет на канал паяльника?
Интересно, а чем термопинцет отличается от паяльника? Тем что в нем два нагревателя? Соединяем параллельно (или последовательно - как больше нравится). Тем, что у него две термопары? Используем только одну (какая больше нравится).
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Увы под термопинцет устройство еще никто не делал :(
Наверное ввиду малораспространенности. По хорошему тут надо чтоб МК управлял нагревом по двум независимым каналам и точно также мерял температуру в каждом канале по своей термопаре
Spruts80
serg_svd писал(а):Увы под термопинцет устройство еще никто не делал :(
Вариант схемы для паяльника был использован для замены штатной платы в термопинцете от Аквы (950), там также задействованна только одна термопара, работает нормально. Вместо полевика использовался MOC и симистор.
Можно конечно сделать доработку и контролировать температуру каждого нагревателя, но зачем? если в той же японской Хакко 950 контрольная термопара размещенна на корпусе прибора настроил показания и пошёл снимать мелочёвку, проблемотично только сменные жала на них делать трубки(наружный чехол) нет требуемого диаметра.
dimarad писал(а):короче заработал фен, был обрыв проводника не заметил, Идет нагрев, темпереатура отображается , отрабатывается продув и выключение. Осталось выстроить показания термометра. И еще показания температуры прыгают + -20. Как с этим бороться и может какая-нибудь из версий прошивок от Volly более стабильна в этом отношении. И еще вопрос у меня спираль на фене 70 ом , обязательно ли ставить диод для среза полуволны?
Таймер там на выключение, что бы по забывчивости не работал круглую ночь.
Память.
Нажмите и удерживайте кнопку, через пару секунд начнёт быстро перебор работать.
В память вроде тоже можно температуру занести, если я не ошибаюсь выбрать требуемую ячейку, выставить нужное значение, нажать и подержать кнопку, по идее так в фене замена работает.
Стабильные вроде последние версии. Не стабильность может возникать из за питания Люкея (+5В) накиньте конденсаторов (0,1) на МК и TL431 (тоже скакало, оказалось китайцы сэкономили, места посадки есть, номинал написан а деталь отсутствует :)) ).
Диод в фен лучше поставить, если штатного там нету (у меня в Люкее стоит).
Всех с Праздником! :beer:
Последний раз редактировалось Spruts80 Вт фев 23, 2010 21:44:44, всего редактировалось 1 раз.
Volly
Сообщение Volly »
dimarad
Таймера в прошивке фена нет.
Запись в память: кнопкой памяти выбирается нужная ячейка, кнопками +- уст. нужная температура, кнопка памяти нажимается и удерживается более 2сек.
Spruts80
Volly писал(а):dimarad
Если забыть фен вне подставки он сам не выключиться через час?
Жаль.
dimarad
Сообщение dimarad »
Spruts80 и Volly спасибо за ответы
serg_svd
Spruts80 писал(а):Можно конечно сделать доработку и контролировать температуру каждого нагревателя, но зачем? если в той же японской Хакко 950 контрольная термопара размещенна на корпусе прибора
К сожелению я не знаю устройства термопинцета и где там стоит термопара. Просто выше написали, что она имеется в каждом нагревателе. Поэтому мне и подумалось что логичнее управлять нагревателями по отдельности и контролировать температуру каждого жала. Но если у вас подключена 1 термопара, то рискну предположить, что нагреватели соединены либо последовательно, либо параллельно. И тут уж действительно нет смысла контролировать обе термопары
dimarad
Сообщение dimarad »
Какие диоды вместо fr207 можно поставить для среза полуволны?
2 диода 1n4007 параллельно можно?
Spruts80
Нагреватель там такой же как в паяльнике 24V50W (есть нагреватели чуть длиннее чем у паяльника, в пинцет оба типа подходят, главное длину подогнать точно), соединение нагревателей параллельное.
Самое плохое в китайских нагревателях то что сопротивление нагревателей могут отличаться что будет сказываться на разности температур на нагревателях (20-50 градусов разницы).
Буду побогаче соберу на 2 нагреватель отдельный канал со своим микроконтролёром и индикатором, хорошо что там корпус большой и есть крепление для плат (коих там и нет)
Диод выпрямительный 1N4007 (КД258Д), диод 1А, 1000В.
Импульсный диод FR207, 2А, 1000B (такие есть в компьютерных блоках питания), можешь и FR307 поставить он на 3А.
Посмотри что у тебя есть и по справочнику (Гугл) глянь.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Spruts80 писал(а):Если забыть фен вне подставки он сам не выключиться через час?
Жаль.
Очень сложно "забыть" жужжащий фен :))
Не один литр пива надо выпить :beer:
foxit
Сообщение foxit »
вопрос
А "родные" разъемы для паяльника и фена Lukey продаются?
Или надо отрезать и распаивать свои?
(24.42 КБ) 1324 скачивания
(17.1 КБ) 1303 скачивания
