пробник 4in1 на STM32F303
serg_svd
Re: пробник 4in1 на STM32F303
Сообщение serg_svd »
[uquote="H7nikolai",url="/forum/viewtopic.php?p=4000316#p4000316"]Лично меня это совсем не напрягает, нет времени сидеть и смотреть на заряд аккумулятора[/uquote]
Дело не в том, чтобы сидеть и смотреть на показания вольтметра аккумулятора. А в том, что и значок батарейки тоже меняет свой уровень постоянно.
240265 писал(а):Fusion,Сделай замер раз в секунду и вопросы пропадут
Кроме этого можно выводить по методу скользящего среднего
anton003
Сообщение anton003 »
Собрал приборчик по первой схеме, пробовал прошивки почти все, работают, но не пойму вырубается он у меня сразу после включения, от программатора работает и включение и выключение и меню а от батареи не хочет, нет питания постоянного на 3 ноге у микросхемы lp2985 (вместо TPS79933поставил, нет данной в наличии), поставил на входе после диодов кондер на 10 мкф работает минуту до разряда кондера.
Все цепи прозвонил, деталюшки поновой перепаял с проверкой характеристик, все кроме процессора.
Процессор не пашет? Или может я чего то непонимаю?
Все нашел причину, запаял BAV99 вместо диодов, однако невнимательно паял.
horiz64
Сообщение horiz64 »
Просмотр напряжения батарейки чуть меняется. Но там нет накопления. Сразу вывод с АЦП. Ловит помехи.
никакх помех,разве что заметно что моргает младший разряд. Естественно не час сидел на него пялился,а всего пару минут.
anton003
При включении задержки у меня прибор зависает намертво если отпустить кнопку раньше чем запустится, лечится только отключением питания.
Tvics
Сообщение Tvics »
anton003 ты про первую схему пишешь, это с олед дисплеем?
H7nikolai
Сообщение H7nikolai »
У меня зависает когда при включении поставить на зарядку, с условием если замкнутые swdclk и swdio в зарядном устройстве через кабель
anton003
Да по первой схеме собрана по архиву horiz64 со второй страницы.
AndrySmart
Сообщение AndrySmart »
а исходников прошивки автор не выкладывал?
anton003
Переменку у меня не меряет, внимания не обращал, сегодня хотел померить, 1.4 вольта показывает при 9 вольтах входном и при 3 вольтах входном показывает 1.4, регулировка на переменке тоже не работает. Прошивка стоит от 20.08.04
H7nikolai
Andry Smart на сколько мне известно, вы собирались свой проект сделать на Arduino. Ru, на stm? Зачем вам исходники?
Fusion
Сообщение Fusion »
Прошивка 160х80.
DDS. Шим.
Автоуровень, напряжение и частота в осц.
07-04-2021revers.hex
(164.4 КБ) 418 скачиваний
07-04-2021.hex
(164.69 КБ) 400 скачиваний
AndrySmart
[uquote="H7nikolai",url="/forum/viewtopic.php?p=4011486#p4011486"]Andry Smart на сколько мне известно, вы собирались свой проект сделать на Arduino. Ru, на stm? Зачем вам исходники?[/uquote]
Ну изначально проект был на ардуино в среде ардуино. потом все таки перенес в Atmel studio и переделал естественно практически все. В конце концов пришел к тому, что Атмега имеет слабый АЦП и кучу недостатков. Решил делать на СТМ но сначала пытался в ардуино. В конце концов пришел к тому, что нужно изучать СТМ.
Данный проект почти то, что мне нужно. а исходники нужны для понимания как и что реализовано, что бы изменить под свои нужды.
на сколько я слышал то в данном проекте АЦП работает как то по хитрому.
в своем проекте хочу сделать все для своих нужд. Пробник автоэлектрика. такие режимы как определитель шин (CanH CanL LIN ...)
проект комерческим делать не планирую. скорее наоборот открытый. так возможно будет прогресс. а то сам не смогу его закончить. времени уделяю мало.
еще интересно в какой среде автор работает. планирую осваивать куб... но еще не определился.
есть уже пара единомышленников, которые помогут, если что.
Сообщение 240265 »
АЦП работает как то по нормальному. У Ф303 он лучше чем у других СТМ.
IVL ex UA6PJ
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Что то в теме как то тихо.
Уф добрались таки лапы собрать пробник. Теперь осталось дело за малым подобрать небольшой АКБ и все это дело в корпус упаковать.
man_200
Сообщение man_200 »
Эта прошивка под цветной дисплей будет работать на старом ОЛЕД?
Tvics
Сообщение Tvics »
Нет с ОЛЕД дисплеем эта прошивка не будет работать.
Sailanser
Тихо как то в теме. Оживлю немного пожалуй. :)) Добрались лапы продолжить.
Как раньше и писал саму платку спаял и оставался вопрос с АКБ и корпусом. С АКБ получилось немного засада с подбором достаточно маленького и в то же время более менее емкого. Тут было два варианта или тянуть его с Китая или покупать на месте. Тянуть с Китая как то странно было смущало не сам АКБ а способ доставки типа Курьер и все без каких то ни было внятных оснований как это все ехать то будет и доедедет ли оно вообще. С местными магазинами тоже была небольшая засада или АКБ были больших размеров или цену ломили выше крыши. В итоге плюнул на все это дело и обратил свой взор на электронные сигареты. Тут в принципе плюс будет у тех кто курит, ну и у тех кто у курящих друзей сможет разжится оным.
Выбор пал на одноразовые электронные сигареты фирмы HQD. Такая сигарета стоит не дорого есть в каждой табачной лавке и производитель заявляет емкость АКБ 280 мАч в принципе то что надо для портативного приборчика.
Выглядит сие чудо вот так.
Изображение ну и в упаковке Изображение
Итак покурили, покайфовали можно и разобрать. Разбирается легко, в нижний шов ножик и подвигать туда-сюда, идет небольшой треск, и все нижнюю часть аккуратно вытащить и взору предоставляется это
Тут сам АКБ, нагреватель, емкость с остатками жидкости и снизу датчик давления со светодиодом, дешево, и просто.
Сам АКБ по результатам замера имеет размеры в диам 8 мм и в длине 50 мм.
После этого сделал первый вариант корпуса с размещением АКБ под платой.
Распечатал
Покрутил повертел, не не пойдет слишком толстый получается, да и как то в руке не лежит. После этого уже прикинул новую слегка измененную концепцию корпуса с АКБ рядом с платой. Да получится чуть шире но если привести корпус к немного скошенному виду как у подобных устройств выходит прилично. В итоге сначала примерно накидал на листке бумаги и потом уже все нарисовал.
В итоге вышел корпус достаточно оптимальных размеров 120х36х12,5 мм
После этого уже его распечатал.
После повертел покрутил в руке, лежит нормально, пользоваться (мне) удобно и что самое главное тонкий, в руке не мешает и не выглядит как кусок бревна. :)
После этого уже собрал приборчик в корпус.
Колпачек на джойстик решил в итоге не делать, он нормально торчит из корпуса и переключать режимы вполне удобно. Так же в белом варианте отключил вырез для светодиода зарядки, в белом корпусе светодиод зарядки отлично светит и отменно его видно и через корпус.
man_200
Сообщение man_200 »
В такой корпус может влезть уже и нормальный (плоский) аккум большей емкости
Sailanser
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=4033690#p4033690"]В такой корпус[/uquote]
А толку максимальный ток зарядки можно поставить 500 мА максимум что имеет смысл вставлять это на 500 МаЧ ибо долго заряжать будет.
Плоский акум да можно поставить если в текущий то макс высота должна быть 2 мм. Хотя можно и вертикально поставить плоский акум. Если к примеру нижнюю часть чуть увеличить (без фанатизма) то можно и выше
Fusion
Сообщение Fusion »
У меня вот так:
110х19х13мм.
Вернуться в «ARM»
