Есть такая безумная идея - сделать самодельный транзистор, исключительно из спортивного интереса.
Мне кажется, реальнее всего делать диффузионные транзисторы на основе кремния (тут можно смухлевать немного и взять из старых больших микросхем), или альтернативных полупроводников (вроде CuO - сначала диффузия легирующих примесей в медную подложку, потом отжиг при 1100С в чистом кислороде).
Что думаете? Какие вообще требования к чистоте полупроводников? (при условии что главное чтобы работало, а не получение максимальных характеристик). Обязательно ли нужен монокристалл, или на тонких пленках(гальванопластика/химическое осаждение) также будут работать?
Последний раз редактировалось BarsMonster Пн фев 22, 2010 20:43:18, всего редактировалось 1 раз.
а как в CuO pn переход двойной сделать? я вот себе это не представляю
не обязательно кремний, можно германий, и вероятно проще всего сделать сплавной транзистор
Двойной переход - сверху на кусок меди кладем впритык легирующие добавки - p, n, p. Греем до 500С сначала несколько минут-часов, потом с воздухом до 1100 на 10 секунд. Телемаркет. Контакты припаиваем к приварившимся кусочкам легирующих добавок.
толщина базы получится запредельная - работать не будет
сплавной? это просто:
берем кусок ПП нужного типа(тонкую пластинку),
с одной стороны и с другой впаиваем легирующие проволочки
тогда при нагреве диффузия легирующего материала
сформирует базу нужно нам толщины так все первые транзисторы делались, если интересно - вскройте
мп26\42\етс
германий, как и прочая химия, покупается в магазине мы же транзистор сделать хотим, а не хим завод по очистке материалов
Транзистор "на коленке" - абсолютно не реально, в условиях школьной мастерской/физкабинета можно сделать слегка живую электронную лампу, но не более того
Вы пессимист Это не совсем на коленке, подразумевается использование ЧДА материалов, оборудование для нагрева в нужной атмосфере до нужной температуры, вплоть до получения сплавов нужного состава (индукционная печь с загрузкой в пару грамм - вполне реально и на коленке сделать).
Глядя на эту картинку я не вижу никакой мистики:
Так это просто "мулька", которую "Люська" сделала к 50-летию изобретения транзистора, о чем и гласит надпись Мистики нет, но и технологий у Вас дома таких тоже нет...
Replica это не мулька, это точная копия
Копия внешнего вида, вероятнее всего, а может и действующая, хотя тогда бы она "работала"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
