Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение himikat123 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3980517#p3980517"]А вот этот сайт https://www.accuweather.com не в нашем формате работает? :dont_know:[/uquote]
Формат вроде верный, а вот цена не особо, 25 баксов в месяц если кто будет им платить... я с удовольствием попользуюсь :)))
Сообщение emdskar »
О, ну это уже ценная информация, есть уже направление куда копать. Вот почему я проблемы этой не видел, мой монитор всегда может взять данные погоды.
Протестирую с отключенным роутером
У меня тоже всегда есть интернет, но такое ощущение, что монитор погоды не может взять инфу о погоде.
Сообщение Mizetsky »
Насчет получения и сохранения данных.
Есть два устройства, одно из которых ЕСП и эмулятор, второе нормальное (с дисплеем)
Наблюдал, причем неоднократно, на обоих вот такие чудеса:
1. Включаем, через 10-15 секунд появляется прогноз, затем через полминуты-минуту
данные с внешних датчиков, но вместо температуры на улице - прочерки.
Влажность и давление на месте. После сброса все в норме.
2. Тоже самое, но уличная температура выводится.
3. Включаем, через 10-15 секунд получаем данные с датчиков, а через минуту-две вылезает прогноз.
4. После включения видно, что прогноз какой-то не тот. Заходим в настройки,
а там вместо координат почему-то выбрано ИД города. До этого сохранялись координаты.
Настройки вручную не менялись. Но это только на последней версии 2.0
и только на эмуляторе. Вылезало и через обычные настройки, и через ВЕБ.
Х его З откуда такие глюки, может сами модули кривые, покупались в разных местах, но ведут они себя одинаково.
Вот и видео появилось, получилось довольно длинным, поэтому состоит из 2 частей. Пока готова только первая часть:
https://youtu.be/AJed2-La4t0
Сообщение protek5512 »
Всем здоровья! Освоили,спасибо.
Спасибо protek5512! Хоть кто-то живой есть :))
А то смотрю, 20 просмотров и только один лайк :cry:
Сообщение samand587 »
Как то очень странно работает монитор с последней прошивкой- частые перезагрузки, самопроизвольное изменение яркости экрана, самопроизвольный сброс настроек прогноза погоды. Может только у меня? :dont_know:
Сообщение alideda »
Всем здравствовать.У меня тоже самое. Меняется с ID на координаты.
Здоровья всем! У меня не наблюдается таких глюков,единственное что есть это выход из вэб режима после закрытия для того что бы вернутся в режим отображения инфы нужно нажать кнопку меню,если использовать кнопку сброса всё равно выходит режим вэба,может это мой косяк.
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3981389#p3981389"]1. Включаем, через 10-15 секунд появляется прогноз, затем через полминуты-минуту
и только на эмуляторе. Вылезало и через обычные настройки, и через ВЕБ.[/uquote]
1. Странно, не видел такого ни разу :dont_know:
3. Так и должно быть, прогноз с openweathermap долго скачивается.
4. Есть такая проблема, спасибо, исправлю.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3984139#p3984139"]Как то очень странно работает монитор с последней прошивкой- частые перезагрузки, самопроизвольное изменение яркости экрана, самопроизвольный сброс настроек прогноза погоды. Может только у меня? :dont_know:[/uquote]
Яркость экрана у вас как в настройках задана? Я просто не все режимы тестировал :oops:
Слёт настроек погоды исправлю.
Добавлено after 40 seconds:
[uquote="alideda",url="/forum/viewtopic.php?p=3984150#p3984150"]Всем здравствовать.У меня тоже самое. Меняется с ID на координаты.[/uquote]
Спасибо, исправлю :wink:
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3984157#p3984157"]Здоровья всем! У меня не наблюдается таких глюков,единственное что есть это выход из вэб режима после закрытия для того что бы вернутся в режим отображения инфы нужно нажать кнопку меню,если использовать кнопку сброса всё равно выходит режим вэба,может это мой косяк.[/uquote]
Не косяк это, так задумано, выйти из режима веб можно только физической кнопкой меню, или кнопкой "дверь" на странице "логин" веб-интерфейса.
(14.91 КБ) 179 скачиваний
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3984266#p3984266"]Яркость экрана у вас как в настройках задана? Я просто не все режимы тестировал[/uquote]
Яркость экрана была задана по времени Вот сейчас поставил с 7-00 максимальную яркость, а 23-00 - минимальную , сохранил, перезагрузил и получил на экране среднюю яркость между макс. и мин.
Последний раз редактировалось samand587 Сб фев 20, 2021 13:17:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alideda »
Здравствуйте himikat123.Вот ещё глюк в нижнем левом углу.
(162.71 КБ) 190 скачиваний
Написал простенькую программку, вернее веб-страничку, для удобного поиска ID города для openweathermap. Просто распакуйте архив и запустите файл CityID.htm, на вопрос чем открыть, выберите chrome, mozilla, или microsoft edge (в internet explorer не работает). В поле название города введите свой город латинскими буквами. В появившемся списке городов нажмите на название города - появится карта и выбранный город на ней.
https://github.com/himikat123/Weather-m ... p?raw=true
(141.56 КБ) 188 скачиваний
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3984659#p3984659"]Написал простенькую программку...[/uquote]
Проверил свои настройки- полностью совпадают.
Изменение яркости экрана по времени не работает- вчера вечером лишний раз убедился, что в 23-00 снижение яркости не сработало. :dont_know:
Сообщение skorkin »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3984745#p3984745"]в 23-00 снижение яркости не сработало. :dont_know:[/uquote]
У меня такое случается постоянно, если устройство подвисло. Причем часы продолжают идти, а прогноз не обновляется и на кнопку "Mode" не реагирует. Спасает только Reset.
Идут постоянные перезагрузки. Бывает что несколько раз подряд. И после этой перезагрузки может не отобразиться прогноз или устройство снова повиснет. Версия 1.2.1. На последнюю не прошивался - наблюдаю за развитием.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3984659#p3984659"]Написал простенькую программку, ..... В поле название города введите свой город латинскими буквами. В появившемся списке городов нажмите на название города - появится карта и выбранный город на ней.[/uquote]
Тут самое хитрое - правильно ввести название. В моем случае Sankt-Peterburg
не прокатывает, а Saint Petersburg годится. Но ведь надо додуматься, что именно
так, да еще и без тире. Но именно так он в файле city.list.json прописан,
да еще и дважды, с разными ИД и координатами.
Прогноз и погода отличаются при вводе тех или других данных. Не очень намного,
но разница есть.
Пользуюсь координатами дома с Яндекс- или Гугл- карты - больше похоже на правду.
Ну тут все тапки в адрес openweathermap.org :kill:
Ну и с праздником всех ! :beer:
Последний раз редактировалось Mizetsky Вт фев 23, 2021 10:24:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alideda »
Поздравляю Всех с Днём защитника Отечества !!!
(145.29 КБ) 180 скачиваний
Всех с Днем СА и ВМФ!!! :beer: :beer: :beer:
С праздником всех!!! :beer:
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3985781#p3985781"]Тут самое хитрое - правильно ввести название. В моем случае Sankt-Peterburg
так, да еще и без тире. Но именно так он в файле city.list.json прописан...[/uquote]
Да, врубиться как написать город это самая большая сложность, хотелось бы эту задачу упростить, но не знаю как. А в вашем случае, я например писал слово "peter" в поиске и ваш город находился очень быстро. Я к тому, что можно писать в поиске второе слово названия города, или слово с середины, например чтоб найти "Yekaterinburg" можно написать в поиске "katerinburg" и программа подскажет.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
alideda Крутой корпус 8) , еще и с моим ником :)))
Тут все понятно, только в США с десяток наберется Петербург, Москва, Одесса :))
Другие города попроще найти, да и кому надо, тот давно нашел.
Еще раз с праздником!
