Выбор паяльника.
Сообщение do-vitas »
oleg63m, я когда свою станцию настраивал на работу с т12, одно жало прое..., почти до красна нагрелось! Потом она ох как долго не хотело лудится...Я так думаю что большинство неудач общения с ентими чудами китайской промышленности именно в отсутствие той самой пресловутой термостабилизации! Так, что будьте осторожны с ними! Потребление в 100% заполнения шим доходило до 2,5-3А, а это при 24в 60-70Вт совсем не китайских попугаев! Вот и имеем при отсутствии тепловых зазоров и прочих паразитных явлений, картридж цельный, моментальный нагрев и огромный запас по мощности!
Сообщение oleg63m »
do-vitas писал(а):Потом она ох как долго не хотело лудится...
Да у меня за плечами огромый опыт , как любительский, так и профессиональный, так что я никогда не включаю не доведенную до ума конструкцию сразу на полную мощность. и блок питания у меня начиная с 14 вольт, так что не перегрею, к тому-же, схема уже отработанная на хакко, и рабочая. единственное, что блок для т12 у меня отдельным узлом, типа приставки к паяльной станции.
еще заметил, что сопротивление этих ксгеров вроде немного выше чем у хакко. но по току что-то не заметно. разницы большой. и это странно. боялся что станция не потянет.
Зачем нужна стабилизация температуры, тут спрашивали...? Отвечу в своем понимании. Например я живу в деревне. у нас напруга днем 220-240 иногда, а вечером, если холодно на улице, так и до 150 еле дотягивает. светодиодные лампочки даже гаснуть начинают. холодильник постоянно через самопальный нормализатор включен, иначе не запускается и горят моторы. но это еще пол беды, можно латром повысить, но беда в том, что напруга постоянно гуляет туда-сюда. и приходится постоянно пялиться на вольтметр.
Вот здесь стабилизация как никогда кстати. и ограничение здесь не катит. а нормализатор надо делать по идее не менее 10 киловатт. да и с частой дискретизацией. А потом доказывай долбоепам-энергетикам, что этот нормализатор, для нормальной работы приборов, а не для того, чтобы воровать электричество (и такое было. пожаловались соседи на то, что у меня жена стирает машиною в то время, когда у других даже холодильники не включаются :kill: .
про нелудящиеся жала - тоже тема с бородою. я писал уже, надо взять другой паяльник, можно и медный эпсн. нагреть его до нормальной температуры. затем берешь нелудящееся жало, его не греешь. его надо слегка поцарапать железной щеткою, без энтузиазма и нажима, чтобы не повредить, можно и не царапать, это крайняк, затем мокаем это жало в активный флюс, как ни странно, годится даже ЭДГЛ (глицериновый) или лимонная кислота. я использую чаще н-88. и разогретым жалом на дощечке облуживаете необгораемое жало аки провод. результат всегда превосходный. рекомендую всем.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Novichokk »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3995307#p3995307"]Зачем нужна стабилизация температуры, тут спрашивали...? Отвечу в своем понимании. Например я живу в деревне. у нас напруга днем 220-240 иногда, а вечером, если холодно на улице, так и до 150 еле дотягивает. светодиодные лампочки даже гаснуть начинают. холодильник постоянно через самопальный нормализатор включен, иначе не запускается и горят моторы. но это еще пол беды, можно латром повысить, но беда в том, что напруга постоянно гуляет туда-сюда. и приходится постоянно пялиться на вольтметр.
Вот здесь стабилизация как никогда кстати. и ограничение здесь не катит. а нормализатор надо делать по идее не менее 10 киловатт. да и с частой дискретизацией. А потом доказывай долбоепам-энергетикам, что этот нормализатор, для нормальной работы приборов, а не для того, чтобы воровать электричество (и такое было. пожаловались соседи на то, что у меня жена стирает машиною в то время, когда у других даже холодильники не включаются :kill: .[/uquote]
Спрашивали не совсем про это. Спрашивали - зачем нужна такая стабилизация, которая не стабилизация, а ограничитель температуры.
Ну, а многие "термостабильные" паяльники и станции при таком разбросе напруги будут работать то?
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3995307#p3995307"]про нелудящиеся жала - тоже тема с бородою. я писал уже, надо взять другой паяльник, можно и медный эпсн. нагреть его до нормальной температуры. затем берешь нелудящееся жало, его не греешь. его надо слегка поцарапать железной щеткою, без энтузиазма и нажима, чтобы не повредить, можно и не царапать, это крайняк, затем мокаем это жало в активный флюс, как ни странно, годится даже ЭДГЛ (глицериновый) или лимонная кислота. я использую чаще н-88. и разогретым жалом на дощечке облуживаете необгораемое жало аки провод. результат всегда превосходный. рекомендую всем.[/uquote]
Да пробовал я. Меня народными советами уже наверное не удивишь, я два года по факту занимался их проверкой на разных "t-12" китайских жалах. И проблема там шире, чем просто залуживаемость. Многие залуживаются и работают вполне нормально какое-то время, но это 15-60 минут, дальше опять начинаются бубны.
Сообщение oleg63m »
Novichokk писал(а):дальше опять начинаются бубны.
есть такое дело, и не только с т12, стоит жало почистить о сухую ветошь, и не засунуть надолго в канифоль с припоем, сразу получаем горячий окислившийся огрызок чег-ото, типа нихрома. который уже хер залудишь, пока не остынет. Это общая беда всех необгорающих китай-жал. Бывает, что начинаешь паять нормально луженным, и вдруг замечаешь, что уже пайка не прогревается и припоя на жале нет.
покупал как-то поляцкие, потом приспособил к соломону, так вот они нормально себя ведут, хотя с виду тоже хромировнные.
затем както попалось ПОЛОЕ жало наподобие как из нержавейки. на удивление с хорошей теплопроводностью, и не окислялось. жаль большое оказалось для 900 паяла. я его надел сверху на жало эпсн, хорошо подошло, и соседу подарил на день рождения.
и вот последние ксгер Т-12 пока что нравятся. хорошо паяют, особенно BCM3. Я АЖ БАЛДЕЮ ОТ НЕГО.
Сообщение Deoptim »
Купил станцию-паяльник KSGER T12 на ALi по цене 22$(уже со скидкой 5$- был купон) который урезанный без блока питания(мне так удобнее, чтоб от аккумулятора можно было работать), в комплекте два жала: K и дополнительное BC2
Контроллер STM32 куча плюшек.
Доволен как слон, работает от 12V.
Сообщение oleg63m »
зашл было в бутик, там ксгер жала для 900 паяла были, и не дорого, всего 220р, но сука, денег с собою небыло. зашел чрез 2 недели- уже нет, говорят почти пол года лежали, а потом, вдруг кто-то все выгреб. абыдна
Сообщение Volga134 »
Здравствуйте, решил на днях попрактиковать пайку алюминиевых проводов, в ближайшей точке взял ф-61а.
Шипит дымит и нифига не паяется), проводки скоблил и даже обычной паяльной кислотой и с канифолью мазал и держал паяльник и елозил по проводку).
Результат отрицательный. Пробовал и пос-61 низкотемпературный и оловом, от 200 до 350 градусов гонял.
Толи режим пайки не тот :solder: толи кривые руки :facepalm: толи флюс :dont_know:
Может кто нибудь поделится опытом. :)
Ядренный способ с аспирином пока не пробовал, пишут что газовка жуткая. :shock:
Volga134,
Значительного опыта в пайке проводов из алюминия нет, но могу предположить, что прогреть нормально не получилось у Вас. Попробуйте взять паяльник на 60-100 Вт с массивным жалом, разогретым не более чем примерно до 300 грудусов.
Когда-то давно пробовал лудить такие провода, флюс назывался просто "для пайки алюминия" : ) Станцией на 90 Вт с легкими жалами не получилось т.к. ей, чтобы прогреть место пайки, надо было ставить за 350, и флюс работать отказывался. Долго чертыхался, потом взял и спокойно залудил стареньким ЭПСН-ом на 40Вт с длинным медным жалом (привет всем хейтерам работающих старых технологий).
Сообщение 1en2 »
флюсом "для алюминия" паял выводы ламп накаливания к цоколю...хорошо лудилось и паялось, но месяца через 3 от нагрева лампы пайка превращалась в труху (пайку промывал)...
[uquote="Novichokk",url="/forum/viewtopic.php?p=4004216#p4004216"]Volga134,
и спокойно залудил стареньким ЭПСН-ом на 40Вт с длинным медным жалом.[/uquote]
Есть парочка "старичков" на разную мощность, попробую, исключительно для понимания что и как. Интерес был в реализации способа пайки - намазал, капнул, запаялась, - для работ с мелочевкой и в неудобных местах. Хотел добавить алюминиевых элементов на миниатюрный радиатор охлаждения для лучшего рассеивания.
В одном обзоре было три разных флюса, два темных и густых, и один жидкий желтоватый.
Так вот жидкий у автора ролика показал лучший результат, залудилась шустро.
Просто там где я брал ф-61а такого не нашлось. Если попадется такой в другом месте куплю попробовать.
Ниже ссылка на ролик, может кому то окажется полезной.
https://youtu.be/uuVm6M64cGk
тоже решил проверить пайку алюминия этим же флюсом! поставил на свою станцию медное жало самое большое топорил, необгоремые быстро дохнут с такими флюсами... Мой флюс тоже не справился видать тоже подделка взял просто в канифоли залудилось но тоже такое себе.. надо купить тот что в видео флюс...
Сообщение Дмитрий М »
Во времена оные сварочникам дроссели алюминием мотал. Прекрасно паялось припоем типа ПОЦ... с разными буквами. Правда горелкой, но не очень высокой температурой, клеммы сажали самодельные из мягкого алюминия на алюминиевую шину. Припой среднетемпературный, не ПОС конечно но и не при красном калении :) работает.
Сообщение oleg63m »
зайдите в магазин, где продают запчасти для холодильников и кондиционеров (если есть такой) там можно купить и черта лысого.
и вот такой белый порошок. для высокотемпературной пайки алюминя
https://www.chipdip.ru/product0/9000356223
Вобщем ни тот и не этот, эффекта ноль. Тот что с синей этикеткой из обзора без опозновательной маркировки мне не попался.
Предположу, первое - при том что на прилавке лежат флюсы по 300-400 р. Эти по 50-100 лежат для разнообразия,
второе - как минимум в трех обзорах все с этими жидкими Ф(34,59,61) долго возились, жаловались на странную кашу из припоя пытались предположить что может быть это температурный режим,
Третье- пайка такого материала специфическими флюсами требует специфической подготовки, что лично мне для разовых самоделок и домашних условий не подходит.
Так что будем искать другие решения и пока что обходить пайку алюминия стороной :)
Всем спасибо за советы.:beer:
Сообщение Wladimir_TS »
Сколько покупал флюсов на алюминий - ни один не обеспечивал пайку.
Сообщение ypppu »
У меня таким получалось паять что алюминиевый мебельный профиль, что алюминиевые провода.
Провода очень хорошо паяет. Работать с вытяжкой или сдувать испарения вентилятором, чтоб не надышаться.
Сообщение oleg63m »
Не говорю с уверенностью насчет конкретно этой статьи, но вообще "чип и дип" - весьма сомнительный информационный источник. У них там на сайте такие бредни практически к каждому второму товару написаны, что ппц. И в видео на ютюбе рассуждения дилетанского характера. Но это так, к слову.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4005128#p4005128"]Сколько покупал флюсов на алюминий - ни один не обеспечивал пайку.[/uquote]А у меня есть один единственный, и проволоку алюминиевую паяет как медную, ничем не хуже.
Не знаю почему у вас не получается. :shock: Может быть паяете не совсем правильно? Флюс испаряется быстрее чем наносится припой например?
И фольгу алюминиевую любую паяю как нефиг делать. Элементарно. Даже фольгированный скотч паяется (экран сделать и припаять массу например).
Совсем другое дело когда там не чистый алюминий, сплав непонятный, там уже проблемы...
Сообщение Adagumer »
Я "Флюсом для алюминия" сам алюминий редко паяю, а вот манганин довольно часто, и пайка получается отличная. После пайки промываю спиритусом винни, а потом перепаиваю ещё с канифолью дабы убрать остатки активного флюса!
Вернуться в «Практика»
