Заголовок сообщения: Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Добавлено: Пн янв 11, 2021 10:15:57
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Ты знаешь я 2 раза заказывал BU2090 на ALIexpress, я с первой партии поставил 3шт BU2090 и с новой партии 1шт Все микросхемы были рабочие, те что я поставил, я думаю что и оставшиеся тоже рабочие. Могу дать ссылку на продавца который мне их продал. К стати 5шт стоят 257р с доставкой = 51р за микросхему. Это по моему не дорого.
Регистрироваться на ALI просто, нужно иметь карточку чтобы заказать что либо. У меня карта Сбербанка. Идут микросхемы конечно долго - в районе месяца, но если выберешь доставку подороже посылка быстро прийдёт. вот куча микросхем: https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... ext=BU2090
Сборку из 2х микросхем тоже можно использовать, НО она имеет один недостаток - занимает много места на плате. Поэтому пока что нет смысла её ставить.
SLvik, а можете пояснить, в чём её преимущество перед обычной прошивкой (без транзисторов после BU2090F)? Стабилитрон к ней нужен на 56 Вольт, а не на 24?
Пардон, пропустил. Если использовать чисто BU2090 будет как бы замыленное изображение цифр, ну как цифра в облаке светящегося газа. Потому как максимальное выходное напряжение BU2090 всего 23в. Прибавка из транзисторов увеличивает чёткость показа цифр.
Добавлено: Пн янв 11, 2021 10:45:23
Рейтинг сообщений: 47
Зарегистрирован: Вс мар 27, 2016 16:00:30 Сообщений: 217 Откуда: Киров
Рейтинг сообщения:1
Спасибо за пояснение. Я не знаю, какой вариант буду использовать в дальнейшем, но сам факт того, что BU2090 можно чем-то заменить - это ведь хорошо. Кому-то такой вариант точно понравится.
Добавлено: Чт фев 11, 2021 21:32:40
Рейтинг сообщения:3
Сегодня и я собрал версию с 74HC164, но уже без всяких отдельных плат и перемычек. Резисторы между базой и эмиттером транзисторов после регистров тоже не ставил. Сюда же добавил разделительные точки по своей схеме (лампы впаяны временно, поэтому на разной высоте).
Возможно это только моя проблема, но периодически при выключении-включении питания, то пропадает бегающая точка, а то при ее пропадании еще и моргание секунд включается. При этом все остальное работает верно. Бывает не часто, но приходится восстанавливать проходя через настройку катодов. Можно ли, если это не сильно проблематично, убрать из настройки катодов, на мой взгляд, ненужные пункты по работе бегающей точки и мигании секунд в прошивке Clck_6x14_v3ctb 3231_2pcb_Kinv.HEX?? Бегающая точка есть не во всех режимах, а это устроит и любителей и ее противников, а мигание секунд ну очень на любителя.
Добавлено: Вс мар 07, 2021 18:30:23
Карма: 46
Рейтинг сообщения:1
Хорошо я сделаю прошивку без входа в настройки. Мигающие точки очень хорошо смотрятся если секундные лампы стоят в середине как мигающие точки секунд. К примеру ИН-18 - ИН-4 - ИН-18. Или ИН-14 - ИН-2 - ИН-14.
Добавлено after 3 hours 51 minute 8 seconds: Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде Держи. Я добавил задержку при включении. Глянь, если не помогает тогда вырежу половину программ. http://moemesto.ru/SLvik/file/15170893/ ... trtPau.HEX
Спасибо! Прошился и надеюсь на лучшее, если не поможет напишу, хотя по логике должно. А мигающая пара ламп, мое мнение, несколько агрессивно смотрятся, точка приятнее.
Добавлено: Пн мар 08, 2021 13:49:44
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Ты понатыкай вокруг контроллера пару керамических кондёров 0,1МКф по питанию. Если у тебя контроллер не планарный поставь кондёр прямо между ножками питания.
Давно понатыканы и одни часы идут стабильно, вот вторые примерно раз в два-три месяца сбивают эти настройки, правда выключаю-включаю очень часто, есть такая привычка. И никогда не сбивалось переназначение катодов, только точка и моргание.
Добавлено: Сб мар 13, 2021 14:13:41
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Не за что.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds: Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде Да!!! Если ты будешь собирать на ИН-14 всё таки поищи прошивку, а то у тебя бегающая точка будет пропадать.
KATODE INVERT. Прошивка DS1307, DS3231. Плата - 2х платная. Схема. Лампы ИН-14. И остальные тоже только нужно платы ламп подредактировать (Добавить транзисторы). http://moemesto.ru/SLvik/file/15134679/ ... invert.rar
аферук проверь, я нашёл последний недоПис в прошивке.
Комментарий к файлу: Подскажите по FUSE. нужно ли что менять? FUSE.png [225.33 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
