Не определяется устройство по PoE
Телекот
Re: Не определяется устройство по PoE
Сообщение Телекот »
А где вы тогда такую схему взяли с ошибками? Найдите нормальную схему и по ней собирайте, если не заработает то меняйте микросхему.
Nevox
Сообщение Nevox »
Доступная мощность выбирается резистором R10, он установлен ( 1.27К между микросхемой и VSS). Что еще можно проверить? Ошибок на плате вроде больше не осталось) По крайней мере по входу микросхемы D8)
Добавлено after 20 minutes 31 second:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3994758#p3994758"]А где вы тогда такую схему взяли с ошибками?[/uquote]
Это моя схема была с ошибками. Поэтому и пишу на форуме, в надежде эти ошибки найти) Уже 2 штуки нашел:
1) Надо было разделить земли VSS и RTN(GND_IN в моей схеме).
2) У диода VD7 неправильное УГО было (перепутал контакты номер 2 и 3).
Теперь осталось разобраться со стартом микросхемы.
radteh
Сообщение radteh »
Nevox, посмотри форму сигнала на линии питания PoE на выводах 3-4 диодного моста в момент подачи питания.
Nevox
Сообщение Nevox »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3994938#p3994938"]Nevox, посмотри форму сигнала на линии питания PoE[/uquote]
Это сигнал, в момент определения устройства. На 3 и 4 ногах VD4.
Вот питание, которое выдает роутер, после определения устройства. На 3 и 4 ногах VD4.
Микросхема D8 после подачи питания (когда уже есть 48 В) начинает сильно греться. Питания на выходе трансформатора нет.
А после диодного моста уже не так все красиво, конечно, но вроде не криминал. На 1 и 2 ногах VD4. По крайней мере если на эти ноги подать 48 В от лабораторного блока питания, то микросхема все равно греется.
radteh
Сообщение radteh »
Судя по форме сигнала, есть попытки детекции (напряжение поднимается до 10В), а вот попыток классификации нет. За детекцию отвечает резистор на выводе DEN, а за классификацию CLS.
Nevox
Сообщение Nevox »
Ох уж этот резистор на выводе CLS, с ума меня сведет) Он у меня точно стоит 1.27К, проверил несколько раз, земля у него VSS, до 11 ноги он доходит. Что еще можно сделать?
Снял полную картину включения, и похоже, да, классификации нет... (на цифры снизу осциллографа не смотрите (Pk-Pk и тд). В клетке 10В и 1 с.
radteh
Сообщение radteh »
Мне кажется дело не в CLS, ведь до него даже не доходит, а в DEN.
Nevox
Сообщение Nevox »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3994988#p3994988"]а в DEN.[/uquote]
Но если бы были проблемы с DEN, то роутер бы не выдавал бы напряжение вовсе. До этого я как раз такую картину и наблюдал - роутер просто не выдавал напряжение.
radteh
Сообщение radteh »
Если у тебя роутер RB960PGS, то отсутствие классификации нормально, он её не поддерживает. Значит надо разбираться почему микросхема греется.
VC занижено
VB мерить бесполезно из-за заниженного VC
FRS должна присутствовать частота, при условии что VB и CTL равны. А VB измерен некорректно из-за VC.
CTL завышен, видать оптотранзистор закрыт
BLNK это для предотвращения преждевременного срабатывания защиты
CS нужно мерить когда VB равно CTL, а с этим проблема
GATE здесь надо мерить ток, при условии что CTL=VB, а VC=12В
APD в допуске при питании от PoE
Nevox
Сообщение Nevox »
Все эти напряжения в норме, если запитать схему от 24 В лабораторного источника питания.
Тут вся проблема в том, что при питании от роутера VSS не объединяется через внутренний транзистор с RTN. Если я каратну эти земли на секунду между собой, то все запускается. По внутренней структуре микросхемы D8 все должно происходить само собой, главное, чтобы было питание 48 В на VDD, но я чего-то явно не вижу.
Добавлено after 2 hours 38 minutes 27 seconds:
VC занижено, да. При подачи питания от лабораторного блока питания, на VC 12.5 В. И микросхема объединяет VSS и RTN (между ними 0.5 В).
На FRS нет частоты, относительно VSS там 44В, относительно GND_IN там 0 В.
Пытаюсь подойти логически. Если от 24 В все исправно работает, значит ноги микросхемы исправны и подключенные к ней элементы правильные и работают (1-6 ноги, 12, и 9 с 8 ). Значит проблема где-то по входу. А по входу всего несколько элементов...
Nevox
Сообщение Nevox »
Заменил микросхему D8 на всякий случай и сделал новые измерения.
Измерения напряжения относительно GND_IN:
14 (FRS):0.5mV ;
13 (BLNK): -1.7mV ;
12 (APD): -32mV;
11 (CLS): -44V;
10 (DEN): 4V ;
9,8 (VDD, VDD1): 4V;
7 (VSS): -44V;
6 (RTN): 0 V;
5 (GATE): 2mV ;
4 (VC): ; 3.6V
3 (CS): 0V;
2 (VB): 3.6V;
1 (CTL):3.5V;
+ VD7: 0V ;
-VD7: 3.6V.
Измерения напряжения относительно VSS:
14 (FRS):44.5V ;
13 (BLNK): 44.5V;
12 (APD): 44.6V ;
11 (CLS): 0V ;
10 (DEN): 48.6V;
9,8 (VDD, VDD1): 48.8V;
7 (VSS): 0V;
6 (RTN):44V;
5 (GATE): 44.8V;
4 (VC): 48V;
3 (CS):44.9V ;
2 (VB):48.5V ;
1 (CTL): 48.4V ;
+ VD7:44.6V ;
-VD7:48V .
Появилось напряжение на ножке DEN, относительно VSS. До этого видимо ключ был пробит. В остальном изменений нет...
radteh
Сообщение radteh »
Ну ты хоть бы документацию открыл прежде чем мерить. На CLS и GATE например нужно смотреть ток, а на FRS частоту. На VC и CTL импульсы должны быть. На аноде VD7 переменка, причём высокочастотная, что ты там мерил?
