Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Текущее время: Пн дек 01, 2025 10:10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2409 ]     ... , , , 120,
 Заголовок сообщения: Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2021 09:21:28
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Самая простая защита от переполюсовки - это реле, обмотка которого подключена к выходным клеммам через диод, а контакты в разрыв любого полюса между выходом БП и выходными клеммами
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 22:22:46
Привет всем уважаемым КОТАМ! Вопрос решен! Нужно было всего лишь поставить конденсатор 0,1мкф между базой и эмиттером 945 транзистора, как это рекомендовали kernel и Simurg. И подобрать сопротивление Rш равное 0,05 Ом. И получается, что защита срабатывает от 2 до 10 ампер. Лампочка спокойно загорается, моторчик включается, а при нагрузке более 10 ампер прекращается подача напряжения на выход. Переполюсовка работает в штатном режиме. У меня именно так все и заработало.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2021 21:45:32
Здравствуйте. При очередном изготовлении ЗУ, из блока АТХ, столкнулся с такой дилемой. Выставив необходимое напряжение и собрав цепочку регулировки тока, как указано в схеме автора, начал испытывать. Проверку проводил через 100Вт лампочку, а нагружал автомобильными лампочками. Так вот. При увеличении на выходе тока до 5.5А, загоралась лампочка на входе, где то на 2/3 полного накала. При попытке уменьшить ток регулятором, ничего не давало. В таком вот состоянии снимал питание микросхемы, отключал после выпрямительного диода дежурки. Лампочки продолжали светится как на входе, так и на выходе автомобильные. (?) Мерил напряжение на трансформаторе Т2 по схеме автора, в нормальном режиме около 2,5В, а после засвечивания лампочки на входе ( при снятом напряжении с дежурки) там появлялось каким то образом напряжение 6В. При отключении автомобильных лампочек в нагрузке схема востанавливается. Когда лампа на входе не засветилась, регулятором ток регулируется как на увеличение, так и на уменьшение. Схема как у автора +дежурка. Какие у кого есть идеи? Обвязку силовых транзисторов проверял, менял.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2021 22:29:55
Лампочка на входе ставится как бы вместо предохранителя, что бы при первых включениях или настройке блока без нагрузки не вылетели ключи или еще что либо дорогостоящее. А когда вы нагружаете на выходе блок, сами понимаете, что и входной ток тоже растет, вот и отсюда и появляется свечение лампочки и плывут напряжения выходные. когда блок настроен, выставлены напряжения, осталось только аккуратно откорректировать выходной ток (выставить ограничение), в этом случае лампочка замыкается и тогда у вас будет все хорошо и напряжения в том числе.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 07:37:03
Назначение лампочки на входе мне известно. Ранее, при нормально работающем БП, при уменьшении тока регулятором, лампочка тухла, а здесь из этого режим не выходит. И как работает БП при отключенном питании на микросхему и Тр2?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 08:45:26
Вот это как раз загадка! Может незаметная сопля где то спряталась? И было бы не плохо схему посмотреть принципиальную.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 11:21:26
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Это не загадка. Это издевательство над блоком. :) Если такое издевательство на каком то блоке прокатило, то это не значит, что на других прокатит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 11:31:26
Я не стал так резко высказываться по поводу тех манипуляций, которые автор отвертка проводил со своим блоком, может человек тему изучает углубленно, а может еще чего то... Только зачем снимать питание с микросхемы? А может внимательно изучить принципиальную схему?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 13:43:29
И почему это издевательство? Я так всегда проверяю на начальном этапе после сборки цепей регулировки ограничения тока. Я, всего лишь, хотел разобраться, что мне не дает выйти с той ситуации. Подпитки с выходных цепей я убрал, на наличие "соплей" по питанию прозванивал. Вопрос к Asaba. Объясни тогда, как работает БП если снято напряжение питания микросхемы?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 17:43:40
Карма: 62
Хреново работает. Ты меня не втягивай в свои странные экскерименты.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 21:04:25
Я и сам понимаю что плохо работает. Только вот не пойму как это получается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 23:17:02
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Мявтор 3-й степени (1)
Поймали автогенераторный режим, когда на выходе есть нагрузка и нет питания на мс. Заводится через виток в трансформаторе управления. Так работают все энергосберегающие и электронные трансформаторы типа тачирбы и т.д . Питание снимать с мс не надо. Она именно не даёт работать в таком режиме. Возможно не исправны 945 или диоды в эмиттерах. Или если частота автогенераторного режима превышает частоты управляющих импульсов от мс.
Если в этом режиме будет перегрузка или кз , то силовую часть пробьет. И сгорит предохранитель.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 08:07:25
Вот и я предполагал, что то подобное, но не мог понять где автогенерация. Питание с мс я снимал как следствие отыскания причины, почему при уменьшении тока регулятором, схема из этого состояния не выходила.
Вот потому то я через лампочку сотку я и проверяю работоспособность всей схемы. Хоть некоторые ЗДЕСЬ выше по тексту иронизируют над этим.
Спасибо ьольшое Simurg за подсказку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 22:20:25
Здравствуйте. Пробовал сегодня изменять частоту, 65кГц и уменьшал, проверял и менял 945 и их обвязку, результат тот же. Подскажите как избавится от автогенерации?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 06:39:20
Карма: 18
Убрать резисторы Б-К силовых ключей.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 07:11:51
Это что за резисторы такие? У меня БП АТХ.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 07:31:04
Карма: 18
Если АТХ - тогда не может быть автогенерации. Где-то косяк в монтаже.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 09:23:16
Так, а как можно объяснить, то что я описывал на форуме ранее.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 10:58:04
Карма: 18
А питание от силового трансформатора?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 11:03:26
Я ту цепочку удаляю.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Нагрузку снимаю, предохранительная лампочка гаснет и схема восстанавливается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
