Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Мультилатор писал(а):.Замерял с помощью приставки к частотомеру индуктивность и вычислял примерную проницаемость.
Там это не главное, там главное при каком токе и за какое время сердечник войдёт в насыщение.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Мультилатор",url="/forum/viewtopic.php?p=3991633#p3991633"]Спасибо за ответы. Блок делаю для питания светодиодных светильников.В общей сложности нужно 22В и около 9 А.[/uquote]Очень странные или светильники.
Обычным нужно наоборот: конкретный ток и очень примерное напряжение.
Сообщение Мультилатор »
LM 317 и транзистор КТ 814 на каждые 5 светодиодов 3 Вт полного спектра,для рассады.В каждом по три цепи по 650 мА.Весна как ни как!В данное время 4 светильника,каждый по 2.1 А в сумме ,два от одного БП ноута,а два от разных БП тоже ноутов слабее.Но 19 В маловато.И три БП как то глупо. Ну и запас по мощности тоже должен быть. А самое приятное,что умею и хочу сделать сам.Но вот не было бы чем мерить,я бы спокойно всё засунул в корпус и не знал что там не так,главное работало бы.Горе от ума? :))
Как-то это не правильно организованно, сначала стабилизатор напряжения, потом стабилизаторы тока.
Обычно на такие светильники ставят индивидуальные драйвера.
Полностью независимые, компактные, простая разводка, высокий КПД и т.д. и т.п.
Да и стоят они совсем не дорого. Например, для каждого светильника из 15 (трех по пять) 3 Вт светодиодов на 650мА, подойдет что-то типа https://aliexpress.ru/item/32738530330.html или https://aliexpress.ru/item/4000483620372.html (первые попавшиеся, их же там толпы).
Ну или самому делать, если хочется, но именно драйвера светодиодов. Копеечных контроллеров для таких AC/DC в продаже тоже валом.
А как же радиолюбительство?Соединять провода между купленными устройствами? Это уже больше похоже на электрику.К тому же драйверов надо много или один мощный.Это всё влетает в копеечку.ИБП не стабилизирован,а стабилизаторы тока стоят на каждой линейке светодиодов.Почему 5 в линейке, а не 3?3 много стабилизаторов надо.Паралелить линейки от одного стабилизатора нельзя.Больше светодиодов в линейке-большее напряжение требует ,много меди на кольце,а значит и больше кольцо.А суть в том,чтобы из имеющегося хлама сделать что то полезное.Тем более что какие то навыки есть.Это только со стороны кажется что что то не так.А как начнёшь...голова трещит. :))
[uquote="Мультилатор",url="/forum/viewtopic.php?p=3991922#p3991922"]А как же радиолюбительство?[/uquote]Сделать драйвер для светодиодов -- очень даже радиолюбительство. И куда большее, чем делать импульсный БП для линейных стабов.
[uquote="Мультилатор",url="/forum/viewtopic.php?p=3991922#p3991922"]К тому же драйверов надо много или один мощный.[/uquote]Индивидуальный на каждый светильник -- обычно лучше по всем критериям, в т.ч. и дешевле.
[uquote="Мультилатор",url="/forum/viewtopic.php?p=3991922#p3991922"]Больше светодиодов в линейке-большее напряжение требует ,много меди на кольце,а значит и больше кольцо.[/uquote]На двадцать светодиодов 600мА:Изображение
[uquote="Мультилатор",url="/forum/viewtopic.php?p=3991922#p3991922"]А суть в том,чтобы из имеющегося хлама сделать что то полезное.Тем более что какие то навыки есть.[/uquote]Это другое. Как вариант -- вполне имеет право на жизнь.
Сообщение Gdan »
Всем привет.Понадобилось собрать мощный ИБП 50 V / 20 A.В наличии нет мощных выходных высоковольтных диодов.Есть шоттки 40 A / 100 V в большом количестве,оригинальные.Имеет ли такая схема право на жизнь?И если да,то как правильно будет включать дросселя-один общий или после каждого выпрямителя?
(230.9 КБ) 212 скачиваний
Сообщение Телекот »
Имеет
Сообщение Gdan »
А по дросселям?
Сообщение Zub@stik »
Тебе очень подошла бы вот такая штуковина.
(132.24 КБ) 207 скачиваний
Сообщение Gdan »
Предпочитаю своими руками,даже если есть возможность приобрести.Иначе в чем тогда смысл радиолюбительской кухни?Понакупать на али кубиков и сделать из них домик?
Сообщение Телекот »
Можно Один.
Между нами 2000км
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
(72.97 КБ) 166 скачиваний
ВОТ ДВА ПРИБОРА КОТОРЫЕ Я СЕЙЧАС НАСТРАИВАЮ И ПРОБЛЕМЫ ПО питанию - фон в одном из них, при подключении стабилизатора , причем лм7803 который популяризируется, как элемент глубокой стабилизации при его подключении и не только дан ной конструкции, но и параметрических стабилизаторов, ощущается гул похожий на фон ,перемен ого тока который, преувеличиваться ,при повышении громкости звука, первое фото, это переделанный трех програмник сибиряк в котором пробах применяется стабилизатор лм и в котором замечен фон , разглядеть на фото можно и переменный резистор ,для подбора нагрузочного сопротивления в цепи коллектора предварительного усилителя, так как, в раз ных версиях я применяю и транзисторы имеющие не похожие параметры , и основываюсь не только на электрические пар метры но и на звуковые ощущения при воспроизведении , второе фото это трехпрограмник электроника , где применен параметрический стабилизатор - и в котором не ощущается фоновых помех , приемный блок прикрыт металлической лентой , для исключения всевозможных влияний , а также на конце его платы установлен светодиод выполняющий своеобразную роль подсветки клавиш в темное время и провод для подключении антенны ,в обоих аппаратах провода соединения звуковых цепей применены экранированные, приемники были восстановлены и починены часть деталей была заменена , а дополнительный каскад предварительного усилителя в данных аппаратах был добавлен , пря мо ,на плате, но почему проходит фон в одном из них
(238.67 КБ) 147 скачиваний
Сообщение Volga134 »
Всем доброго здоровья, есть необходимость запитать DT830B от сетевого источника питания. Как всегда это бывает, в наличии есть только стабы 7805 на одно напряжение, а надо, как всегда это бывает, сделать другое напряжение 9в)
Нашел пару схем как обмануть стаб. На одной минимум деталей, на другой побольше, вот думаю какую применить. Если не найду у себя нужной рассыпухи то придется тащится за парой деталек в магазин, а там можно в принципе и 7809 найти) С другой стороны можно по быстрому собрать схему на делителе но вот как будут работать стаб и дэтэшка? Что покажет тестер и не помрет ли кто из них или оба)
Сообщение kentgaryk »
Первая схема лучше, только конденсаторы и обратный диод поставь как на второй. Делитель подберешь чтобы на выходе было точно 9В
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3992864#p3992864"]Первая схема лучше,[/uquote]
Спасибо, буду пробовать.
Добавлено after 5 hours 8 minutes 52 seconds:
Упс, хотел еще спросить, надо ли после выпрямителя, в схемах с силовыми трансфоматорами, ставить резистор для защиты от броска тока на время заряда конденсаторов? Для разряда после стаба сработают резисторы делителя, а вот на входе в схеме только керамика, и какой там до неё мост с фильтром называется сам догадайся)
Это схема из даташита, керамика паяется практически на выводы от возбуда. А какой мост и фильтр зависит от потребляемого тока. Если питать мультиметр то хватит самого мелкого моста и электролита 100мкф. И никаких им резисторов там не надо.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3993199#p3993199"]Если питать мультиметр то хватит самого мелкого моста и электролита 100мкф. И никаких им резисторов там не надо.[/uquote]
Заработало! :beer:
Но не сразу, сначала не включался. Решил добавить на выходе паралеллельно к 100 еще 220 мкф, после увеличения емкости тестер запустился. Если не откидывая крокодилы выдергиваем из розетки питание схемы, перед отключкой даже успевает выдать значок батареи, мол разрядилась)
Еще раз спасибо за помощь, всем удачи.
Сообщение nightclaw »
Привет всем! Вот "холодная" часть адаптера:
Входная часть собрана на NCP1230 . Во входной части заменил пробитый мосфет, проверил на кз и обрывы, на соответствие номиналам, что смог. В "холодной" части был в обрыве R6, (заменил на 160) и пробита диодная сборка (заменил на аналог). Теперь, полагаю, не работает обратная связь через оптрон. При включении, напруга на выходе забегает за 30в и БП замолкает. Корпуса и выходного кабеля нет, по напряжению 35в выходного электролита, предполагаю, что выходное могло быть 19-24в. Подавал на выход с ЛБП плавно от 12 до 31в, на оптроне сотня милливольт только, транзистор заменил и всё то же самое. Пробовал на светодиод оптрона подавать 10мА - оптрон нормально отрабатывает, к тому же я его выпаивал и тестером оптронов проверил. Что я упускаю из виду?
