Резервное питание RTC DS1302 в китайских часах
Сообщение Полосатый »
Сейчас (после примерно 5 суток) на одном было бы 2,4В, но он уже ушёл в часы, а на втором - 2,35В. Первый я заряжал медленно, через большой резистор, второй - быстро (просто выставил на БП ограничение по току). Кстати, непонятно, почему в DS1302 резисторы на килооомы. У меня от сборки остался лишний резистор на 330 Ом - я через него заряжаю - и то медленно. Даже при падении напряжения 5В ток зарядки был бы всего 15 мА, а там ещё диод.
И вроде как к МК тоже можно кварц подцепить ... Выставить таймеру максимальный приоритет и RTC не нужно, не?
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение uldemir »
Полосатый писал(а):И вроде как к МК тоже можно кварц подцепить ... Выставить таймеру максимальный приоритет и RTC не нужно, не
Разумеется можно. И этого вам никто не запрещает. И, даже, максимальный приоритет необязателен в большинстве случаев.
А отчего тогда китайцы забыли на RTC сэкономить?
Далее - по 0,1В в сутки, со всеми остановками ...
Сейчас осталось 2,05В, поставил на повторную медленную зарядку ... посмотрю как там у него со здоровым образом жизни ...
Сообщение goldskif »
Я на часах с DS1307 ставил ионистор вместо батарейки. Только от 5В пришлось сделать цепь заряда ионистора. Последовательно воткнуть светодиод и диод. Чтобы напряжение выше 3,3 вольта не заряжалось, а то иначе микросхема ругается, что не то напряжение батарейки. И все отлично работает. Сколько времени будет держать - не проверял. На несколько часов вырубания электричества хватает.
А у меня что-то недолго держит почему-то, глубоко ещё не копал.
У 1302 два входа питания - один от 5В, второй - от батарейки и как я понял они принципиально не отличаются. Ругательств от неё не слышал (может тихо ругалась), но ионистор выше 3,5В заряжать вообще не имеет смысла - он там быстро саморазряжается.
Ионистор_разряд.xls
(97.5 КБ) 234 скачивания
Сообщение Upgrader »
На счет DS1302.
Захотелось попробовать поменять кварц для улучшения точности.
Стоит обычный часовой миниатюрный круглый цилиндр. Частота стандартная 32768.
Поставил "лодочку" HC-49S 32.768 МГц 1гар., но с ним часы не работают (не тикают). Это неподходящий кварц? Надо какой-то другой или мне продали неисправный?
Сообщение uldemir »
"стандартная" частота 32768 Гц. Так же записывается как 32,768кГц. Но уж никак не 32,768МГц.
Упс :shock: :))) :)))
Действительно он МГц :)))
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="goldskif",url="/forum/viewtopic.php?p=3357227#p3357227"]Последовательно воткнуть светодиод и диод. Чтобы напряжение выше 3,3 вольта не заряжалось[/uquote]
Какая-то странная математика: на светодиоде падает минимум 1.5В (если ИК какой-нибудь), на обычном диоде — 0.6В, 5-2.1=2.9, откуда взяться 3.3В?
Я тоже себе пару ионисторов на 5.5В, 4Ф прикупил. Зарядил от батарейки через резистор до 1В, замерил ток саморазряда — треш какой-то! Как будто бы закоротил сопротивлением в 25Ом… Похоже, "алиэкспресский" ионистор достался.
Но вот со схемой зарядки все равно голову ломаю. Полноценно никак не получается его использовать для питания того же STM32: заряжать придется через диод и резистор от 5В, а потом питать МК через "кренку" на 3.3? В итоге получаем потери КПД.
Разве что "идеальный диод" сварганить из кучи рассыпухи...
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение BOB51 »
Бывают светики зеленые - там и до 2,2 вольта падение...
Или чего из современных - там от 2,8 до 3,3 встречается.
:roll:
Это у красных 1,6 - и то если "истинно красный"
(особо советские на то годились -
https://img.radiokot.ru/files/20529/2ban3hsk44.jpg )
8)
Если надо 3,3В, то можно параллельно ионистору стабилитрон поставить. У меня сейчас несколько дней держит. Единственное требование для 1302 - не использовать адаптеры на больше 5В, лучше меньше.
Сообщение BOB51 »
Развелось на сегодня тех "ионисторов"....
Воть к примерууу....
PC10.pdf
(658.3 КБ) 210 скачиваний
K2_series.pdf
(834.5 КБ) 239 скачиваний
Сообщение Alex_641 »
А всё таки зачем ионистор, если батарейки хватает на 10 лет при питании только от неё ?
Сообщение BOB51 »
Ионистор удобен там, где имеется периодическая подача питания, но затруднен доступ к обслуживанию устройства.
8)
Сообщение jcxz »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3982069#p3982069"]Развелось на сегодня тех "ионисторов"....
PC10.pdf
[/uquote]Это что-ж получается (глядя на строчку "Endurance") для второго столбца (PC10HT) - через год работы при температуре != 20°C от начальной ёмкости останется только ~26% ??? :o
