Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Котяра мартовский
Сообщение Котяра мартовский »
А как измеришь столь малое сопротивление? там 40 витков не более
лучше подать через кондёр например 1мк на 400в переменку 50 гц
замерить напряжения на вторичке и вычислить коэф.трансформации так вернее будет
Все проблемы ищи в прокладке между столом и стулом
Научу писать программы для пик контроллеров в ассемблере .
Котяра мартовский
это экран а не виток связи тоже туплю
Последний раз редактировалось Котяра мартовский Чт фев 18, 2010 21:07:51, всего редактировалось 1 раз.
BashOrgRu
Сообщение BashOrgRu »
Котяра мартовский писал(а):А как измеришь столь малое сопротивление? там 40 витков не более
ага. уже обломался, когда тестер везде 0 показал. ну теперь вродё все нашёл (и 5-вольтовую, и 220), теперь буду уже собирать
BashOrgRu
Котяра мартовский писал(а):По моему следует в полудрайвере сразу после затворов врезать резисторы 15 ом а то получается слишком быстро могут закипеть конденсаторы и эдс самоиндукции будет велико может пробить ключи.
Так что большая скорость это нежелательно.
Насчёт выбросов, тут в этом БП параллельно электролитам стоят резисторы 100 кОм на 1 ватт и керамические конденсаторы, их тоже оставлю. И ещё FR103 поставлю параллельно транзисторам (из того же БП взял). 10 ом в затворы тоже кину на всякий случай, спасибо за предупреждения
Котяра мартовский
не 220в а 155в 310делить на 2 310 это напряжение заряженных кондёров
Котяра мартовский
а зачем ставить fr103 в полевиках уже встроенные есть можешь убедиться с помощью тестера ставь супрессоры.на 36вольт
они стоят не для выбросов а как разрядные для безопасности
маркировка супрессоров такая 1.5ке36а стоят недорого с ними ключам никакие выбросы нестрашны
Последний раз редактировалось Котяра мартовский Чт фев 18, 2010 21:24:42, всего редактировалось 1 раз.
BashOrgRu
Да, про "220" это я условно
Котяра мартовский писал(а):а зачем ставить fr103 в полевиках уже встроенные есть можешь убедиться с помощью тестера ставь супрессоры.на 36вольт
Да это я залпом прочитал весь топик, и кое-где упоминалось что внешние дополнительные диоды могут уменьшить тепловыделение транзистора, перенеся часть на диод. Вот все знания и собирался применить -)
Котяра мартовский
за нагрев небеспокойся с таким полудрайвером его небудет закрываться ключи будут зверски быстро поэтому я и рекомендовал резисторы в затворы чтобы поуменьшить пыл ключей
BashOrgRu
Котяра мартовский писал(а):за нагрев небеспокойся с таким полудрайвером его небудет закрываться ключи будут зверски быстро поэтому я и рекомендовал резисторы в затворы чтобы поуменьшить пыл ключей
ок, резисторы подходящие сейчас подыщу
ЮТ
Сообщение ЮТ »
Мн вот интересно, а можно ватт до 500 это устройство так скажем "разогнать"? :shock: :)) или даже драйверы не спасут? Кстати где можно про драйверы прочитать? А то для меня это только ассоциация с windows...
ZagZag
Сообщение ZagZag »
Мосфеты выпаяны из ATX-БП
Характеристики такие: 400-450 вольт, 7 ампер, 40 ватт.
По схеме надо 55 вольт, 49 ампер.
Значит никак не прикрутить их? :cry:
BashOrgRu
так C4106 - это NPN транзистор (не мосфет)
Lex 90
Сообщение Lex 90 »
ZagZag[/url]
Биполярники 2SC4106 400V 7A
http://pdf.chipinfo.ru/docs/SANYO/001307.pdf
ЮТ
Мн вот интересно, а можно ватт до 500 это устройство так скажем "разогнать"? или даже драйверы не спасут?
Можно, но сложно, надо поставить более мощные полевики, или спаралелить несколько. Так же возможно придется поставить два трансформатора, ни у кончено правильная разводка ПП, чем больше токи и выше частоа в схеме тем она более критична. Ну и драйверы конечно.
ZagZag
Сообщение ZagZag »
Ясно, спасибо ответившим. Мосфеты мне неоткуда достать, посмотрю в магазине.
И диоды тоже не подходят. Оказалось это не HER302, а FR302.
FR302 = 70v, 3a, 150nsec
HER304-307 = 300-800v, 3a, 50-70nsec
А вообще конструкция радиатора интересная у них:
ЮТ
Сообщение ЮТ »
Посмотри маленькие диоды на плате блока питания...FR105 должны подойти...
ЮТ
Сообщение ЮТ »
Вытащил из странса для галогенок ВЧ трансформатор, перемотал вторичку....наверно зря. старая такая же была....завтра попробую запустить его :)))
А вот если делать на двух транзисорах с конденсаторами то мощность в основном будет зависеть от транзисторов ведь? Можно поставить помощнее и разогнать ватт до 350 хотя бы 8)
ZagZag
Сообщение ZagZag »
ЮТ, спасибо. Нашел пару диодов FR107. Вроде по характеристикам подходят.
Какие транзисторы реально поставить? Мне только их не хватает для схемы
Котяра мартовский
для тебя ЮТ
Привет ЮТ!
конструирование мощных преобразователей требует жёсткое соблюдение определённых правил.
1.необходимо насколько возможно уменьшить все паразитные индуктивности и ёмкости а это требует оптимизации расположения деталей на плате силовые ключи как можно ближе к трансформатору,дорожки чем короче тем лучше
2.применение безиндуктивных резисторов
3. заснаберить обмотки трансформатора,установка супрессоров на ключи.
4.Применение специальной технологии намотки трансформатора для уменьшение потерь и принятие мер исключающих несеметричное перемагничивание сердечника транса
5.Наличие чётко отстроенной обратной токовой связи.и другие ньюансы.
В общем это сложно ,требует специальных знаний некаждый специалист в электронике возьмётся за такую конструкцию.
Так что пока нежадничай и ставь реальные на данный момент цели.
ватт так на 150 пока тебе хватит собери ,понаблюдай по осциллографу за процессами ,почитай литературу по импульсной технике.отладь по максимуму свой преобразователь ,добейся хорошего Кпд.сделай его со стабилизацией тока и напряжения.
Буду по ходу отвечать на твои вопросы.
Котяра мартовский
Zag Zag могут подойти полевики с материнок они там стоят по стабилизации 3.3в или другие отвечающие требованиям ток стока не менее 5А напр.не менее50в N-типа с изолированным затвором и индуцированным каналом .Схема некритична так как малая мощность .
напиши какие полевики у тебя есть может что подскажу.
ZagZag
Сообщение ZagZag »
Котяра мартовский писал(а):Zag Zag могут подойти полевики с материнок
Спасибо. Выпаял с горелой материнки пару IPP15N03L (V(ds): 30V; R(ds-on): 12.6 Ohm; 42A; optiMOS buck converter)
http://pdf.chipinfo.ru/docs/INFIN/001000.pdf
Вроде то что надо
Выпаивал паяльником-горелкой (пламя до 1300 грудусов), подогревая материнку с обратной стороны, надеюсь они выжили после таких манипуляций. Их рабочая температура 175 градусов.
Вместе с ними выпаял 85L02S в таком же корпусе, но даташит я не нашел.
