Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32 работает нормально только с отладчиком
Текущее время: Ср ноя 26, 2025 19:03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: STM32 работает нормально только с отладчиком
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2021 18:43:06
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -24
Мурик, линукс - не обязательно, но очень желательно. Иначе работа за компьютером будет адом.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2021 19:51:19
atrel писал(а):
Выбрал её исключительно из мнения, что работа в подобной IDE поможет сконцентрироваться на изучении STM-ок.
Каким образом?
Не сказал бы что в кейле есть что-то такое что позволяет концентрироваться на изучении STM-ок. :dont_know:
Eddy_Em, вы забыли написать что нужно еще линукс установить. :)))
Тем, что не отвлекает установкой линуксов, настройкой IDE и другими мелочами. Здесь готовый инструмент, винда в любом офисе есть. Сел и работай.
Перефразирую цитату Аlex написанную выше, под себя: "Зачем пользоваться руками, если есть девушка." Образно конечно, но суть таже.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2021 20:12:21
atrel, может, я чё-то не вижу...
Где настройка тактирования ядра, шин? Где стартап? Создал какую-то структуру для передачи параметров, а чем заполняете остальные поля?
ИМХО, Eddy_Em предлагает радикально-правильный путь освоения программирования, но эта радикальность пугает, хотя логика его суждений мне понятна. Если отбросить его радикальность, то используй работу с периферией через регистры, разберись где какой файл лежит и за что он отвечает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 01:01:32
Рейтинг сообщений: 179
Также примерно в десятке других IDE для STM32. В некоторых даже еще проще чем в кейле.
Про SPL не знаете? Это официальная библиотека от ST - производителя STM32.
У него без отладка код не работает. Реально думаете что если работать через регистры, то проблема будет решена? :)))
Это все равно что пытаться починить автомобиль протирая фары! :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 08:11:18
Знаю. Только при чём тут мои знания? Пользуются ей многие неправильно как в этом случае.
Ты вообще посты выше читал? Понял, о чём в них речь шла? Человек хочет изучить СТМ32. Ему предложили разобраться с инструментом для программирования, а я добавил, что изучить работу периферии можно только работая с ней напрямую, через её регистры.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 09:03:12
Карма: -12
Лишний раз напомню, что SPL уже давно объявлена deprecated самой ST, а учитывая то, что кал ещё хуже, для любителей использовать всякую дрянь остаётся лишь opencm3!
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 12:09:46
Если вы пишите "Какую-то" значит не знаете что это за структура.
Ему нужно сначала решить проблему с кейлом из-за которой код не работает без отладчика.
А советы про регистры не по теме, т. к. ТС про них не спрашивал и переход на них не решит проблему с отладчиком.
ST рекомендует использовать opencm3? Если нет, то она в этом плане еще хуже SPL, т. к. неофициальная и не рекомендованная ST к применению.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 12:13:20
Карма: -7
Рейтинг сообщений: 187
Я пробовал вот так. Урезанный проект до нельзя. Тем не менее не стартует без отладчика. Проект пересобирал. Уж и не знаю с какой стороны подойти.
Видимо кривая таблица прерываний. Проверяйте её содержимое и положение.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 12:35:32
Карма: -12
Учитывая то, какое дерьмо ST "рекомендует", то можно вообще не прислушиваться к их советам! Это ж насколько невменяемыми болванами надо быть, чтобы рекомендовать к использованию калокуб?
А opencm3 я когда-то использовал. Очень грамотно там все сделано, оверхеда намного меньше, чем в той же SPL.
Понятно, что если сделать на шаблонах в С++, то вообще оверхеда не будет, но среди железячников ООПщиков крайне мало.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 20:09:14
С этого и начинал. Один хрен не пашет.
Нашёл проект кейловский рабочий, он отличается файлом core_cm3.c. Работаю в этом направлении.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2021 15:41:51
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Все эти файлы Keil скачивает сам. Запускаете Pack Installer (крайний правый зеленый значок во второй строке тулбара) и там выбираете бренд, чип, библиотеку.
Вы их откуда брали?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2021 19:01:20
Вы их откуда брали?
Ага. Последовательность создания проекта на всех ресурсах одна и та же. Версия кейла (или паков к нему) отличается, а сней и файлы которые он подгружает в проект.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 10:44:44
Проблема решена.
Пересобрал проект вот по этой инструкции. Использовал файлы с сайта STM (пакеты STSW-STM32078 или STSW-STM32054). Исключил из проекта файл stm32f10x_conf.h, строчку
Код:
#define assert_param(expr) ((void)0)
из него перенёс в файл stm32f10x.h.
Также проблема обнаружилась на самой плате. На МК поступало (точнее на ножку RST) 2,6В вместо 3,2В положенных, поэтому он работал крайне не стабильно. Причину этого не искал просто запитал от ST-link.
Благодарю всех за участие.
