Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
alex_grach большое спасибо. Буду переделывать паялку о результатах отпишусь.
Доброго времени суток alex_grach. Очень заинтересовала ваша конструкция. К сожалению ссылки на прошивки битые. Не планируете перезалить прошивки на другой ресурс? Еще вопрос, имеются контролеры PIC16F877A в корпусе PLCC44 и дисплей 5110. Возможно были прошивки под такую связку?
Доброй ночи. Прошивки перезалью обязательно. Под 877A и 5110 (он же 3310) прошивки есть.
Обновил, можно попробовать ткнуть...
Доброго времени суток.
Собрал паялку на новой плате c индикацией и зуммером.
Возникла проблемка при сборке , залил ss_atmega8_pcf8814_2ch_ru_buttons_iron_sw.hex и ss_atmega8_pcf8814_2ch_ru_buttons_iron_sw.bin. Реакция на кнопки есть(ведь теперь есть светодиоды), но на диспдейчике нет ничего, только подсветка. Ранее я делал паялку на Atmega 168v. Если установить мик-р Atmega 168v c более ранней прошивкой на новую п/п - дисплей работает. Может что-то с измененной прошивкой или я заливаю не то.
alex_grach Вы делали по моим хотелкам прошивку. Прошивка работает, это можно понять по включению и отключению светодиодов -реакция на кнопки. Но ничего не выводится на дисплей, только подсветка.
- ss_avr_viktorssa.zip
- (190.12 КБ) 438 скачиваний
Здраствуйте. Я пользуюсь паяльной станцией на PIC16F887+LCD1100 уже долгое время. Очень понравился данный проект. В настоящее время он появился на AVR микроконтроллерах с энкодером вместо кнопок. Прошу Вас подсказать есть прошивка под AVR и экран 5110. Из архив с прошивками я этого не увидел. Исходник перекомпилировать под данный дисплей пока не получилось. Заранее благодарен за помощь или совет в решение данной задачи.
Доброй ночи. Сборку прошивки победил. Прошил, подключил. На экране все появилось. Вопрос остался только по энкодеру. Он дополнительно активируется в настройках при компиляции??? Или включен по умолчанию. Автору большое спасибо за проект, очень удачный и повторяемый проект.
Добрый день. Обнаружились косячки. Не правильно выводится надпись "<TEK>". Высокая контрастность. При попытке зайти в меню настроек, меню моргает на секунду и куча хаотичных цифр. Меню на кнопки не реагирует. Копаю дальше.
- (35.59 КБ) 418 скачиваний
- (65.08 КБ) 365 скачиваний
Добрый день.
На сколько помню прошивки под AVR и экран 5110 я не делал... Я уже честно и не помню что там
. Могу поискать что у меня есть из самого свежего на мегу, если надо.
Конкретно под 3310/5110 дисплеи своя морда и меню, т.к. размер самый маленький из поддерживаемых.
Добрый вечер. Прошивка собрана из архива универсальная для AVR.
Буду очень благодарен, посмотрите, что осталось.
Буду дальше копать, меню настроек пока не победил.
А контроллер-то какой? mega8?
Добавлено after 55 minutes 23 seconds:
Пересобрал всё, архив обновил. Можно проверять.
Добрый вечер.
Контроллер сейчас Atmega8. Но не вопрос перейти на Atmega168, 328, если не хватает памяти.
Труднее с дисплеем.
Большое спасибо за Ваше участие, сейчас попробую залить прошивку с сайта. Отпишусь о результатах.
Добавлено after 45 minutes 48 seconds:
Прошил Все супер.
Кроме одного момента. Вход в доп меню происходит нормально, но при изменение параметров экран засыпает цифрами. И уже не регулируется.
Была попытка уменьшить контрастность.
Силу еще не проверял.
Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
Фото отчет.
Добавлено after 48 seconds:
Прошивка: ss_atmega8_pcd8544_2ch_en_encoder
Труднее с дисплеем.
Прошил Все супер.
Фото отчет.
- (83.02 КБ) 338 скачиваний
- (83.93 КБ) 303 скачивания
- (83.02 КБ) 318 скачиваний
Понял, попробую поправить...
В доп. меню все нормально регулируется кроме контрастности.
На всех прошивках.
Как только изменяешь контрастность сразу засыпает экран цифрами и дальше контрастность не меняет.
На всех прошивках.
- (66.02 КБ) 284 скачивания
- (73.74 КБ) 275 скачиваний
Обновил, можно проверять.
Если даже не получиться, исправить глюк с контрастностью останется так.
Большое спасибо за Вашу помощь, за потраченное время.
Проект действительно удачный!!!
Буду дальше собирать усилители термопары и силовую часть.
Добавлено after 10 minutes 20 seconds:
Супер....Заработало.. Контрастность теперь без проблем регулируется. В инверсии при белой подсветке будет тоже гуд.
С П А С И Б О ! ! !
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Готов помочь в тестирование и посильной помощи в Ваших проектах.
С П А С И Б О ! ! !
