Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение samand587 »
Изучил сегодня очень полезное видео по веб настройке монитора. Автору респект и уважуха! :beer:
З.Ы. Почему то после настроек через веб интерфейс состояние погоды(облачно и т.д.) стало отображаться на англицком :dont_know: Что не правильно нажал? :dont_know:
З.Ы. Один пункт не смог попробовать "обновление через веб интерфейс" за отсутствием версии 2.1. :))
Сообщение himikat123 »
Вышла версия 2.1 наконец :))
Исправлено переключение в ночной/дневной режим по времени.
Добавлена отдельная регулировка яркости дисплея часов (на WS2812b).
Добавлена подсветка нажатия кнопки "Сохранить" в веб-интерфейсе.
Добавлена подсветка выбранной страницы в меню, в веб-интерфейсе.
Убрана луна, вместо нее теперь время и дата последнего обновления погоды.
https://github.com/himikat123/Weather-monitor-BIM32
ЗЫ. Пробуйте, тестируйте, кидайтесь тапками. Сам я по-любому всё не протестирую.
himikat123, увидел на github прошивку 2.1. Прошил через веб интерфейс, дисплей через карточку. Прошивки определяются, но проблема настроить сеть. Ввожу имя сети, нажимаю Enter имя исчезает. И почему то монитор через примерно минуту 1-2 уходит в перезагрузку :dont_know:
Добавлено after 22 minutes 48 seconds:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3992790#p3992790"]...Прошил через веб интерфейс...[/uquote]
Прошил через flash_download_tool- сеть настраивается :))
З.Ы. При выборе погоды с weatherbit.io раздел "Статус" не обновляется, на мониторе никаких данных от дома и интернета. :dont_know: При выборе с openweathermap.org все нормально.
Сообщение Mizetsky »
Del
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3992790#p3992790"]При выборе погоды с weatherbit.io раздел "Статус" не обновляется, на мониторе никаких данных от дома и интернета. :dont_know: При выборе с openweathermap.org все нормально.[/uquote]
Только что проверил, указанной проблемы не обнаружил. Возможно вы указали ID города, а не название или координаты, тогда будет работать только openweathermap.
А как пароль для WiFi ввести в режиме настроек? Имя сети успеваю вбить, а вот пароль... знака 4-5 успеваю, потом выбрасывает, он длинный, 18 символов . WEB-интерфейс без этого не работает. Никакой точки доступа или сети нет. Это с последней 2.1
В старых версиях можно было config.json подправить, а теперь не нашел, где это - в DATA вместо одного больше сотни файлов :shock:
Последний раз редактировалось Mizetsky Вс мар 07, 2021 01:46:39, всего редактировалось 1 раз.
Я так понимаю, монитор снова перезагружается если не прописана сеть?
В новых версиях тоже есть файл config.json, ищите и найдете :))
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3992942#p3992942"]Я так понимаю, монитор снова перезагружается если не прописана сеть?
В новых версиях тоже есть файл config.json, ищите и найдете :))[/uquote]
Да, через 20-30 секунд появляется картинка с ветрогенератором :o Такое уже было :?
Наверное, слишком быстро листал, пропустил config.json. Ввел данные сети, ну а дальше
через ВЕБ и копи-пасте :))
Пожелания: сделать выход из ВЕБа "пумпочкой", типа того, как раньше было (на 8266) - перезагрузка.
При первом включении создавать точку доступа 4.1 - с клавиатуры удобнее настраивать,
чем пальцем тыркать в экранчик.
Ну а в остальном все в V2.1 работает :beer:
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3992789#p3992789"]...Убрана луна, вместо нее теперь время и дата последнего обновления погоды...[/uquote]
Поле пустое, никакой информации нет :dont_know:
Сообщение alideda »
Спасибо автору за прошивку 2.1 !!! Прошил через FLASH DOWNLOAD TOOL, настроил в веб-интерфейсе. Всё работает!!!
(162.38 КБ) 210 скачиваний
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3992944#p3992944"]Пожелания: сделать выход из ВЕБа "пумпочкой", типа того, как раньше было (на 8266) - перезагрузка.[/uquote]
Есть такая кнопочка, видимо вы видео не смотрели. На странице входа, кнопочка дверцы.
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3992944#p3992944"]При первом включении создавать точку доступа 4.1 - с клавиатуры удобнее настраивать, чем пальцем тыркать в экранчик.[/uquote]
Да, хорошая идея, на будет сделать :tea:
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3993087#p3993087"][uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3992944#p3992944"]Пожелания: сделать выход из ВЕБа "пумпочкой", типа того, как раньше было (на 8266) - перезагрузка.[/uquote]
Есть такая кнопочка, видимо вы видео не смотрели. На странице входа, кнопочка дверцы.[/uquote]
Кнопочка есть, но дисплей на основной экран не переключается, остается в "Режим ВЕБ интерфейса", пока ВООТ не нажмешь.
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3993182#p3993182"]... пока ВООТ не нажмешь.[/uquote]
У меня дверца срабатывает нормально :)) Нет только информации по времени обновления погоды :dont_know:
P.S.Что удивительно, что в статусе веб интерфейса я вижу время обновления погоды, а на экран монитора эта информация не выводится :dont_know:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3993183#p3993183"]P.S.Что удивительно, что в статусе веб интерфейса я вижу время обновления погоды, а на экран монитора эта информация не выводится :dont_know:[/uquote]
А у меня есть, под давлением :) Не очень оно и надо, все равно с двух-трех метров не разглядишь, шрифт мелкий.
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3993215#p3993215"]А у меня есть, под давлением ...[/uquote]
И у меня под давлением :)) , только в окошке "Статус" веб интерфейса :))
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3993182#p3993182"][uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3993087#p3993087"][uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3992944#p3992944"]Пожелания: сделать выход из ВЕБа "пумпочкой", типа того, как раньше было (на 8266) - перезагрузка.[/uquote]
Кнопочка есть, но дисплей на основной экран не переключается, остается в "Режим ВЕБ интерфейса", пока ВООТ не нажмешь.[/uquote]
А что же тогда происходит когда вы жмёте "дверцу"? :shock:
Добавлено after 1 minute 51 second:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3993183#p3993183"]Что удивительно, что в статусе веб интерфейса я вижу время обновления погоды, а на экран монитора эта информация не выводится :dont_know:[/uquote]
А у вас погода откуда берется? Может я не так тестировал :dont_know:
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3993239#p3993239"]...А у вас погода откуда берется?...[/uquote]
Вот сейчас попробовал поочередно брать с обеих сайтов. В окошке "Статус" с обеих сайтов информация об обновлении есть, а на мониторе отсутствует :dont_know:
Сообщение protek5512 »
Здоровья всем! Обновился с бубнами прописался в сети, вот какая загогулина на часах инфа с интернета выводиться а на мониторе только дата получения данных и всё песочница вращается а инфы нет. на статусе нет
(43.1 КБ) 197 скачиваний
(70.03 КБ) 186 скачиваний
Последний раз редактировалось protek5512 Вс мар 07, 2021 15:48:33, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3993248#p3993248"]Здоровья всем! Обновился с бубнами прописался в сети, вот какая загогулина на часах инфа с интернета выводиться а на мониторе только дата получения данных и всё песочница вращается а инфы нет.[/uquote]
Похоже что не прописано все что надо на странице настроек погоды. А на странице статуса есть погода?
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3993239#p3993239"][
А что же тогда происходит когда вы жмёте "дверцу"? :shock:[/uquote]
На странице - выходит на запрос логина и пароля, а на самом дисплее - режим ВЕБ интерфейса, пока ВООТ не нажмешь, после чего все работает. На странице "Статус" нет показаний текущей погоды с thingspeak.com - прочерки, но на самом устройстве все есть.
