Платы для микроЭВМ «Электроника-60»
Re: Платы для микроЭВМ «Электроника-60»
Кое-что изменилось, ищу платы и БП:
1. Платы процессоров М8 (МС 1604?), M9, М11;
2. Платы памяти П9 (МС 3107), П12;
3. Плату загрузчика СМ1 (МС 3401);
4. Плату процессора МС 1201.03 (04);
5. Блок питания от МС 1212 - МС 92301.1 ("КОРАЛЛ-1", "ЭЛЕКТРОНИКА В), можно без блока сетевого фильтра;
6. Кабельные разъемы от НМЛ ИЗОТ 5003 - TGL 200 3603BL.1, RTF Elektronik (ГДР), 32 полюсные, гнездовой и штыревой (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... d14a6b64a1);
Куплю вышеперечисленное или поменяю (возможны варианты) на:
1. КСД-3 вер. 2 - Контроллер символьного дисплея (КСД) (МС 2711), аналог терминала VT52 и 15ИЭ-00-013;
2. В21 ред. 2 - Интефейсная плата перфоратора ПЛ-150;
3. МПС ред. 4 - Модуль интерфейсный "Электроника МС 4608.02", 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля», Воронеж), предтеча платы И12, выполнен на микросхемах К1002ХЛ1;
4. Адаптер (конвертер) Q-Bus - Unibus (МПИ-ОШ), разработка ЛЭТИ, СПб;
5. Плата К5 ред1;
6. Устройство расширения адреса памяти c 16 до 20 разрядов ММ07;
7. Плата коммутации внешних устройств ПУ2 ред2 (от МС 0102 - МС 0108 для контроллеров КН1 и КН2), без одного разъема;
8. Болванка платы адаптера Q-Bus - Unibus (МПИ-ОШ);
9. Болванка платы "Графический растровый дисплей 512х512х7" + схема, разработка ЛЭТИ, СПб;
10. Блок питания Электроника МС 9005 (от "Электроники МС 0585");
11. Клавиатуры МС 7004 - одна не пищит, горит только индикатор питания, вторая только корпус с клавишами;
12. FDD 5.25" - СМ5639.М1.02 (1,2МБ);
13. FDD 3.5" - Mitsumi D359M3D (720КБ); Sumsung SFD-321B (1,44МБ);
14. MFM HDD Segate ST-251 (42,8МБ), есть бэды;
15. Блок сетевого фильтра с выключателем, разъемами и предохранителем, без самого сетевого фильтра от БП МС1212 (МС 92301.1);
16. Блок вентиляторов от БП БПС6-1;
17. Корзина от Э-100/25 без разъёмов РППМ16-288, на 8 позиций с обечайкой в которую можно смонтировать плату коммутации МИ2 (от МС 1212) или МИ6 (от МС 0102-МС 0108).
18. Микросхемы: КР1811ВТ1 (ДП для М6), КР581ВА1 (для И12, И19), КМ1809РУ1 и КР1801ВП1-095 (для КМД), КР1801ВП1-033,034,35,013, КМ1801ВМ2Б и 1801РЕ2-055 (для МС1201);
19. Плата П7 (ИРПР).
5. Плата К5 ред1;
Откорректировано.
Ищу платы и БП :
1. КСД-3 вер. 2 - Контроллер символьного дисплея (КСД, МС 2711), аналог терминала VT52 и 15ИЭ-00-013;
5. Плата К5 ред1;
15. Блок сетевого фильтра с регулятором скорости вращения вентиляторов и самими вентиляторами ВВФ-112М от МС1212 (МС 92301.1);
Ищу платы и БП :
5. Плата К5 ред1;
Корректировка списка.
Ищу платы:
3. Плату загрузчика СМ1 (МС 3401).
Платы:
4. Адаптер (конвертер) МПИ-ОШ, разработка ЛЭТИ, СПб;
5. Плата К5 ред1;
7. Плата коммутации внешних устройств ПУ2 ред2 с кабелем подключения к КН1, КН2 (от МС 0102 - МС 0108 для контроллеров КН1 и КН2), без одного разъема;
8. Плата П7 (ИРПР);
9. Плата ПЗУ для принтера robotron СМ6329.02 М (ИРПР/IFSP) и интересный кабель с разъёмами;
10. Болванка платы адаптера МПИ-ОШ;
11. Болванка платы "Графический растровый дисплей 512х512х7" + схема, разработка ЛЭТИ, СПб.
Блоки и узлы:
1. Блок питания Электроника МС 9005 (от "Электроника МС 0585" (Э-85));
2. Клавиатуры МС 7004 - одна не пищит, горит только индикатор питания, вторая только корпус с клавишами;
3. Блок сетевого фильтра с регулятором скорости вращения вентиляторов, двумя вентиляторами ВВФ-112М c их кабелем и разъемом питания + соединительный кабель с БП от МС1212 (МС 92301.1);
4. Блок вентиляторов от БП БПС6-1;
5. Корзина от Э-100/25 без разъёмов РППМ16-288, на 8 позиций с обечайкой в которую можно смонтировать плату коммутации МИ2 (от МС 1212) или МИ6 (от МС 0102-МС 0108 (Э-89)).
6. FDD 5.25" - СМ5639.М1.02 (1,2МБ);
7. FDD 3.5" - Mitsumi D359M3D (720КБ); Sumsung SFD-321B (1,44МБ);
8. MFM HDD Segate ST-251 (42,8МБ), есть бэды.
Микросхемы:
- КР1811ВТ1 (ДП для М6, Э-85):
- Микросборка МК1 ред3 (процессор для М6, Э-85);
- КР581ВА1 (UART для И12, И19);
- КМ1809РУ1 и КР1801ВП1-095 (для КМД);
- КР1801ВП1-033,034,35,013, КМ1801ВМ2Б и 1801РЕ2-055 (для МС1201).
Ищу платы:
Платы:
5. Плата К5 ред1;
8. Плата П7 (ИРПР);
Блоки и узлы:
Микросхемы:
Изменения и дополнения:
Ищу платы:
Платы:
5. Плата К5 ред1;
8. Плата П7 (ИРПР);
9. Плата КЖД (DW) - Контроллер жесткого диска (MFM);
10. Плата И19 - Четырёхканальный асинхронный последовательный мультиплексор (DEC, DZV11-A) с интерфейсом "Стык С2", включая кабель соединения с платой ПИ1, саму плату ПИ1 ред3 (4-е разъема ОНП-ЖГ-79-25-852 (DB25)) и тестовые заглушки СУ1 и СУ2;
11. SCSI Контроллер жесткого диска (MFM, на 1804, разработка НГУ) и плата интерфейса SCSI (МПИ) с загрузчиком, с жесткого диска (MFM) + вся документация, включая схемы, тексты микропрограммы, ПЗУ и драйвера, возможно есть и сами ПЗУ;
12. Плата ПЗУ для принтера robotron СМ6329.02 М (ИРПР/IFSP) и интерфйесный кабель с разъёмами;
13. Болванка платы адаптера МПИ-ОШ;
14. Болванка платы "Графический растровый дисплей 512х512х7" + схема, разработка ЛЭТИ, СПб;
15. Болванки плат SCSI контроллера жесткого диска и загрузчика (п.10).
Блоки и узлы:
9. MFM HDD МС 5401 (5 Мб), 1989 года выпуска, без бэдов.
Микросхемы:
Ищу платы:
Платы:
5. Плата К5 ред1;
8. Плата П7 (ИРПР);
Блоки и узлы:
Микросхемы:
Дополнения в списке.
Ищу платы:
Платы:
5. Плата К5 ред1;
6. Плата расширения адреса памяти (ДП на МПИ) c 16 до 20 разрядов ММ07;
7. Плата коммутации внешних устройств ПУ2 ред2 с кабелем подключения к КН1, КН2 (от МС 0102 - МС 0108 для контроллеров КН1 и КН2, без одного разъема) + отсутствующий на плате разъем;
8. Плата П7 (ИРПР);
15. Болванки плат SCSI контроллера жесткого диска и загрузчика (п.11).
Блоки и узлы:
3. Блок сетевого фильтра от БП МС 92301.1 с регулятором скорости вращения вентиляторов, двумя вентиляторами ВВФ-112М c их кабелем и разъемом питания + соединительный кабель с БП МС 92301.1 (от МС1212);
4. Крышка БП МС 92301.1 (от МС1212);
5. Крышка системного отсека (отсек с платами) МС1212;
7. Корзина от Э-100/25 без разъёмов РППМ16-288, на 8 позиций с обечайкой в которую можно смонтировать плату коммутации МИ2 (от МС 1212) или МИ6 (от МС 0102-МС 0108 (Э-89)).
8. FDD 5.25" - СМ5639.М1.02 (1,2МБ);
9. FDD 5.25" - Mitsubishi-MF504C-318MG (1,2МБ, переключается в режим 720КБ/800КБ);
10. FDD 3.5" - Mitsumi D359M3D (720КБ); Sumsung SFD-321B (1,44МБ);
11. MFM HDD Segate ST-251 (42,8МБ), есть бэды;
12. MFM HDD МС 5401 (5 Мб), 1989 года выпуска, без бэдов.
Микросхемы:
Ищу платы:
Платы:
5. Плата К5 ред1;
8. Плата П7 (ИРПР);
Блоки и узлы:
Микросхемы:
С дополнениями.
Ищу платы:
2. Платы памяти П9 (МС 3107), П12 (МС 3110);
Платы:
5. Плата К5 ред1 (15КС-120-035);
8. Плата П7 (ИРПР);
Блоки и узлы:
3. Блок сетевого фильтра от БП МС 92301.1 с регулятором скорости вращения вентиляторов, двумя вентиляторами ВВФ-112М, c их кабелем и разъемом питания + соединительный кабель с БП МС 92301.1 (от МС1212);
6. Стойка крепления блока сетевого фильтра и крышки системного отсека (от МС1212);
7. Блок вентиляторов от БП БПС6-1;
8. Фальшь-панель от БП БПС6-1;
9. Корзина от Э-100/25 без разъёмов РППМ16-288, на 8 позиций с обечайкой в которую можно смонтировать плату коммутации МИ2 (от МС 1212) или МИ6 (от МС 0102-МС 0108 (Э-89)).
10. FDD 5.25" - СМ5639.М1.02 (1,2МБ);
11. FDD 5.25" - Mitsubishi-MF504C-318MG (1,2МБ, переключается в режим 720КБ/800КБ);
12. FDD 3.5" - Mitsumi D359M3D (720КБ); Sumsung SFD-321B (1,44МБ);
13. MFM HDD Segate ST-251 (42,8МБ), есть бэды;
14. MFM HDD МС 5401 (5 Мб), 1989 года выпуска, без бэдов.
Микросхемы:
Ищу платы:
Платы:
8. Плата П7 (ИРПР);
Блоки и узлы:
Микросхемы:
Новые изменения.
Ищу платы:
4. Плату КМД (MY).
Платы:
8. Плата П7 (ИРПР);
9. Плата КЖД (DW, редкая) - Контроллер жесткого диска (MFM);
Блоки и узлы:
9. Шлейф для соединения БПС6-1 и корзины (плата К1);
10. Корзина от Э-100/25 без разъёмов РППМ16-288, на 8 позиций с обечайкой в которую можно смонтировать плату коммутации МИ2 (от МС 1212) или МИ6 (от МС 0102-МС 0108 (Э-89)).
11. FDD 5.25" - СМ5639.М1.02 (1,2МБ);
12. FDD 5.25" - Mitsubishi-MF504C-318MG (1,2МБ, переключается в режим 720КБ/800КБ);
15. MFM HDD МС 5401 (5 Мб), 1989 года выпуска, без бэдов.
Микросхемы:
Ищу платы:
4. Плату КМД (MY).
Платы:
8. Плата П7 (ИРПР);
Блоки и узлы:
Микросхемы:
Изменено.
Ищу платы:
4. Плату КМД (MY).
Платы:
8. Плата П7 (ИРПР);
15. Болванка платы CDR (Цветной графический дисплей повышенного разрешения 400*300 точек, 8 цветовых слоев (две группы по 4)) для САПР печатных плат "ГЕЛИОС" + схема, схема р.э. + все ПЗУ.
Блоки и узлы:
13. FDD 3.5" - Mitsumi D359M3D (720КБ), Mitsumi D359T6 (1,44МБ), Sumsung SFD-321B (1,44МБ);
Микросхемы:
- Микросборка МК1 ред1 (процессор для М6, Э-85);
Ищу платы:
4. Плату КМД (MY).
Платы:
8. Плата П7 (ИРПР);
Блоки и узлы:
Микросхемы:
В списке есть изменения.
Ищу платы:
Платы:
8. Плата П7 (ИРПР);
Блоки и узлы:
15. MFM HDD МС 5401 (5 Мб), 1989 года выпуска, без бэдов;
16. MFM HDD Microsclence HH-1050 (44 Мб), 1989 года выпуска, без бэдов.
Микросхемы:
Резисторные сборки:
- НР1-3 К33/К68;
- НР1-4-9 1К.
Ищу платы:
Платы:
8. Плата П7 (ИРПР);
Блоки и узлы:
Микросхемы:
Резисторные сборки:
- НР1-3 К33/К68;
- НР1-4-9 1К.
Есть в наличии плата П12. Не эксплуатировалась, не ремонтировалась. Все комплектующие на месте. Собрана на базе U61256D
[uquote="raduga5",url="/forum/viewtopic.php?p=4235557#p4235557"]Есть в наличии плата П12. Не эксплуатировалась, не ремонтировалась. Все комплектующие на месте. Собрана на базе U61256D
[/uquote]
Готов купить
Добавлено after 4 hours 1 minute 13 seconds:
Новый список с изменениями.
Ищу платы:
1. Процессоров М8 (МС 1604), М11;
2. Памяти П9 (МС 3107), П12 (МС 3110);
3. Загрузчика АП3 (СМ1, МС 3401);
4. Интерфейсную И12 (МС 4601).
Ищу платы контроллеров SCSI на QBUS:
- Emulex UC07;
- California Micro Devices (CMD) CQD-420/M;
- DEC RQZX1 (M5977);
- DILOG MQ759, DQ703, DQ706;
- VIKING QDA, QDO, QTO, QDT, QDD;
- Sigma SDC-RQD11.
Платы:
4. МПИ-ОШ - Адаптер (конвертер), разработка ЛЭТИ, СПб;
5. К5 редк (15КС-120-035);
6. ММ07 - Расширение адреса памяти (ДП на МПИ) c 16 до 20 разрядов;
7. И7 - ИРПР;
8. КЖД (DW, редкая) - Контроллер жесткого диска (MFM);
9. SCSI Контроллер жесткого диска (MFM, на 1804, разработка НГУ) и плата интерфейса SCSI (МПИ) с загрузчиком, с жесткого диска (MFM) + вся документация, включая схемы, тексты микропрограммы, ПЗУ и драйвера, возможно есть и сами ПЗУ;
10. ПЗУ для принтера robotron СМ6329.02 М (ИРПР/IFSP) и интерфйесный кабель с разъёмами;
11. Болванка платы адаптера МПИ-ОШ;
12. Болванка платы "Графический растровый дисплей 512х512х7" + схема + САПР печатных плат (PLACE, программы и их описания), разработка ЛЭТИ, СПб;
13. Болванка платы CDR (Цветной графический дисплей повышенного разрешения 400*300 точек, 8 цветовых слоев (две группы по 4)) для САПР печатных плат "ГЕЛИОС" + схема, схема р.э. + все ПЗУ;
14. Плата коммутации внешних устройств ПУ2 ред2 с кабелем подключения к КН1, КН2 (от МС 0102 - МС 0108 для контроллеров КН1 и КН2, без одного разъема) + отсутствующий на плате разъем.
15. Плата КН1 - Контроллер ВЗУ (DEC, RQDX1).
Блоки и узлы:
7. Заглушки для крышки системного отсека МС1212 и МС0102-МС0109;
8. Блок вентиляторов от БП БПС6-1;
9. Фальшь-панель от БП БПС6-1;
10. Шлейф для соединения БПС6-1 и корзины (плата К1);
11. Корзина от Э-100/25 без разъёмов РППМ16-288, на 8 позиций с обечайкой в которую можно смонтировать плату коммутации МИ2 (от МС 1212) или МИ6 (от МС 0102-МС 0108 (Э-89)).
13. FDD 5.25" - Mitsubishi-MF504C-318MG (1,2МБ, переключается в режим 720КБ/800КБ);
14. FDD 3.5" - Mitsumi D359M3D (720КБ), Mitsumi D359T6 (1,44МБ), Sumsung SFD-321B (1,44МБ);
15. MFM HDD Segate ST-251 (42,8 МБ), 5.25", есть бэды;
16. MFM HDD МС 5401 (5 Мб), 5.25", 1989 года выпуска, без бэдов;
17. MFM HDD Microsclence HH-1050 (44 Мб), 5.25", 1989 года выпуска, без бэдов.
18. MFM HDD Segate ST-124 (20 МБ, аналог ST-225), 3.5", без бэдов.
19. ESDI HDD FUJITSU M2263E (770/611 MB), 5.25", 1989 года выпуска.
Микросхемы:
1. КР1811ВТ1 (ДП для М6, Э-85);
2. Микросборка МК1 ред1 (процессор для М6, Э-85);
3. КР581ВА1 (UART для И12, И19);
4. КМ1809РУ1 и КР1801ВП1-095 (для КМД);
5. КР1801ВП1-033,034,35,013, КМ1801ВМ2Б и 1801РЕ2-055 (для МС1201).
Резисторные сборки:
1. НР1-3 К33/К68;
2. НР1-4-9 1К.
Разъемы:
1. Кабельный (интерфейсный) разъем для НМЛ ИЗОТ 5003 - TGL 200 3603BL.1, RTF Elektronik (ГДР), 32 полюсный, гнездовой.
Готов купить
Ищу платы:
- Emulex UC07;
- Sigma SDC-RQD11.
Платы:
7. И7 - ИРПР;
Блоки и узлы:
Микросхемы:
Резисторные сборки:
1. НР1-3 К33/К68;
2. НР1-4-9 1К.
Разъемы:
Кое-что добавил.
Ищу платы:
2. Памяти П9 (МС 3107), П11, П12 (МС 3110);
4. Интерфейсную И12 (МС 4601);
5. Контроллер SCSI, производства ГДР (аналог DEC RQZX1, M5977).
- Emulex UC07;
- VIKING QDA, QDO, QTO, QDT, QDD.
2. Контроллер Ethernet:
- DEC DEQNA (M7504);
- DEC DELQA (M7516);
- DEC DELQA-T (M7516-YM).
Платы QBUS:
1. M7606-ET, Rev. B, Процессор MicroVAX II, KA630ET, DEC;
2. MV2RAM/8, Rev. BC, Memory 8 MB, ClearPoint Inc., 1985;
3. M7609-AH, MS630-CA, Rev.B, Memory 8 MB, DEC;
4. M3104, DHV11, 8 LINE ASIN MUX, DEC.
Платы МПИ:
7. И7 - ИРПР;
Блоки и узлы:
Микросхемы:
Резисторные сборки:
1. НР1-3 К33/К68;
2. НР1-4-9 1К.
Разъемы:
Ищу платы:
- Emulex UC07;
Платы QBUS:
Платы МПИ:
7. И7 - ИРПР;
Блоки и узлы:
Микросхемы:
Резисторные сборки:
1. НР1-3 К33/К68;
2. НР1-4-9 1К.
Разъемы:
Радиовасиль
- Родился
Привет! Есть П9 если интересно!
[uquote="Радиовасиль",url="/forum/viewtopic.php?p=4502424#p4502424"]Привет! Есть П9 если интересно![/uquote]
Доброго времени суток!
Да, интересно.
Да, интересно.
artist5
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="rrp",url="/forum/viewtopic.php?p=3701488#p3701488"]Ищу платы для микроЭВМ «Электроника-60»: П7 (МС 3102.01), П9 (МС 3107), СМ1 (МС 3401), И17 (МС 2707) или аналогичный контроллер накопителя на магнитной ленте (НМЛ) для ИЗОТ 5003 и 15ВМЛ-10-001.
Для обмена есть платы: КСД-3 вер. 2, В21 ред. 2, МПС ред. 4 - 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля»), аналог платы И12, но выполнен на микросхемах К1002ХЛ1.
Предложения можно отправлять на email: rrp@front.ru[/uquote]
Приветствую. Есть вот такие https://my.mail.ru/mail/vvvand/photo/497/973.html там же в альбоме фото новых плат без деталей.
[uquote="artist5",url="/forum/viewtopic.php?p=4508331#p4508331"][uquote="rrp",url="/forum/viewtopic.php?p=3701488#p3701488"]Ищу платы для микроЭВМ «Электроника-60»: П7 (МС 3102.01), П9 (МС 3107), СМ1 (МС 3401), И17 (МС 2707) или аналогичный контроллер накопителя на магнитной ленте (НМЛ) для ИЗОТ 5003 и 15ВМЛ-10-001.
Приветствую. Есть вот такие https://my.mail.ru/mail/vvvand/photo/497/973.html там же в альбоме фото новых плат без деталей.[/uquote]
Доброе утро!
Спасибо за предложение, из плат, представленных на фотографиях, некоторый интерес могут вызывать платы без деталей.
За какую цену вы хотите продать все три платы без деталей?
Доброе утро!
artist5
[uquote="rrp",url="/forum/viewtopic.php?p=4508453#p4508453"][uquote="artist5",url="/forum/viewtopic.php?p=4508331#p4508331"][uquote="rrp",url="/forum/viewtopic.php?p=3701488#p3701488"]Ищу платы для микроЭВМ «Электроника-60»: П7 (МС 3102.01), П9 (МС 3107), СМ1 (МС 3401), И17 (МС 2707) или аналогичный контроллер накопителя на магнитной ленте (НМЛ) для ИЗОТ 5003 и 15ВМЛ-10-001.
Доброе утро!
За какую цену вы хотите продать все три платы без деталей?[/uquote]
Которая посередине, не обрезанная -300 р. штука, она там не одна, там стопка одинаковых, другие две по 400.
Доброе утро!
"Которая посередине, не обрезанная -300 р. штука, она там не одна, там стопка одинаковых, другие две по 400."
Как я понимаю, документация на эти платы у вас отсутствует...
Если это так, то ваша цена немного завышена.
Предлагаю за все три платы 600р.
artist5
[uquote="rrp",url="/forum/viewtopic.php?p=4508728#p4508728"]"Которая посередине, не обрезанная -300 р. штука, она там не одна, там стопка одинаковых, другие две по 400."
Предлагаю за все три платы 600р.[/uquote]
Да не, благодарю за предложение, пусть лежат пока.
Куплю или поменяю платы для микроЭВМ «Электроника-60»,
микроЭВМ «Электроника-60-1» и DEC PDP-11/23, ..., MicroVAX II.
Ищу платы МПИ:
1. Процессоров М8 (МС 1604), М10, М11;
2. Памяти П9 (МС 3107), П11, П12 (МС 3112);
4. Контроллер НМЛ И17 (МС 2707);
Ищу платы QBUS:
1. Контроллер SCSI:
- Emulex UC07;
- California Micro Devices (CMD) CQD-220/M(TM), CQD-420/M(TM), CQD-440;
2. Процессор: KDJ11-BC /BB (M8190, M8190-AB) или KDJ11-BA/BF (M8190-AD, M8190-AE);
3. Память: MSV11-QB (M7551-BA), MSV11-QC(M7551-CA) или MSV11-JD (M8637-DA), MSV11-JE(M8637-EA).
Платы QBUS:
4. M3104, DHV11, 8 LINE ASIN MUX, DEC;
5. M7546, TQK50, TK50 Controller, DEC.
Платы МПИ:
7. И7 - ИРПР;
9. SCSI Контроллер жесткого диска (MFM, на 1804, разработка НГУ) и плата интерфейса SCSI (МПИ) с загрузчиком, с жесткого диска (MFM) + вся документация, включая схемы, тексты микропрограммы, ПЗУ и драйвера;
14. Плата коммутации внешних запоминающих устройств (ВЗУ) ПУ2 ред2 от МС0102 - МС0108 для контроллеров КН1 и КН2, без одного разъема) + отсутствующий на плате разъем.
15. Плата КН1 - Контроллер ВЗУ (DEC, M8639, RQDX1);
Блоки и узлы:
11. Корзина от Э-100/25 без разъёмов РППМ16-288, на 8 позиций с обечайкой в которую можно смонтировать плату коммутации МИ2 (от МС 1212) или МИ6 (от МС 0102 - МС 0108 (Э-89)).
16. MFM HDD Segate ST-124 (20 МБ, аналог ST-225), 3.5", без бэдов.
Микросхемы:
Резисторные сборки:
1. НР1-3 К33/К68;
2. НР1-4-9 1К.
Разъемы:
Ищу платы МПИ:
Ищу платы QBUS:
1. Контроллер SCSI:
- Emulex UC07;
Платы QBUS:
Платы МПИ:
7. И7 - ИРПР;
Блоки и узлы:
Микросхемы:
Резисторные сборки:
1. НР1-3 К33/К68;
2. НР1-4-9 1К.
Разъемы:
