Инкубатор «BELchick»
Сообщение Simurg »
[uquote="isaak",url="/forum/viewtopic.php?p=3950071#p3950071"]одинарный - пауза - двойной - пауза - тройной.[/uquote]
Это сигнал указывающий на кратковременное пропадание датчика. Тон идет когда не нашло датчик в текущей секунде опроса.
[uquote="isaak",url="/forum/viewtopic.php?p=3950071#p3950071"]периодически надпись:"попытки 255внимание 18B20"[/uquote]
Если появляется редко, и не доходит до попытки до перезагрузки, то не страшно. Но это признак плохого обмена между датчиками. Можно уменьшить сопротивления подтяжки до 1 КОм, для улучшения фронтов.
[uquote="isaak",url="/forum/viewtopic.php?p=3950071#p3950071"]И имеется ли в программе сброс режима и дней инкубации?[/uquote]
перед включением питания зажать кнопки 3+4+5 и подать питание. Держать кнопки и не отпускать, пока не покажет версию.
Сообщение isaak »
Доброго времени суток!!!
Сигналы и сообщение появляются на трёх разных парах датчиков.
- Китайские гильзованные, безбожно врущие.
- 18В20 в корпусе ТО92,
- Оригинальные Dallas ТО92 в гильзах из инсулиновых шприцов.
До первого подключения китайских гильзованных такого не было.
P.S.
Плохо отмыл плату после перепайки датчиков, или что-то прописалась в еепром?
Сообщение Simurg »
Часы идут? Батарейка установлена?
Резистор подтяжки исправный? Если исправный попробуйте снизить его сопротивление до 1 КОм.
Сбросить епром можно в любое время на отключенном зажав кнопки 3+4+5 и подать питание. И еще важно что бы правильно были установлены фьюзы.
В ближайшее время допишу коррекцию датчиков.
Сообщение isaak »
Большое спасибо за быстрый отзыв.
Часы идут, фьюзы выставлены, (хотя сейчас появились сомнения. Звук аварии на слух 500-600Гц.)
Резистор подтяжки проверить не догадался. С датчиками решил судьбу не испытывать.
Огромное количество отрицательных отзывов на китайские гильзованные датчики. Постоянно отваливаются,
плохая герметизация, повышенное энергопотребление и естественно саморазогрев.
Поэтому проверил и залил в гильзы две пары нормальных датчиков. Теперь жду пока полностью схватится клей герметик.
Поскольку сообщения о неисправности появились после подключения некачественных датчиков, подумал что из-за них авария прописалась в ЕЕПРОМ.
Если вопрос был некорректен, дико извиняюсь :) .
Сообщение Simurg »
Доработанная прошивка для корректного отображения символов на разных индикаторах.
Версия 15.1.21.DS_TE_SO
(804 байт) 410 скачиваний
15.1.21.DS_TE_SO.hex
(63.49 КБ) 356 скачиваний
Сообщение VladPP »
при работе устройства с прошивкой Ver.RUS.320.5.28, выскакивала ошибка датчика температуры https://img.radiokot.ru/files/62865/2ez6ok2knk.jpg, уменьшение резистора подтяжки немного улучшило ситуацию, но ошибка выскакивала, выяснилось, что шлейф от индикатора до платы ( примерно длинна шлейфа составляла 20 -25 см ) вносил сумятицу в работу схемы, заменил шлейф на более короткий ошибка исчезла, резистор подтяжки вернул на свое место, пока все работает - спасибо автору .
Сообщение Simurg »
новая версия с доработками INKUBATOR_25.1.21.DS_TE_SO.
добавлено:
к1+к2 раздельная коррекция измерения температуры датчиками. диапазон корректировки от -5 до +5 градусов. тут кнопки к2 и к3 зажатые вместе выставляют коррекцию равную 0. т.е. без корректировки.
к1+к3 режим работы регулятора мощности. к1 и к2 меняют режимы. ШИМ регулятор для 12 в нагревателя или релейный выход для нагревателя на 220в. методом вкл выкл. Если выбран релейный выход то ещё можно откорректировать настройку: для неинерционных нагревателей например лампочки выставить в меню настроек регулятора замедление = больше 175 например 200. для инерционных выставить меньше 175 например 100.
к1+к3 задать свой новый пароль для доступа в настройки во время инкубации. Ранее был 0000. теперь можно установить свой.
Настроечные комбинации клавиш нажимать перед подачей питания и удерживать пока не попадет в нужное меню после прохождения тестов
после настройки нужно подтвердить нажав к5 для сохранения новых настроек или отказаться нажав к6, выйти в основное меню без сохранения.
INKUBATOR_25.1.21.DS_TE_SO.rar
(24.74 КБ) 398 скачиваний
Сообщение |_|_|урик »
Здравствуйте!
Подскажите какие полевики использовались?
Как забирать отчет? Внешняя EEPROM является просто посредником? Почему нельзя сразу забирать Ардуинкой?
Чтобы не использовать TTL преобразователь, можно ли применить Arduino NANO?
Спасибо
Сообщение Simurg »
Полевики выпаянные с материнской платы или видеокарт.
Да, внешняя епром как носитель из одного места где стоят инкубаторы (например гараж) в другое (например домой).
Можно и ардуино нано. Там тоже самое только все на одной плате. Прошить только прошивкой для считывателя, а загрузчик ардуино стереть.
Все понял. Спасибо большое
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать пьезоизлучатель со встроенным генератором и не использовать транзистор с обвязкой?
Сообщение Simurg »
не. Можно простой без генератора и подключить его последовательно через конденсатор на 47 мкф * 10в либо к порту подсветки либо к самой подсветке
Будет потише, чем с транзистором?
Сообщение Simurg »
Надо пробовать. Лучше припаять усилитель китайский на pam8403
Есть еще вопросец) А SHT21 так и не прикрутили? Если прикрутили, то, как я понимаю, ему нужен преобразователь уровней и питание от 3,3В?
П.С. плату почти развел. Остались мелочи и оптимизация.
Сообщение VladPP »
[uquote="|_|_|урик",url="/forum/viewtopic.php?p=3985107#p3985107"]Есть еще вопросец) А SHT21 так и не прикрутили?[/uquote]
У меня небольшой опыт пользования SHT21, и этот опыт не совсем положительный, а влажность по "мокрому" датчику температуры вполне себе ничего - прототипом инкубатора управляет сейчас схема ТП, в качестве для сравнения и контроля подключена еще схема с параллельной ветки на SHT21, ну нет разницы в показаниях, ну или почти нет ))
Я Вас понял. Спасибо большое
del
Сообщение Simurg »
Небольшая доработка прошивки в части более полной проверки исправности часов DS1307. Что бы не только память их была исправна, но и секунды тикали, а не были остановлены.
Если часы не идут то на экране отображаются ожидание секунд точками. Если не дождались переключения секунд, то считается что часы остановлены. Делается попытка их запуска и повторная проверка. Если запустились, то программа запустится и будет работать, если нет, то повтор.
Добавлена возможность выбрать быстрый старт без проверок микросхем, когда вы уверены что все исправно. Запускается мгновенно.
Для выхода в меню выбора быстрый / полный старт, нужно в основном режиме длительно удерживать к6. Будет проверка звука, но кнопку не отпускать и продолжать удерживать, пока не прекратится звук или не погаснет верхняя строка. В этом меню кнопками к1 или к2 выбрать нужный режим включеня быстрый или медленный. После выбора нажать кратко к6.
версия прошивки 12.3.21.DS_TE_SO без пункта меню в котором можно выбрать быстрый старт
версия прошивки 12.3.21b.DS_TE_SO с пунктом меню в котором можно выбрать быстрый старт
12.3.21b.DS_TE_SO.hex
(73.65 КБ) 270 скачиваний
12.3.21.DS_TE_SO.hex
(73.09 КБ) 286 скачиваний
Всем здравствуйте!
Хочу дать небольшие пояснения почему появилась последняя версия прошивки.
После сборки устройства оно вроде как заработало, а вроде и нет. Проявляло это себя, как нормальный старт и прохождение всех тестов, но дальше ничего. Ни в один пункт меню зайти не получалось. Автор подсказал, что проблема может быть с часовой микросхемой. В следствии этого она была заменена (стояла в DIP, в закромах была в SMD, пришлось немного поколхозить). Теперь пускало и в настройки часов, и в другие пункты меню.
Возникли другие проблемы. А именно: термодатчики подхватывали температуру только при старте устройства и в дальнейшем на изменения температуры не реагировали (хоть паяльником грей); никак не стартовали часы (выставленное время отображалось на экране, секунды не тикали); в процессе изучения функций устройства код стал семизначным (какой-то сбой в программе); режим инкубации не запускался.
После частного общения с автором устройства, Юрием, вышла в свет новая прошивка с полным тестом часов. Она наглядно показала, что проблема именно в часах. А проблема оказалась банальной - неисправный часовой кварц. После его замены всё запустилось и работает согласно алгоритму.
Возможно описанное выше кому-то поможет при наладке устройства.
Юрий, Вам огромное спасибо за помощь, а главное за потраченное время! Ведь время бесценно! Невосполнимый ресурс.
P.S. Попозже выложу свою версию платы. Сейчас она в процессе оптимизации и поиска косяков. Может пригодится. А ещё попозже модельку корпуса под эту плату.
Всем добра и удачи!
