Китайский паяльник.
Re: Китайский паяльник.
Это светодиод и схема его питания, для работы паяльника вещь совершенно не нужная.
- musor
- Друг Кота
да не нужная но весмиа полезная и если есть дырка или световод в корпусе то стоит допаять на меесто их
Asaba
- Друг Кота
Включать паяльник можно, но регулятор ставьте на минимум. Добавляйте по немногу при необходимости. И не держите долго включенным без необходимости. Иначе жало быстро обгорит. Нагревается он быстро - примерно за минуту..
- Саныч-59
- Потрогал лапой паяльник
Хм... никто ничего не попутал?... У мну такой самый, тока от 5 вольтов. Даже шнурок с ЮСЬБ есьт... был. С торца ч/з джек 3,5 включался. Светодиод внутри притухает, если лежит, и нагрев падает. В руку взял - ярче становится и моментом температуру набирает.
5 ему маловато, ставлю от левого рег.БП 5.5-6... - в самый раз. СМД паять удобно...
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
- musor
- Друг Кота
Саныч-59, у тебя USB паяло такие есть тоже но там около 7-8вт всего -маловата однако насчет автоключки была в некоторых такая фича и сенсорный датчик...
Не стал новую тему плодить, имеется паяльник Eakins 60W с экраном, 220 вольт. Проработал с год и сегодня бабахнул. А именно сгорел R25 и + электролита толи обломился, толи тоже участвовал в бабахе.
Конденсатор 3.3 uF 400v, R25 по картинке опознал как R050.
При попытке заменить конденсатор на 4.7 uF 350 v и резистора на 3.5 ом, резистор опять выгорел, ближе по номиналам ничего под рукой не нашлось.
Прошу подсказать где искать причину. Смутила оптопара, что мультиком в обе стороны одинаковое сопротивление, но если она и пробита, привело бы это к выгоранию резистора? Симистор с виду целый, на пробой проверял - вроде нет, сопротивление нагревателя в районе 150 Ом.
Мост MB6F был пробит, заменил на MB10F и сопротивление следующее подручное на 5 ом нашлось, паяльник не включился
но и не бахал больше.
- musor
- Друг Кота
вечалка наверно мозг сломался
Время идёт, а проблемы с этими паяльниками остаются.
Тот же паяльник (на плате KSD501 REV E), что в последних постах - с дисплеем и якобы с поддержанием температуры. Раз 10-20 включал его за всё время (2 месяца примерно).
Поработал и стал жарить на все деньги. Думал симистор пробило, нет, всё что мог проверить целое. При включении на управление симистора управляющий импульс раз в секунду. Через несколько секунд постоянно импульсы, керамика красная, а на дисплее температуру показывает 67-87 градусов.
Походу в микроконтроллере сломался имитатор роста температуры, но программа на его показания завязана.
Теперь хоть переделывай на обычный димер.
Всё надеюсь, что я не прав и найдётся способ лечения.
- (57.85 КБ) 129 скачиваний
- (63.22 КБ) 125 скачиваний
- Муркиз
- Друг Кота
А может быть, просто датчик температуры врёт ?
И лучше переделай его на обычный диммер - разницы все равно не заметишь.
Так у него нет датчика температуры, как и у всех этого плана, с этим жалом.
