Да, получается через 2 двери, потому как, чтоб выйти из режима веб-интерфейса, нужно покинуть любую страницу, которая может генерировать запросы к монитору погоды, иначе он снова войдет в режим веб-интерфейса. И да, дверь, которая на странице логина, логичнее бы ее заменить на иконку выхода из режима веб-интерфейса, но я пока не нашел подходящей иконки
Это как в спецтамбуре, пока одна дверь не заблокируется, хрен вторую откроешь А вместо иконки может надпись какую влепить - "Перезагрузка", "Выход" ну или что-то подобное?
А скажите, кто обновлялся по воздуху? Я пробовал один раз - не получилось Обновил через флеш- на мониторе нет времени последнего обновления погоды, а в окне "Статус" есть.
Обновился по воздуху! Настройки восстановил из резервной копии. Информация, на отсутствие которой указывал, появилась. И вот тут самое интересное! После обновления сеть сбрасывается и надо ручками вводить логин-пароль на экране монитора, браузер здесь не помощник. И это надо успеть за одну минуту как в первых версиях, иначе монитор уходит в перезагрузку. Причем имя сети надо успеть ввести два раза, так как с первого раза оно исчезает. Но я уложился в этот спринт!
По воздуху - это конечно хорошо, но сам дисплей при смене версии не перешьешь, SD-карту ему подавай. Я по-старинке - через ИДЕ, но перед этим в файл config.json руками ввожу логин и пароль сети. После этого спринтером быть не надо Можно и APPID, кординаты и прочее прописать. Ну а далее через WEB.
... Информация, на отсутствие которой указывал, появилась...
Как то все интересно! Зашел и вышел в настройки(надо было посмотреть внешний датчик) через кнопки монитора- информация о времени обновления погоды с экрана пропала Короче, пока
Прошивка через WEB-итерфейс работает, но с дивана все равно надо вставать, чтобы ввести SSID и пароль сети. (Во второй части сериала говорилось обратное) Причем надо быстро все сделать, иначе вылет из режима настройки, как отмечал samand587. Потом, когда сеть доступна, остальные настройки можно из сохраненного файла восстановить. С другой стороны, если новую прошивку заливать, то и дисплей перепрошивать придется, а значит лезть вовнутрь. Но ведь по десять раз в день сей девайс прошивать не надо, он и сейчас нормально работает, один раз настроил и любуйся, пока новая версия прошивки не выйдет.
Заметил маленький косячок на странице параметров...
Нормально все. Может ЕСП или дисплей прошились кривовато? Что интересно, так это температура кристалла. Иногда более 65 градусов - а крышка чуть тепленькая. Могли бы и как теплоотвод её использовать (как в процессорах)
Попробовал "поиздеваться" с прошивкой дисплея. Загрузил в Nextion Editor, поменял цвет часов, которые на весь экран, с белого на другой - синенький, желтенький ну и другие. Сохранил, загрузил ну и т.д. В результате при переходе в режим этих часов получаю желаемый цвет, а через секунду опять белый. И это что в эмуляторе, что на реальном дисплее А то, что выше и ниже (день недели и дата)- какие задал, такие и есть.
Сейчас этот форум просматривают: сергей999, SergAG и гости: 28
