Форум РадиоКот • Просмотр темы - Китайское чудо!
Текущее время: Сб окт 18, 2025 15:03:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]     ... , , , 8, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Китайское чудо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 17:07:10
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Не нашёл в какую тему намяукать, но думаю в данном случае название подходит нак нельзя.
Предыстория: у родителей вышел из строя внешний блок питания DVB-прставки (5 вольт).
Сходили купили новый. Фабричная коробочка, всё красиво. Фирма "Спутник" (естественно просто импортирующая OEM из Китая контора).
Спустя полгода стал этот блок питания долго думать, прежде чем дать на выход.
Сегодня заезжал к родителям, захватил его в ремонт.
Блок питания вроде ничем не выдающийся от других:
Корпус аккуратный, следов вскрытия нет (это к тому, что будет дальше).
Открываю его значит, и сильно и долго изумляюсь. Внутри корпуса явно "левая" плата, где-то уже стоявшая до этого блока питания. Родные провода сети и выхода - откушены, а со стороны печати к ним припаяны провода корпуса:
:shock:
Это чего вообще за нахер?! И как это назвать?
Ваши версии, коты.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 17:19:27
Рейтинг сообщений: 84
Норма ...я на Али покупал такие по 1 долару за 2 штуки
Это рабочие блоки ,у которых например вилка американка
Мне такие блоки вообще за так отдавали!
Андрей - ты гля плата норм ,дроселя не заменены перемычкой,радиатор КАРЛ - РАДИАТОР!
Предохранитель СЦУКО - СТЕКЛО! :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 17:33:41
Карма: 233
Да это всё понятно.. Сама плата - да, "честная, красивая".
Но.. Первый раз вижу, чтобы позиционируемые как новые розничные БП - клепали из Б/Ушных плат, стоявших ранее "где-то". :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 17:38:25
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Не наебешь - не проживешь! :))) :solder:
Китай завалил такими бу блоками задешево
Но мне нравится. Лучше это фирменное бу отремонтировать, чем юзать дешевое говно где сэкономили каждую копейку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 17:46:16
Карма: 233
Upgrader писал(а):
мне нравится
То есть, тоже попадалось?
Просто я думал, что мой случай - что-то "из ряда вон".
Но если это повсеместная у них практика - тогда ой... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 17:48:58
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 293
Парни, чему-то в этом мире еще остается удивляться :)) ?
Мне эта плата, очень напоминает блочок от старенькой PSP :dont_know:
И размерами, и расстановкой деталей... :dont_know: . Похожа очень :roll:
У меня там часто, выходные диоды в DO корпусе горели :?
in me omnis spes mihe est...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 18:16:54
Карма: 95
Нет, не в таком виде, а на aliexpress платой без корпуса. Обратил внимание потому что цена ниже новых, а качество явно выше, фильтра, норм радиаторы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 18:22:00
Карма: 233
Вобщем, похоже эта "фирма Спутник" покупает такие платы, и фасует их в корпуса.
И хорошо, если на территории России. А то может быть уже в сборе такие к нам гонят.
Мда.. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 18:27:36
Карма: 95
Большинство "российских" фирм занимаются сборкой и перемаркировкой иностранных товаров. Не вижу ничего удивительного. У нас ничего не производят же. Ну почти ничего...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 21:42:09
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
встречал подобно не удивлен изначално наделали много хороших плат бп пот какаойто проэк оно не ушло поэтому вполне логично исползовать их хотябы в вилках адаптерах запихаф в подходящий корпус...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 22:00:01
Карма: 233
Ну если бы платы "не ушли", то к ним явно не были бы подпаяны кабели сети и выхода.
А в данном случае видно, что плата ранее находилась в эксплуатации. Затем её "выгрызли" бокорезами, и запаковали в новый корпус, продавая как новое изделие.
Вот что мне стало обидно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 22:27:22
Карма: 123
вот допустим я като пректировал пот закус прибор модулный ... потом заказчик тупо слился слился.. зак повис ... одни убытки вещ специфичная ни мне никому нах не нужна... разбирать на молекулы глупо -затраты не покроет... а вот блоки и модули вполне годные кудато. ка минимум хорошему БП и блоку индикаци применения всегда можно свыскать...
кончно провода можно акуратно выпаятьи впаять новые каи убрать следы демогнтажа но это когда изделие 1 а когда у них там их наделали тонну ?? важно бысто применить -вотьи кусают и пают сверху кстати мастера тоже так делают в 90% случаеф им просто ленб нормално запаять когнцы
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 23:19:05
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Напомнило рассказ о макете блока питания с нулевыми пульсациями. Защита в технаре была успешной. Макет закинули в архив, спустя н-цать лет экстренно вспомнили, нашли - внутри кирпич с прикленными сетевыми проводами, выемка под батарейку и сама батарейка, - снаружи усё красивошно было
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2020 00:13:51
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 431
Upgrader писал(а):
мне нравится
Андрей... У меня(из ряда вон) - это попадались блоки питания для сот\планшетов, где внутри корпуса засунута плата с припаянным usb гнездом(для шнура зарядки). А снаружи из этого блока идёт провод для зарядки.
И\или светодиод запаян - а дырки с пласт. отражателем, или просто дырки в корпусе для светодиода - нет. Так и освещает тараканам внутрянку бп.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2020 01:59:40
Карма: 123
И\или светодиод запаян - а дырки с пласт. отражателем, или просто дырки в корпусе для светодиода - нет. Так и освещает тараканам внутрянку бп.[/b]
о уменя таких мешок был я их курочал и пихал везде неплохие кстати зарядки заявленый 1а держат...и оптрон стоит
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2020 22:24:46
2Андрей Бедов
Андрей , тут вариант такой ,что эти блоки реально не юзались..
Если купить новый блок и вскрыть - то четко видно по цвету платы - что не юзаное!
мне мешок таких БП предлагали за работу - у них вилка американка ...и покупать переходники это удорожание ..
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 00:34:02
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 93
"Я заплатила всего 20 миллионов рублей" - почему китайцы скупают наши квартиры в России - интервью с китаянкой
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 02:18:58
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 237
Я тебе таких интерьвьёв за неделю штук 5 нарисую.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2021 20:51:46
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Чувак интересно рассказывает как СССР профукал на китайском направлении пытаясь заигрывать с ним.
А ведь действительно Китай облапошил СССР.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 17:00:07
Карма: 14
Китай начнет строительство пятого космодрома
Китайский космос
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Слесарь, Serrad, Ник_олай и гости: 53
