как на плате пылесоса работает микроконтроллер pic16f716?
Сообщение Stewart »
Общем, вот!
Выпаял, прочитал. Читается зараза. :)))
Схему не срисовывал, неохота.
Плата DJ41-00369A. Просто регулятор оборотов. :)
(171.02 КБ) 3096 скачиваний
(175.9 КБ) 2458 скачиваний
DJ41-00369A_16F716.hex
Прошивка
(11.32 КБ) 2007 скачиваний
Ох уж эти сказки...
Ох уж эти сказочники...
Сообщение Андрей Бедов »
Интересно, а этот МК умеет двигателем "Имперский марш" играть?
Если нет - пылесос отстой. :sleep:
Сообщение vlasovzloy »
а схемку зря не срисовал. в симуляторах бы посмотреть, вдруг он что хитрое умеет. плавный разгон например, выключение после определенного времени работы
Сообщение Stewart »
Если время будет - срисую.
Уговорили. :)
Ох уж эти сказки...
Сообщение musor »
походу так не нашел...за 5лет нашел у себя в хламе с разбора такую кажется от гнусного соска
ток мня радиатор посерьезне...
Сообщение xeruvim »
плата от пылесоса (dj41-00564a), управление с ручки потеряно ,подскажите куда поставить переменный резистор, чтобы использовать для регулировки
оборотов болгарки
Сообщение musor »
ТУДАПЖЕ куда шло старая рчка
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Re: как на плате пылесоса работает микроконтроллер pic16f716?
фото ХДЕ погадаем?? вангую тудаже екда шла роднаяч ручка там типично ставт 470 к 2вт
и да радиатор увеличить не забутьб-штатно его в стоке родной мотор обдувал
Сообщение xeruvim »
или купить плату-пульт управления и от батареек управлять оборотами
(132.64 КБ) 644 скачивания
(172.96 КБ) 532 скачивания
(214.24 КБ) 579 скачиваний
Сообщение Alex_641 »
Схема есть в инете, кто то от руки накидал ))) , ищите.
Сообщение 74LS00 »
[uquote="Vasilii",url="/forum/viewtopic.php?p=2769437#p2769437"]А что в пылесосе может делать микроконтроллер?[/uquote] ну вот в кофемолке контролер может 2 раза моргать подсветкой ручки при втыкании вилки в розетку, а может моргать без остановки если плохой контакт в розетке, а ещё может просто светить когда мотор включен, а ещё там целых 2 светодиода и ещё одна нога контролера лишняя.
А вы говорите это просто регулятор :))
Ну а у бытовых пылесосов мотор мощнее чем у строительных, видимо на то и регулятор, ну вот у моего нет
Сообщение musor »
не нкжен димеру мк хватает и резистора... но мода на цифру пошла вот и сукют...
Возможно МК считывает количество прохождений переменки через ноль, и в зависимости от положения ручки переменного резистора ( считанного АЦП) задаёт количество пропусков открывания симистора, тем самым регулируя обороты электродвигателя.
Сообщение valentinovich »
Сообщение musor »
Alex_641, такой спосоп годин тока для можных печей и котлоф согромной тепловой инерцией ... если применить его в пылесосе получите СИРЕНУ
там толка СИФУ применяется я tit могу понять вариант наличие ДУ или фиксированых предустановок скоррости но если там оставлен резистор то мк там для понтоф
А так и есть ! Вы не замечали , что при уменьшении оборотофф пылесоса , снижается частота его ... эмммм ... ЗВУКА ! Да !!
Сообщение musor »
Alex_641, ну ты господин очевидность!
при снижени питания обороты падают и спектралная плотность шума апарата разумется смешается в низ по шкале частот...
а вот если б там былоб ка ты написал частота звука модулироваласьбы твой НЧ ШИМ и звук был бы периодично меняющий тоналность от максимума(когда ключ открыт) до некой величины при выбеге(когда закрыт).. звук похожий на сирену этот способ для мотороф негоден кроме прочего быстро разрушает механику прибора динамическими рывками момента тяги
Ну допустим частота сети 50 герц, и будет 5 пропусков в секунду открытия симистрора ... это минус 10 процентов мощности ... И эти пять пропусков будут не последовательно, а через 10 периодов !! И чё и чё ?
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
А если пропускать открытие симистора 25 раз в секунду, то это будет уже 50 процентов мощности двигателя !
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
А ещё можно точкой отсчёта взять не секунду, а две ! И там уже 100 раз происходит изменение через ноль .
Сообщение musor »
ты не вьзжаеш походу ВЫШЕ Я ОБЬСНИЛ ПОЧЕМУ МЕТОД НЕГОДНЫЙ
еслиты не вьехал учи МАТЧАСТЬ учебник по силовым приводам для ВУЗа в помощь...
я ликбезом заниматся тута зря не намерен...
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
и еще раз можность тут НЕПРИЧЕМ
А я не поленился сегодня разобрать пылесос, и замерил форму сигнала на нагруженной лампе (вместо двигателя) осликом.
Сообщение musor »
нуи ХДЕ твои осцилки? хотя я и так зхнаю что там будет....
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
и еще на лампе и колекторном моторе это НЕ ОДНО И ТОЖЕ
