Блок питания Eltek Flatpack 1500 Вт ремонт
MihailMMM
Сообщение MihailMMM »
Здравствуйте уважаемые КОТЫ. Если можно - помогте с решением проблемы: переделывал блок питания Eltek Flatpack 1500 Вт под регулировку тока с нуля. Все шло нормально, но по случайности оставил пинцет под платой в районе реле (часть блока с линией 220в) и включил блок. Сразу начало дымить сопротивление керамика за реле. Блок выключил, убрал злощасный пинцет. Включил снова блок. Обрадовался, он заработал, но нагрузив его галогенкой обнаружил что он сбрасывает ток, напряжение садится до трех вольт. убираю лампочку - поднимается. Кулера работают без изменений. Подскажите куда копать. Понимаю что блок уходит в защиту. Но не могу сообразить от чего. Заранее благодарен!
(207.06 КБ) 554 скачивания
Указал на схеме
Последний раз редактировалось MihailMMM Пн фев 15, 2021 17:08:46, всего редактировалось 3 раза.
Asaba
Re: Блок питания Eltek Flatpack 1500 Вт ремонт
Сообщение Asaba »
Не видно толком что за дымный резистор там. Отдельно сфотать бы то место разборчивее.
MihailMMM
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3981347#p3981347"]Не видно толком что за дымный резистор там. Отдельно сфотать бы то место разборчивее.[/uquote]
Вверху ссылка на схему. Там указал.
otest
Сообщение otest »
Вот здесь и копай.
musor
Сообщение musor »
ваша схема видна толка вам или открой обший доступ или вылож отделно фоту
с высокой долей вероящки продгорел термистор по заряду банок а мож и смгоредо +чаво
MihailMMM
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3981362#p3981362"]ваша схема видна толка вам или открой обший доступ или вылож отделно фоту
с высокой долей вероящки продгорел термистор по заряду банок а мож и смгоредо +чаво[/uquote]
Это должно откыться
musor
Сообщение musor »
так я пачти угадал это резик предзаряда банок прозвонь его думаю он жиф
после их зарядок он каротит релей
если релей не щелкает проверяй его и его цепи
MihailMMM
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3981377#p3981377"]так я пачти угадал это резик предзаряда банок прозвонь его думаю он жиф
если релей не щелкает проверяй его и его цепи[/uquote]
Релюхи щелкают. Вы имеете в виду R7 по схеме. Я его выпаиваю - то же самое
musor
Сообщение musor »
вам там видней вы пометилли эр7 я о нем и говарил но гне факт что чтонить не погорело кроме7
кстати пыр не выбило? странно...
MihailMMM
BUG21M по схеме vd8 приказал долго жить. Нет таких и не знаю чем заменить. Лавинный диод 1,5А 800/1000В
Martin76
Сообщение Martin76 »
MihailMMM писал(а): и не знаю чем заменить.
Если это VD8 или 9 по вашей схеме, то на любой подходящий по напряжению, хоть на 1N4007, там, где он стоит его скоростные свойства не имеют значения.
MihailMMM
Как это не прискорбно, но и операционник умер LM2902 DA1
musor
Сообщение musor »
дак вчем печал стоит капейки замен с 10к
MihailMMM
Все бы ничего, да вот беда одна не ходит. Этот пинцет наделал делов. VD6 и VD9 стоят в цепи коррекции мощности и дают сигнал на DA1 LM4821 Isync и Vrms. В свою очередь эта микруха следит за разбором мощей и реагирует на падение, давая сигнал на шим. Она тоже умерла. По крайней мере один из входов мертв. В продаже таких микоух не нашел. Заказал доставку. Дороговатый у меня пинцет, наверное поставлю ему памятник. Но все что не делается - делается к лучшему.
musor
Сообщение musor »
ну косяк ваш вам за него и платить в следующий раз сам будешь умней я като на матрас в смарте попал с год взад...хотел побыстрей расклеить он и треснул..
MihailMMM
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3981695#p3981695"]ну косяк ваш вам за него и платить в следующий раз сам будешь умней я като на матрас в смарте попал с год взад...хотел побыстрей расклеить он и треснул..[/uquote]
Да почему-то такие вещи случаются и у самых аккуратных ребят. Это еще что -железо. А вот когда пинцет забывают в бпюхе пациента на операции - это жуть.
Добавлено after 23 minutes 53 seconds:
Нигде не могу найти даташит на LM4821
Martin76
MihailMMM писал(а): не могу найти даташит на LM4821
Она вообще то не LM, a ML4821, даташит находится сразу же.
