Телевизор LG 37LC45
Сообщение adlerss »
Приветствую уважаемое сообщество.
Отдали мне телевизор LG 37LC45 после неудачного ремонта. Перепахали всю материнскую плату, вырвали элементы и повредили дорожки, так и бросили. Отсутствовал звук. Восстанавливать старую материнку не было смысла, и я на EBAY по номеру заказал такую же. После замены получил такое изображение.
(70.55 КБ) 189 скачиваний
Напрашивается вопрос. Что делать?
Теперь у меня 2 платы. На одной есть рабочий звук, а на другой изображение.
С уважением.
(70.55 КБ) 129 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Похоже на неправильно выставленный тип матрицы. По идее в сервисном меню меняется, или память переставить с родной материнки.
Сообщение musor »
ка вариант убитый конь
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
в ряде случаеф лучше чинить родное -не факт что прислали не битую
Сообщение adlerss »
Родную восстановить не вариант. Очень сильно ее потрепали.
Память там какая нибудь осталась, наподобие 24С32 и более? В старых Лыжах с большой вероятностью в такой хранятся сервисные настройки.
Сообщение vlasovzloy »
Я бы так оставил, прикольно смотрится.
Ыото материнки сделай чтобы видно было название 8 ногих микросхем. Или даташит найди. Подскажем что перепаять
Сообщение adlerss »
(251.16 КБ) 109 скачиваний
Стоят 2 микросхемы 24С02. (Обвел красным). Как я понял это и есть память.
Сообщение musor »
это не память это EDID портоф
Процессор с радиатором, слева от него большая с желтой накоейкой, и возле этой маленткая микрушка. Чо на ней на писано?
Добавлено after 5 minutes 31 second:
И ниже проца мелкая микруха ее тоде напиши
Сообщение adlerss »
Возле микросхемы с наклейкой - LVC14A. Ниже процессора - КА 4558
Могут и с другой стороны платы микросхемы стоять.
Сообщение adlerss »
Спасибо. На другой стороне 24LC256. На схеме обозначена как EEPROM/
В ней скорее всего все сервисные настройки и хранятся.
Сообщение adlerss »
ОК. На днях перекину и по результату отпишу.
Если есть программатор, сохрани дампы
Сообщение adlerss »
Еще один вопрос. Обнаружилась вторая память на аналогичной микросхеме 24LC256. Первая по схеме относится к процессору под радиатором STI5100?, вторая к "большому" процессору FLY8548H. Менять обе?
Сообщение musor »
дампы сохранить обязателно иначе скоей всенго будет кирпич...
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
там tit нанда доджна быть и ли спай в 24 прошифку не хранят толка текушие настройки геометрии громкости яркости и каналы
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
ябы шил по 1....бэкапы старых сохранить...
Сообщение adlerss »
Вот нифига из вышесказанного не понял.
Если на старой плате память не шитая, то можно ее просто пересадить, но дампы таки да, лучше сохранить.
