Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
Текущее время: Пн июл 07, 2025 01:31:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 674 ]     ... , , , 33,
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабан
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2021 20:26:35
Рейтинг сообщений: -5
Приветствую всех!
Собрал я сей девайс . Все работает .
Аккум является частью схемы.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 12:06:24
Рейтинг сообщений: 18
Приветствую Ghost in shell
Не всегда ! Для настройки я использовал маленькую лампочку накаливания и лаб.источник питания .
А ну еще и осцилограф
БП лампочку и зарядное я подключил параллельно друг другу
1.на БП выставил 14v
2.Включил зарядное, и крутим резистор «ток» на максимум
3.Крутим резистор «напряжение»
в каком то положении резистора будет пропадать ШИМ (смотрим на заторе )
В моем случае выключался светодиод «ток»
Все я так и оставил
Для проверки поиграл напряжением на БП .
При понижении менее 14V запускался ШИМ (загорался светодиод)
При повышении 14V все наоборот ШИМ исчезал (светодиод погас).
Пробовал с гелиевым аккумулятором если разряжен то ШИМ большим уровнем
По мере зарядки когда напряжение на аккумуляторе приближается к 14V
Уровень ШИМа уменьшается
Вот здесь у меня есть подозрения, что уменьшается не напряжение ШИМ, а скважность импульсов
Ослик стар и не дает увидеть всю картину .
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2021 08:55:41
Здраствуйте.
Кто собрал зарядник подскажите пожалуйста. Частота ШИМ на выходе меняется или нет? По идее на должна меняться но у меня гуляет. Иногда повышается аж до 5кГц. но очень редко, пробую реанимировать маленькие гнлиевые Акк.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2021 09:46:35
Как измеряли ?
У меня меняется скважность.
Судя по дискуссии в другой теме
Частота завышена .
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2021 06:52:34
Измерял осциллогафом конечно! Похоже где то косяк на плате порылся...
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2021 07:20:03
проверьте конденсаторы С1 С5
У вас возможно возбуждение .
А при каких условиях частота растет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2021 15:36:45
Рейтинг сообщений: 28
................Частота ШИМ на выходе меняется или нет? По идее на должна меняться но у меня гуляет. Иногда повышается аж до 5кГц. но очень редко, .............
На какой плате собрано Ваше ЗУ? Может земля разведена не правильно и ШИМ чудит. Снабер С9 и R24 на плате установлен? Желательно еще поближе к 7 и 12 ногам питания ТЛ494, повесить электролит 50-100 мкф. и керамику 0,1 мкф.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2021 13:32:44
На С1 и С5 возбуждения нет. Снабер С9 и R24 стоит на разъеме проводов ведущих к акк. На 7 и 12 ноге весит только керамика. Пробовал емкость вешать эффекта 0. А вот на 5 ноге почему то при 0.01мКф. была пила 5.5 кГц. Поставил 0.022мкф. и частота стала около 3кГц. но с выходом происходит то же самое только теперь частота поднимается до 3кГц. При чем подъем происходит в 3 этапа. 0.3А = 880Гц. от 0.4 до 1А = 1200 - 1400Гц. выше 1А = 2.8кГц.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2021 16:54:19
так величина емкости на пятом пине и определяет частоту генерации
смотрите дата шит .
С1 и С5 можно и большей емкости поставить .
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2021 21:33:54
Вообще то частота пилы на 5 ноге ,не должна изменяться от тока нагрузки. Она же задаётся ёмкостью конд. С4...
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2021 06:10:27
Так и я о том же .
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2021 13:28:08
А на 5-й ноге и не изменяется! Изменяется на выходе!!!
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
С аккумуляторами еще не проверял
это долгий процесс будем посмотреть .
С аккумуляторами схему проверили? Как у Вас работает?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2021 13:47:29
Нет пока не получается
меня нет в том городе .Приеду буду пробовать .
Я пробовал с гелевым все вроде как нормально адекватно .
Судя по дискуссии на этом форуме думаю уменьшить частоту .
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2021 15:24:42
Частота на выходе стабильная или так же меняется с изменением тока, если крутить сопротивление ток? Я пока пробую на гелевых.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 12:14:20
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -18
Частота стабильна, меняется скважность.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 14:22:00
Понятно. Буду переделывать плату...
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 13:51:57
Разобрался я с возбуждением по управлению током! Емкость С5 на схеме указана маленькая. Из за этого на входе 1 микросхемы творится что попало. Простым увеличением емкости до 0.01мкФ устраняется возбуждение и частота на выходе стабильна а регулировка производится шириной импульса, как и положено схеме. Даже плату не пришлось переделывать. Всем спасибо за участие. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 11:10:27
Я вам писал что емкости можно увеличить .
Я вот думаю что можно стабилизировать напряжение питания микросхемы
в этом случае можно будет переключая витки во вторичной обмотке транса менять напряжение на мостике и как следствие
меняем силу тока в импульсе
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 11:50:48
Да. Не можно а нужно!!! Стабилизация питания микросхемы просится в схему или хотя бы стабилизировать регулятор напряжения. Но лучше стабилизация питания всей схемы! Только вот какое напряжение выбрать для стабилизации? Я думаю вольт 20 будет самое оно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 12:06:36
Да всю то схему зачем стабилизировать .
А на регуляторе напряжения я у себя стабилитрон поставил .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
