Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Q-starь »
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3982278#p3982278"]даю на водку
АЦП-код-ЦАП[/uquote]
Мая вотку не ест.
ЦАП-ЦАРАП не понимаю.
Сообщение slav0n »
одна палка два струна?
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Q-starь »
Ну, практически.
По ходу мне его проще механически переделать. 8) Эт я магу.
Сообщение slav0n »
микроелектрик? тоже неплохо
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Q-starь »
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3982415#p3982415"]микроелектрик?[/uquote]
Даже хуже... :)))
Просто хотел по умному, по человечачьи сделать, а не как всегда - колхоз "Стальное вымя".
Сообщение slav0n »
человек по жизни преодолевает несколько барьеров
самый сложный умственный
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Q-starь »
Ну, почитал я про этот ЦАП-ЦАРАП, прикольно.
Мне то таких примудростей не надо. Нужно лишь когда на входе от 4,5 В и выше на первом выходе была "1" ( если меньше - всегда "0" ), и на наоборот: от 0,5 В и ниже на втором выходе - "0" и "1" - когда выше 0,5 В.
Почему то КотоСхем у меня не работает, намулевал руками: Изображение
Сообщение Ivanoff-iv »
возьми микросхему компаратор (их там какраз обычно от 2 штук в одном корпусе)
Сообщение Q-starь »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3982941#p3982941"]компаратор[/uquote]
Слово знакомое :)) Схемку бы посмотреть, желательно готовую для реализации :oops: Я только паять умею.
у тебя будет 2 одинаковых схемы, только делители R2-R3 будут в одной на 0,5в, в другой на 4,5в, да ещё т.к. тебе 1 надо при высоком входе, то вход цепляй к плюсовому входу, а опору к минусовому (на рисунке наоборот). Сдвоенный компаратор = микросхема lm393.
Сообщение Q-starь »
Не вижу картинку :(
Сообщение korob »
Q-starь писал(а):Схемку бы посмотреть, желательно готовую для реализации
(18.87 КБ) 167 скачиваний
распишу схему словами
лм393 имеет 8 ног:
4 нога gnd
8 нога питание 5v
3 ногу соедини с 5й - это вход
1 ногу соедини с 8 резистором 1-10к 1 нога - 1й выход
7 ногу соедини с 8 резистором 1-10к 7 нога - 2й выход
2 и 6 ногу соедини резистором 8к
2 ногу соедини с 8 резистором 1к
6 ногу соедини с 4 резистором 1к
Сообщение korob »
LM393 при питании 5В. сюда не подойдёт по допустимому входному напряжению (Uвх. < Uпит.-1,5В.). Здесь нужен rail-to-rail по входу ОУ/компаратор. Первое что пришло подходящее в голову это MCP6002. :roll:
:facepalm: слона то я и не приметил... :)))
Сообщение korob »
Q-starь писал(а):и на наоборот: от 0,5 В и ниже на втором выходе - "0" и "1" - когда выше 0,5 В.
Сразу не задумался и набросал схему строго по ТЗ, но теперь логика подсказывает что всё таки на втором выходе нужно формировать лог."1" вместо лог."0" при входном напряжении 0,5В. и ниже. :roll:
И если чутьё меня не обманывает, то готовая схема будет выглядеть немножко иначе: :)
(18.96 КБ) 173 скачивания
Сообщение Q-starь »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3983055#p3983055"]логика подсказывает что всё таки на втором выходе нужно формировать лог."1" вместо лог."0" при входном напряжении 0,5В. и ниже. :roll:[/uquote]
Точно так и надо, это я в своих фантазиях заблудился :))
Целиком мысля ( ТЗ ) только сейчас сформировалась, Вот такое мне надо:
P.S. Я чёт думал делитель будет 10К + 82К + 10К, или важна только пропорция?
Сообщение korob »
Q-starь писал(а):Я чёт думал делитель будет 10К + 82К + 10К, или важна только пропорция?
Да, важно соотношение, так что 10К + 82К + 10К тоже подойдут.
Q-starь писал(а):Вот такое мне надо:
Однако... :roll:
Если выходы 1 и 3 могут быть связаны с шинами питания (1 соединён с плюсом питания, 3 соединён с общим), то на выходы компараторов подключаем по полевому транзистору (вверх p-канальный, входы верхнего компаратора при этом меняем местами, вниз n-канальный).
Если все выходы должны быть отвязаны от шин питания, то на выходы компараторов включаем оптроны типа PC817. :roll:
UPD:
Ещё раз посмотрел что нужно было изначально.
Получается что вам нужно немного другое, нежели "коробочка то что мне надо". :? :facepalm:
А раз так, то предложу такой вариант: :roll:
Если найдёте компаратор rail-to-rail по входу, то транзисторы можно исключить подключив резисторы непосредственно к выходам компараторов. При этом нужно будет поменять местами инвертирующие и неинвертирующие входы компараторов. :)
(55.56 КБ) 168 скачиваний
Сообщение Q-starь »
С оптронами разберусь как подключить, с полевыми не знаю.
rail-to-rail по входу - не знаю, на ЧИП-ДИПе только по выходу указаны. 6004 под заказ, а 6002 есть в наличии.
Вся схема подключения выглядит так :
"LEFT"-"RIGHТ" аналогично, только на ногу А6.
Последнюю схему не совсем понял выходной каскад. Почему один выход?
Последний раз редактировалось Q-starь Пт фев 19, 2021 12:03:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Q-starь писал(а):Вся схема подключения выглядит так
Выше уже нарисовал полностью схему джойстика, выходы идут непосредственно к ардуине.
Добавлю схему на настоящих компараторах (если их найдёте): :)
Q-starь писал(а):Последнюю схему не совсем понял выходной каскад. Почему один выход?
Это уже полная схема с резисторами R-2R, и выходами для ардуины "Up/Down" и "Left/Right". :) :wink:
(45.44 КБ) 151 скачивание
