ИИП для новичков продвинутых на SG3525
vksam
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение vksam »
На выходе стоит дроссель групповой стабилизации. Индуктивность около 10мкГн.
Телекот
Сообщение Телекот »
Мало по моему, раз в 10 надо больше.
vksam
Сообщение vksam »
Спасибо. Перемотаю попробую.
А какая осфиллограмма должна быть на ТТ?
Телекот
Сообщение Телекот »
В установившимся режиме импульс должен занимать 50-70% времени.
vksam
Сообщение vksam »
Кстати про групповую стабилизацию.. обмотки в противофазе?
vksam
Сообщение vksam »
Телекот, ну оно и есть 50%-70%
Была проблема, один диодд на ТТ утекал в обе стороны. Поменял. Даже перемотал ТТ.
Не помогло.
В устоявшемся режиме под нагрузкой усилителя напряжение 200-250мА.
Но при старте как было 3 с лишним вольта - так и осталось :(
Тут кроме установки режима ИБП получается еще и установка режима усилителя дает свое (((
Не хочется без защиты ((
aeniks
Сообщение aeniks »
[uquote="FUNTIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3992939#p3992939"]Должно быть так.
Изображение[/uquote]
А от чего появляется такая ступенька на верхней и нижней горизонтали импульса и на сколько она допустима?
Телекот
Сообщение Телекот »
Это возвращается энергия запасённая в трансформаторе, она всегда есть если буфер выполнен на биполярных= транзисторах.
Она не чему не мешает.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а если НЕ на биполярных?
если не на биполярных, то энергия в трансформаторе не запасается разве?
Телекот
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):если не на биполярных, то энергия в трансформаторе не запасается разве?
Запасается, но открытые полевики хорошо проводят ток в обоих направлениях и этой ступеньки почти не видно.
Биполярники в обратную сторону ток не проводят, за них это делают диоды. Вот эта ступенька падение напряжения на диодах. Тебе ли этого не знать?
Добавлено after 3 hours 41 minute 57 seconds:
Вот сравнение драйверов на разных транзисторах.
aeniks
Сообщение aeniks »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4001321#p4001321"]Это возвращается энергия запасённая в трансформаторе, она всегда есть если буфер выполнен на биполярных= транзисторах.
Она не чему не мешает.[/uquote]
А по какой части ступеньки мерить напряжение? Драйвер выполнен на биполярных транзисторах, а полевикам надо 12 вольт для оптимального режима работы. 12 вольт должны быть по основной части горизонталей импульсов или по пиковым частям?
Телекот
Сообщение Телекот »
по горизонтальной.
Starichok51
Телекот писал(а):Вот эта ступенька падение напряжения на диодах. Тебе ли этого не знать?
в том твоем посте говорилось об запасенной энергии, а не о ступеньке.
естественно, под словом "она" я понял, что имелась ввиду энергия, а не ступенька.
Телекот
Сообщение Телекот »
может немного не неудачно выразился.
Карбофос
Сообщение Карбофос »
Доброго времени суток!
Приобрел колечки R16х9.6х6.3 T38 для ТГР.
Измеренный параметр "начальная магнитная проницаемость" = 9800.
Намотал пробную обмотку 36 витков на этом кольце, без вторичных обмоток.
Собрал тестовую схему SG3525 из даташита.
Коэф-нт заполнения выставил 48%.
Последовательно с будущим трансформатором включил резистор 10 ом - датчик тока.
С него получил такие осциллограммы при разных напряжениях питания SG3525 от 12 до 27 вольт с шагом 3 вольта. На 30 вольтах питания схема отказалась работать. Частота везде ~30 кГц.
Собственно, пара вопроса:
1. При каком максимальном напряжении питания форма тока через ТГР оптимальна?
2. При намотке вторичных обмоток, т.к. они так-же будут создавать магнитное поле, требуется-ли скорректировать кол-во витков первички?
Собс-но, исхожу из общеизвестной формулы кол-во витков w=f(U,B), U в числителе, B в знаменателе.
Или, всё не так?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Телекот
Сообщение Телекот »
Насколько я помню феррит Т38 предназначен для широкополосных трансформаторов в режиме малого сигнала. Так что он не совсем подходит для ТГР. Он любит насыщаться даже при маленькой амплитуде индукции.
Может я не прав и кто нибудь меня поправит. Но осциллограммы желают желать лучшего.
1 и 2 картинка ещё прокатит, остальные уже плохие.
charchyard
Сообщение charchyard »
частота низкая, надо вдвое увеличивать при питании от 15...18в. направление потока ми, создаваемого вторичками, всегда направлено навстречу потоку первички... 250мТл при 100С это уже насыщенье для Т38. ток магнетизации в первичке для Npri=36 12...15ma max.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4003122#p4003122"]Насколько я помню феррит Т38 предназначен для широкополосных трансформаторов в режиме малого сигнала. Так что он не совсем подходит для ТГР. Он любит насыщаться даже при маленькой амплитуде индукции.[/uquote]
Нормальный обычный феррит, с узкой пологой петлей гистерезиса, а значит и потери на него малы.
Если при 100 град. будешь использовать то индукцию не превышать при расчетах 0,15 Тл. и все.
И смысла в графиках нет. Это не лабораторная работа.
Attenyuator
Сообщение Attenyuator »
Приветствую. Может видели здесь в теме кто-нибудь делал блок мощностью порядка 400Вт на связке SG3525+ТГР+IRF740 без стабилизации?
mr.nikon
Сообщение mr.nikon »
[uquote="Attenyuator",url="/forum/viewtopic.php?p=4004620#p4004620"]блок мощностью порядка 400Вт на связке SG3525+ТГР+IRF740 без стабилизации?[/uquote]
Делали такой. Работает отлично.
