Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
Текущее время: Сб мар 07, 2026 01:03:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 497 ]     ... , , , , 25
 Заголовок сообщения: Re: Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2020 11:14:15
Сегодня посмотрел на вторых часах : так же в место "октября" отображается "ноябрь".
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 16:18:09
Рейтинг сообщений: 206
Ну вот и у меня тоже самое! Ноябрь вместо октября! Сегодня в день перехода с летнего на зимнее время поменялось и регулировке из меню не поддается :dont_know: Тут два пути. Или долго и терпеливо ждать обещание автора разобраться с прошивкой или восстанавливать на плате дорожки и переходить на Clock10.10.2016, которая работала стабильно :facepalm: :shock:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 12:48:26
Рейтинг сообщений: 84
Всем привет.
Все дела на участке в этом году сделаны и теперь можно заняться исправлением косяков.
Исправил проблему с ноябрем. Сделал автоматическую установку минимального года в часах 2020. Ночной режим также исправил и некоторые мелкие недочеты в коде поправил.
Release08112020.rar [25.5 KiB]
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 12:53:15
.... и некоторые мелкие недочеты в коде поправил.
Это очень хорошо! Попробуем! 8)
З.Ы. Перепрошил! Пока замечаний нет(радио не проверял), понаблюдаем :))
З.Ы.1 Почему то не меняется цвет часов авто :dont_know: Шрифт не меняется.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 20:08:50
Прошил Release08112020. Обнаружил следующие баги :
1)Цвет часов авто и шрифт не меняются если установлен режим "день/ночь", в других режимах смена цвета и шрифта работает.
2)В режиме "по датчику освещенности" затемнение матриц работает нормально (полная- средняя- минимальная), а восстановление яркости через ступень (минимальная- полная);(минимальная- средняя) ни какой реакции. Может это зависит от фотодиода? У меня ФД256, а какой у Вас?
3)В "ручном" режиме по умолчанию значение яркости установлено в среднее положение. Просьба сделать по умолчанию "MAX", так как это значение устанавливает порог яркости для режимов "день/ночь" и "по датчику освещенности".
Каковы номиналы резисторов R4,R5 и фьюзы для ATMEGA328 в наружном модуле на NRF24L01?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2020 07:56:52
И еще в догонку: в режиме "день/ночь" переход на "MIN" яркость осуществляется, а обратно на "MAX" нет. Хотя в предыдущей прошивке все работало отлично на обойх экземплярах часов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2020 22:01:05
R4 и R5 пока не устанавливал.
В ночном режиме я отключил смену цвета матриц. Зачем его менять если ставится определённый цвет на ночь.
По смене шрифта и включения MAX еще понаблюдаю, но у меня работает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2020 22:45:55
Смена цвета(самих часов, а не бегущей строки) не происходит в режиме "день/ночь" в дневное время, то есть с 6:30 до 23:00 по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2020 06:27:45
И еще. При красном цвете разделителя цифры часов и минут мигают в такт секундам
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2020 07:53:33
Прошу прощения ! Все работает и смена шрифта и включения MAX .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2020 16:59:39
Я предлагаю сделать выбор цвета бегущей строки на ночь или объединить с выбором цвета ночного режима.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 11:38:31
SergSV! Большая просьба : При выборе цвета дневного режима добавить параметр "авто" для смены цвета часов в дневное время с 6:30 до 23:00 по умолчанию.
Зарание Большое Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 12:05:01
SergSV, скажите, пожалуйста, будут еще какие изменения в проекте? Или Вы закончили с ним? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2021 00:09:00
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -24
Не хочу по такому пустяку новую тему заводить, поэтому здесь спрошу.
Ковыряясь с BMP180, обнаружил, что датчик давления очень сильно врет (вместо 670 показывает 692мм.рт.ст.). Температуру показывает правдоподобно (по платиновому терморезистору вполне в рамках допуска).
Это что — китайцы так, спустя рукава, их калибруют? Никто с таким не сталкивался?
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2021 20:01:42
SergSV ...будут еще какие изменения в проекте? Или Вы закончили с ним?
Не дождался :dont_know: Собрал, больше разбирать не буду 8)
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 12:37:51
SergSV! Еще раз повторяю свою просьбу: Исправить проблему со сменой цвета в ночном режиме в дневное время или добавить параметр "авто" для смены цвета часов в ночном режиме в дневное время с 6:30 до 23:00 по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2021 20:09:36
SergSV. Понимая Вашу загруженность и не хватку времени прошу если есть такая возможность скинуть исходники к последней прошивке в личку. Попробывать своим умом подправить прошивку под свои хотелки. Заранее большое спасибо!
