Частотный преобразователь
Сообщение НЕМЕТС »
Bohdan, на стр. 50 документа "Устройство и наладка..." огромными буквами под схемой на рис.11. Контрольный в глаз:
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение Bohdan »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3978882#p3978882"]Bohdan, на стр. 50 документа "Устройство и наладка..." огромными буквами под схемой на рис.11. Контрольный в глаз:
Изображение[/uquote]
Да , так и делал , при снятии галочки программатор пропадает , +12 и +5 в есть прям на ножках МК
Сообщение НЕМЕТС »
Bohdan писал(а):+12 и +5 в есть прям на ножках МК
+12 (вообще по спецификации должно быть 12,75...13,25) - это напряжение программирования, которое ключом T2 подается на pic в процессе прошивки. Ищите косяк. И, думаю, новый МК.
Сообщение Bohdan »
При включенном программаторе горит светодиод , программатор определился пик нет , при нажатии авто определение светодиод моргает . Поставил другой МК тоже самое , подавал 13в .
Сообщение toronto76 »
А вообще интересно, как ведут себя "сварочные" ключи на моторах. Пока знаю только, что у людей есть положительный опыт с IKW40N120H3. Расскажите потом обязательно.[/uquote]
Они даже лучше я слышал.
Сообщение golberg »
DC-AC подскажите пожалуйста подойдет ли вот такой модуль 6MBI75S-120-02 для двигателя 4квт. и какие резисторы поставить в затвор?
Сообщение sergei1962 »
Здравствуйте. Заканчиваю обвязку всех плат HD в корпус и встал вопрос вроде и пустяковый, но как правильно реализовать - мысли в разброс. Использую модуль 6MBI50VA-120-50, у него шина + и - силового питания проходят через весь модуль и штырьки с обоих сторон модуля. Конденсаторы WIMA MKP10 0,22x1600AC я поставил с обоих сторон по одному. А вот сверху пробросить помощней шинку от крайних штырьков имеет смысл или это лишнее? По логике вроде как в модуле проводники рассчитаны для одностороннего подключения, а для удобства можно подвести с любой стороны. Я когда его демонтировали не посмотрел как он был впаян. Если сверху шинкой продублировать получается хоть и не больших, но два кольца замкнутых. Или не париться подвести силовое питание с одной стороны? Кто как мыслит? Дмитрий, вы с модулями плотно работаете, как поступить правильно?
Сообщение DC-AC »
golberg писал(а):вот такой модуль 6MBI75S-120-02 для двигателя 4квт
Конечно подойдёт, с запасом, резисторы оставляйте как есть по 10Ом.
sergei1962 писал(а):модуль 6MBI50VA-120-50..сверху пробросить помощней шинку..
Да, так и делается, бросьте две шинки (или провода) сверху модуля. Питание можно подвести с любой стороны.
Сообщение ua9lif »
Подскажите по расчёту шунта, формула Rш=1.45/Imax актуальна? Формула и поправочный коэффициент поменялись? Двигатель на 3кВт и транзисторы на 25А используются.
Сообщение DC-AC »
Среднее примерно так и есть. Ток мотора зависит от условий эксплуатации и питающего напряжения, поэтому в каждом конкретном случае можно скорректировать сопротивление шунта под себя.
Здравствуйте. Сегодня полностью собрал в кучу HD и погонял на лампочках и на Эл. двигателе. Полет нормальный. Движок правда ни о чем, всего 0.63 кВт, но пока другого под рукой нет. Ушёл на пенсию, все моторы для испытаний остались на режимном предприятии куда теперь доступа нет. Так что ждём тёплых времен и на даче пускаю в работу по полной программе. Как раз доделаю к этому времени корпус. Дмитрий, я заметил разницу в пусковом моменте между HD и на 648а, HD делает разгон с плавной ступени (типа медленный разгон в 0,5-1сек) а затем уже ускорение выставленные в настройках. А на 648а разгон ровный. Это я так понимаю что в программе HD прописан такой пуск что бы старт помягче был (по току) при максимальном ускорении?
Последний раз редактировалось sergei1962 Пт фев 19, 2021 17:39:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kuzmin »
Скорее всего, 0,63 квт?
Сообщение golberg »
Всем привет! прошу помощи, собрал модуль внешнего управления HD и плату управления инвертором HD решил проверить на работоспособность, внешний модуль проверку по пункту 4.6 прошел, F01 горит, наличие 5в. на выводах RX есть, при нажатии кнопки стоп наличие импульсов на выводах TX присутствует. Соединил с платой управления инвертором начал проверку по пункту 4.7 должно в место F01 загореться F02 но не чего не изменилось. Программа зашилась, верификация пройдена успешно, 5в. на 14 ноге присутствует, при нажатии кнопки сброс токовой защиты напряжение 4.3в. пропадает. при подачи напряжения с батарейки на выводы 1-2 загорается светодиод сверх ток, кнопкой сбрасывается как положено. подскажите пожалуйста где копать, что проверить
Ну да, 0,63 кВт. То-ли редактор подправил, то ли я промашишку сделал.
Сообщение DC-AC »
sergei1962 писал(а):в программе HD прописан такой пуск
Это режим обкатки и определения начальной загрузки двигателя, чтоб дополнительно увеличить момент, если необходимо. В текущих версиях прошивок эта функция всегда включена по умолчанию.
golberg писал(а):HD...должно в место F01 загореться F02 но не чего не изменилось
Проверить, что моторный PIC18 заводится, должны периодически появляться импульсы на оптроне U1 с 6 ножки, ну а при нажатии сброса на внешнем модуле сигнал должен приходить через U2 на 7 ножку моторного мк. Кварц на моторном HD 10Мгц (не 20)
Ещё проверьте правильность подключения оптопар согласно схеме.
Сообщение golberg »
при нажатии сброса на внешнем модуле сигнал на 7 ножки PIC18 присутствует, кварц стоит на 10Мгц, а вот на 6 ножке импульсов нет. В чем причина?подключение оптопар перепроверил, все согласно схемы.
Сообщение DC-AC »
Получается, что не заводится PIC18, может быть криво прошит, может и сопля где-то на плате, кварц, обвязка кварца (пФ)
Генерацию кварца обычно удаётся посмотреть щупом с делителем на 10
Сообщение golberg »
Добавлено after 13 minutes 31 second:
Изображение посмотрел генерацию на кварце получилось так.
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
а вот так при нажатой кнопки сброс токовой защиты Изображение
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
кондеры проверил, по 22пф кварц подкидывал другой, толку нет. может PIC18 брак?
Сообщение maxon »
golberg а вы точно правильно соединили плату внешнего управления и плату моторного контроллера, обратите внимание на соединение RX, TX они накрест.
Сообщение SlavaL »
golberg, а у Вас кнопка СБРОС точно нормально замкнутая? Такое ощущение, что нет. На второй фотографии кварц заведен, а на первой- нет.
