Есть схема PoE с микросхемой TPS23753APW от Texas Instruments. Собрал эту схему согласно отладочной платы, для 5 В ( https://www.ti.com/lit/ug/slvu315a/slvu ... 4250496506 ). Устройство может питаться как от лабораторного блока питания, так и по Ethernet.
При подаче на устройство 24В, схема питания PoE работает и напряжение на выходе есть. При подключении через роутер Microtik Hex PoE, мое устройство не определяется и не запитывается. Но когда я подключаю другое устройство к роутеру, роутер дает питание, затем я быстро переподключаю свой кабель Ethernet заместо подключенного устройства и мое устройство прекрасно работает по PoE. Вроде схема правильная, но устройство отказыается определяться. Уже даже резистор 25.5 КОм подключал паралельно DC+ и DC- на кабеле Ethernet. Не пойму никак в чем проблема.
P.S. На схеме разъем X2 - обычный разъем, куда я подключаю провода с кабеля Ethernet. 24V_IN - внешний источник напряжения (лабораторный блок питания).
- PoE.pdf
- (160.6 КБ) 169 скачиваний
