Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Текущее время: Вт янв 06, 2026 09:56:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3927 ]     ... , , , 193, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2021 03:12:30
Всем крепкого Здоровья и удачи во всех Ваших делах!
Приглядываюсь к генератору: Функциональный генератор сигналов Hantek HDG6082B. Недёшево конечно для меня, пенсионера, но хочется прикупить под различные задачи. Хорошего генератора нет в моём инструментарии. И хотелось бы услышать отзывы о нём. Качество, надёжность, удобство, ..., ловит ли мышей :)) , в общем всё всё всё о нём. Спасибо всем ответившим!
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 17:10:06
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Прошу совета!
Понадобился щуп 1:100 для осциллографа. Из наиболее популярных советуют Hantek T3100 100 МГц 1:100. Но дело в том, что похоже китайцы стали продавать или подделку, или изделие со сходей маркировкой Т3100. Оригинал вроде серого цвета должен быть, а по отзывам на китайской торговой площадке присылают щуп черного цвета.
Не получу ли я кота в мешке? Даже с учетом того, что продавец прислал мне фотографии товара. Единственное на этих фото нет инструкции, в которой меня интересовал график на данный щуп. В киловольты я не полезу, но до 450-500 В нужна перстраховка.
Добавлено after 1 hour 25 minutes 4 seconds:
Вот пример того, что сейчас присылают с али
А эта картинка от "оригинального" кабеля, но за достовернсть не ручаюсь.
Хотелось бы знать, где правда? Надеюсь на помощь форума, поскольку щуп 1:100 нужен
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2021 00:56:56
Я пользую TT-HV150. А не подделку T3100 наверно можно только в "Чип и Дип" купить.
"Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат Фариа.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2021 21:14:12
Карма: 21
tak, TT-HV150 дороговат. Я в качестве перестарховки подумываю о HP-9258, хотя он и стоит как два "оригинальных" Т3100.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 13:20:47
T3100 - 2000 VDC
HP-9258 - 1200VDC
TT-HV150 - 1500VDC
TT-HV250 - 2500VDC
T3100 - 14.5пФ
HP-9258 - 5.5пФ
TT-HV150 - 4пФ
TT-HV250 - 4пФ
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2021 13:22:04
Доброго времени суток всем!
Слетела прошивка HANTEK 6074BC. Вчера работал еще, сегодня отказался. На двух компах, на которых до этого работал без проблем, сегодня не работает
Диод не моргает, комп. его не инициализирует. Ну все как у Alex_Megavolt_79. У него такая же фигня была еще в 2017 году. Решилось прошивкой осцилла.
Некоторое время назад еще один человек поднимал этот вопрос здесь, но так и не откликнулись знающие люди
На сайте Hantek есть ссылка для скачивания "SDK для серии USB осциллографов DSO-6000BC"
Я так полагаю, это и есть прошивки
Но там несколько папок с разными файлами и *.DLL и *DLL.h
Ху из них Ху
И чем этот ХУ заливать в осциллограф
Одной фразой: Где прошивка и чем ее залить?
Други, помогите советом или ссылкой!!!
Чем этот всеми любимый Hantek 6074BC прошить?
И еще, подскажите как написать в личку "Alex_Megavolt_79" Который в свое время решил эту проблему прошивкой. Что бы он поделился информацией. Не могу найти "написать л.с."
Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2021 22:04:46
zserg7, добрый вечер. Комп как видит осцилл? Что в диспетчере устройств?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2021 11:19:35
Добрый день
Спасибо, что откликнулись
Видит, как неопознанное устройство
Внутри осцила есть маленький зеленый светодиод. Он при подключении зажигается. Как только комп. Выдает сигнал о неправильно подключенном устройстве светодиод тут же гаснет
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2021 23:50:34
zserg7, по ID определяли, что за устройство? Должен как чип cypress.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 10:41:22
Смотрел. Там много циф и букв. Вечером запишу и сюда выложу. Если получится найти расшифровку этого ID, то напишу. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 11:17:12
zserg7, попробуйте поставить драйвера. Если встанут, тогда дам архив с прошей.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 12:42:07
Какие драйвера? Те, что с Осцилом шли?
Так они стоят и стояли до этого. Все работало
Проверял на двух компах. Ноуте Вин7 и стационарном Вин10
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 12:46:19
zserg7Должен как чип cypress.
Я же не зря спросил, какое устройство по ID комп определяет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 13:37:27
Нет. Cypress там не написано
Там много цифр и буквы
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 13:54:55
zserg7, алгоритм действий.
1. Определяем ID устройства.
2. По ID определяем устройство и ищем драйвер. (гугль в помощь)
Убеждаемся, что устройство определяется как чип cypress!!!!
3. Устанавливаем найденный драйвер.
Потом я скину архив и там есть инструкция по прошивке.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 02:18:29
Привет всем! Хотел спросить, есть у кого нибудь щупы Hantek PP-200, осциллограф Hantek DSO5202P, хотел узнать какое сопротивления в положении х1 между входом и выходом щупа.
Последний раз редактировалось RTFK Пт апр 02, 2021 00:26:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 11:16:49
Alex_Megavolt_79,
Добрый день
Реально сам нашел!!!
Зашел сюда, что бы Вам написать, что все гуд. Определился как Кипресс
А вы здесь описали алгоритм
Спасибо
Лишним не будет
Если кому нужно, вот ссылка на драйвер для Cypress
https://community.cypress.com/t5/Knowle ... a-p/248634
Моя почта: zserg7@yandex.ru
И еще вопрос
Нужно доп оборудование для прошивки, или шьется через родной шнурок?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 11:31:07
zserg7, доп оборудования не нужно. Ослик подключен родным шнурком. Выкладываю архив, там инструкция (объём файла 2,3 мб, правила форума не позволяют выкладывать файлы > 2мб, поэтому выкладываю через яндекс диск). Запускаете софтину из папки CyConsole, кликаете как в инструкции и прошиваете файлом DSO6106BD20160601.iic.
Ссылка на архив https://disk.yandex.ru/d/1VzDoiQlq16LBA
Было бы не плохо, если модераторы, закрепили бы сообщение с алгоритмом в шапке и сам архив куда-нибудь залили (я позже закрою доступ к архиву).
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 11:47:53
Спасибо. ОГРОМНОЕ!!!
Да, про алгоритм было бы неплохо
Я уйму времени потратил на это, если бы не ваш приобретенный опыт и то, что вы посещаете сей сайт и выложили архив. Вообще либо ни чего не получилось бы, либо рыл бы столько, сколько скакал Иван Царевич
Все пошел качать и пробовать!
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 11:52:39
zserg7, дерзайте! Потом отпишитесь, как прошло.
Сейчас этот форум просматривают: HunterKZ, oldbulb, veso74 и гости: 35
