Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Сообщение мяу »
На базу входит 1,78 вольта, на колекторе через конденсатор 2,29 вольт. Ток 50мА .Больше выжать не получается, а горело из за плохого монтажа :oops:
Может дроссели нужно подобрать?
Сообщение Alex_641 »
И что, там много кого, кто свободно общается ?
Сообщение Morroc »
[uquote="мяу",url="/forum/viewtopic.php?p=3997893#p3997893"]горело из за плохого монтажа :oops:[/uquote]
как это ?
я бы сделал с катушками и обязательно с подстройкой между каскадами, схемы выше были
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3997901#p3997901"]И что, там много кого, кто свободно общается ?[/uquote]
походу сама по себе трансляция какое то странное удовольствие доставляет ) даже в виртуальной шарманке любителей покрутить музыку полно
Сообщение мяу »
Транзистор не правильно впаял.
Между каскадами ставил подстроечный конденсатор, выше 2,29 вольт не получается
Сообщение RA3WSI »
[uquote="мяу",url="/forum/viewtopic.php?p=3987202#p3987202"]Собрал схему. Вместо кт610 поставил bfg591. На коллекторе кт606 вч напряжение около 10 вольт, а на 591 20 вольт, вместо кт606 ставил 2SC3950, та же картина. Ещё если покрутить подстроечный конденсатор, то никаких изменений на волномере не видно .[/uquote]
Только сейчас схему увидил.
Нормально работать не будет.Выходная цепь не правильно сделана.
Вот для примера.
А вот готовый передатчик.
или вот
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
Говорят, что насилуя кварц si5351, можно получить разборчивую узкополосную чм, но это не ваш случай. Есть si571, но широкополосную чм вроде тоже не осилит. К таким только отдельный генератор частотой пониже с нужной полосой, а синтезатор чтобы закинуть ее повыше или делать синтезатор с фапч или управлять с мк dds тем же. Чем вам готовые китайские модули трансмиттеров или чипы от них не нравятся ?
Сообщение сэм »
Схема , что через пост выше работать не будет. Смешение базы кт610=4в, это в более 10 раз перебор. Транзистор в режиме КЗ.
Сообщение Morroc »
Ток в базу ограничен резистором 15к, усиление по току не бесконечное.
Сообщение maxn »
bfg591 любит возбуд, ему обязательно надо ставить резистор 200-300 Ом параллельно катушке в коллекторе, тогда будет работать стабильно. а на выходе применять LC цепь с подстроечным конденсатором
у меня при входном 0.9В(с китайского модулятора) на выходе 4.5-5В, потом кт920а, на выходе 12-14В
