Терминал моей мечты (COM-порт)
ARV
Re: Терминал моей мечты (COM-порт)
Сообщение ARV »
лучше б вы утянули мою программку и попытались её приспособить под свои цели. вот тогда можно было бы говорить о полезных идеях...
по двум скриншотам совершенно не понятно, в чем фишка - внешне то же самое, что у всех аналогов
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Весит менее 1 Мбайта :)
И где ссылка на ваш терминал? В первом посте не видно.
ARV
Сообщение ARV »
с первого поста много воды утекло... вот ссылка: https://cloud.mail.ru/public/4tPD/uyfBDkHnH
Добавлено after 50 seconds:
сразу предупреждаю: терминалом в чистом виде моя программа не является, хотя может успешно выполнять эту роль
Gudd-Head
Попробуем...
И я тоже сразу предупреждаю: даю много замечаний, в т.ч. доёбываюсь до орфографии и форматирования :)
ARV
Сообщение ARV »
замечания - это всегда хорошо, но, разумеется, их важность мною будет проранжирована и в первую очередь я займусь важными, а не опечатками и форматированием :)))
Gudd-Head
У вас там PDF-ка приложена к архиву, называется "Описание"... По ГОСТ 19.101-77 (ЕСПД) это больше похоже на Руководство оператора :)
ARV
Сообщение ARV »
я - вольный стрелок и ГОСТы мне не очень интересны. данное "описание" родилось из проекта статьи о.
ARV
Сообщение ARV »
Gudd-Head, ну вы в себе не держите-то :))) я уж извёлся весь...
Gudd-Head
Да всё некогда, да и не с чем пока обмениваться. Разве что замкнуться на себя (Rx—Tx), но так неинтересно.
ARV
Сообщение ARV »
ну, кому как - все дело в том, что мне очень интересно стороннее мнение о том, как я сделал механизм графических конфигураций, фильтров и блоков... а это можно поковырть и на любом симуляторе, например, связавшись моей программой с вашим терминалом при помощи виртуального нуль-модемного кабеля com0com...
Gudd-Head
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3994824#p3994824"]механизм графических конфигураций, фильтров и блоков...[/uquote]
Да-да, вот эта навороченность немного пугает. Но я обязательно отпишусь как поробую.
ARV
Сообщение ARV »
навороченность - обратная сторона гибкости, но я старался сделать предельно интуитивно-понятным всё
Аlex
Сообщение Аlex »
Скачал, запустил, потыкался - ничего не понял, что, куда, ... Какая-то стрелка вылезла :))
Видать, ума недостаточно :)))
ARV
Сообщение ARV »
ну так хотя бы вводную часть описания надо прочитать...
Аlex
Сообщение Аlex »
Ну я никак не подумал, что для простой программы-терминала нужно что-то читать. Думал, что интуитивно всё пойму :roll:
Добавлено after 58 seconds:
А подслушивать порт она умеет ?
ARV
Сообщение ARV »
Аlex писал(а):что для простой программы-терминала нужно что-то читать
то ли к сожалению, то ли к счастью, теперь мой проект далеко не просто "программа-терминал" :)))
подслушивать обмен - это можно организовать, примерно на 30-й странице моего описания об этом немного написано. но это не подслушивание порта в чистом виде! для такой подслушки необходимо встраивать в систему особый драйвер, а я драйверы и писать не умею, и для винды их подписывать надо, а это денег стоит. поэтому подслушки порта вы не найдете ни в одной бесплатной программе - только коммерческие это умеют. я на такое даже не замахивался...
но выход есть! скачиваете бесплатную программу com0com, делаете с её помощью "виртуальные порты", а потом при помощи моей программы стыкуете цепочку этих портов так, чтобы моя программа оказывалась между теми объектами, за обменом данными которых вы собрались наблюдать. и всё - можете смотреть обмен или даже вмешиваться в него!
только моя программа может работать одновременно с любым количеством любых портов! во всяком случае, я даже не слыхал, чтобы еще какой-то пакет (даже коммерческий!) мог бы получать данные из одного порта и выдавать их в другой (или несколько других) и наоборот. а моя программа - может.
Gudd-Head
Ну вот началось: в ПДФке это называется "OBSERVER", приводятся скриншоты экрана...
А в папке есть 4 ехе-шника, ни один из которых не называется "OBSERVER.exe".
Судя по тому, что в шапке программы написано "Конфигуратор...", это может быть "configurator.exe". Запускаем и...
Нет, спасибо. Такого окошка я ещё не видел.
ARV
Сообщение ARV »
все исполняемые программы, загруженные из интернета, да еще и упакованные, винда не хочет просто так запускать. ничего страшного, делайте "подробнее" и запускайте смело.
Microsoft требует, чтобы все программы были "подписаны", то есть мне нужно купить и оплачивать ежегодно сертификат, которым я должен "подписывать" свои приложения... извините, но просто так свои деньги выкидывать я не планирую...
Последний раз редактировалось ARV Чт мар 11, 2021 10:34:05, всего редактировалось 1 раз.
Gudd-Head
А нужен ли мне конструктор конфигуратор, чтобы просто отправить байт?
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=3995336#p3995336"]А нужен ли мне конструктор чтобы просто отправить байт?[/uquote]если вы отправляете 1 байт раз в жизни - конечно, не нужен. а если по 1 байту вы отправляете каждый день по 100 раз - впору задуматься. ведь вы "конструируете" 1 раз, а потом пользуетесь, сколько угодно...
в перспективе я планирую сделать либо отдельную утилитку, чтобы "конфигурацию" только запускать (без редактирования), либо сделать какой-то способ запускать конфигурацию сразу, вместо редактирования - в этом случае "повседневная" эксплуатация будет наиболее простой, нетрудоемкой. а пока главный упор имнно на редактор конфигураций.
OBSERVER - это рабочее название всего проекта в целом. позже собирался переименовывать модули.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
