D-class для сабвуфера
Сообщение zuka1 »
Добавил питания +-60, поменял сопротивления в пересчете на это питание и усилок заработал на полную. Мощности хватает вполне. Замеры не делал. Думаю если повысить питание на 10-15 вольт, то можно и концерты озвучивать. :)
Только одна проблема нарисовалась. Греются сильно резисторы по питанию, в обратной связи и затворные. Еще кондеры греются по питанию которые на 47 мкф. Думаю проблему с питанием можно решить отдельной обмоткой вольт на 20 и стабилизатором на 12В. А в обратной связи использовать сопротивления не меньше 1 ватта.
Еще уменьшил сопротивление в защите, а то подхрюкивал на большой громкости.
Добавлено after 2 hours 19 minutes 23 seconds:
Еще бы под этот УМЗЧ подобрать качественный предварительный усилитель.
Сообщение Ruslan444 »
Приветствую, собрал усилитель iruadump по схеме tl071+74ac00+ir2110+irf640n
В общем проблема в чём, при соблюдении всех номиналов в схеме завёлся с частотой в 43кГц (осциллографом измерил перед дросселем несущую) увеличил сопротивление в частотазадающей цепи до 3кОм вместо 1кОм, частота выросла до 190кГц. Ключи независимо от частоты греются очень сильно, за 30 секунд градусов до 60 а может больше. В чем может быть проблема?
Логику ставил и 74ac00 и 74hc00 греются в обоих случаях. Спасибо
Сообщение FUNTIK »
Ну без осциллограмм трудно сказать. Всё как по схеме собрано? Номиналы? Деталюхи исправны? Да и схему бы показать. Фото девайса.
Сообщение Сергеj »
[uquote="Ruslan444",url="/forum/viewtopic.php?p=3902531#p3902531"]Приветствую, собрал усилитель iruadump по схеме tl071+74ac00+ir2110+irf640n
Ключи независимо от частоты греются очень сильно, за 30 секунд градусов до 60 а может больше. В чем может быть проблема?[/uquote]
А какая тут проблема когда усилитель работает?
У меня тоже греются полевики без радиатора на 60*С, при выходной мощности 100 ватт. А если больше навалить, то и до 100*С нагреются. И это вполне нормально.
Сообщение FUNTIK »
Вот тут и засада...не уточнено, на ХХ или на сигнале, .....Сам народ додумывает.
Мелочь, а разница большая.
Сообщение San'ka »
Приветствую. Собрал усилок. Питание 55В. При выключении происходят щелчки/хлопки. Понимаю, переходные процессы.
Как можно "электронно" это побороть.? Видел в инэте разные схемы УНЧ, где применяется "обрыв" генерации при понижении напряжения (такая как в даташите на ИРАУДАМП на 2092 кажись).Знаю про защиты рэлейные (задержка при вкл. и быстрое откл. при вык.)
Если кому несложно помочь, накидайте схему на 2-ух , 3-ох транзисторах. Как сорвать генерацию при понижении напряжения?
И вообще кто как решает эту проблему?Или это я что-то криво собрал???
(226.89 КБ) 681 скачивание
Сообщение FUNTIK »
Тормозить можно.... на вывод SD IR2113 .Ставим реле. и подаём соответствующие уровни. Делал так. При включении и выключении тишина....Но хотя может и криво что-то собрано. Ни кто на такие пинки не жаловался раньше. А у себя я не помню. Были или нет. Давно собирал.
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
Я вот так делал на другой схеме.
Замыкаем ,останавливается. Размыкаем ,работает.
Сообщение Jam13 »
Приветствую, собрал усилитель lm311 + ir2153 по схеме на фото, частота генерации 150кГц питание +/- 19вольт(сопротивление на питание IR пересчитывал). Получал сильные искажения на частотах свыше 1кГц. Изменил питание IR на 7812, уменьшил сопротивление затворных резисторов до 6 Ом, так же поднял частоту генерации до 200кГц. После данных манипуляций частота искажений сместилась до 3кГц. Уменьшение частоты либо увеличение сопротивления затворного резистора усиливают искажения. Подскажите в какую сторону смотреть
Сообщение северянин »
Сергеj, Не знаю что я делаю-хочу найти контакт с земляком Сергеем(собутыльником кота) в ОК,WC.не знаю как тут общаться.Я со Стаханова.Луганской обл.Есть вопросы,возможно угощение деталями
Сообщение aknodik »
Не пробовали авторский усилитель tl071+74ac00+ir2110 с иными транзисторами при 1-2 Ом запускать ? при питании до +-40..+-50 вольт?
Сообщение djonn75 »
Может кто подскажет уважаемые коты. Собрал усь на LM311 и IR2153 иии засада на выходе тишина. Меряю питание LMки на 4 ноге-10вольт на 8ой +1,5 вольта питание ирки как положено 14,5 вольта.
Стабы одинаковые,
311 уже 3 заменил картина не меняется,но когда вытаскиваешь 311 питание как положено +-10 вольт. Все номиналы проверил уже на 170 раз.
Сообщение Boris535 »
Привет! Если вы еще не исправили неисправность, то возможно выход LM311 (7) на что-то коротит либо неисправен 2N5401. Вообще лучше собрать более качественную схему например IRSD900 (очень хороший звук) или Apex D200.2 ( c защитой).
Сообщение aknodik »
Купил на местной барахолке две заводские ПП по авторской схеме с 1 стр. Собрал, и сюрприз - на выходе тишина, генерации нет. На 11 лапе IR2110 высокий уровень. Стал ПП изучать и тут нежданчик, 3,4 и 9-11 и 1,2 лапки 74HCO висят в воздухе. Привел все в норму, усь завелся. Уже 3-ая схема на IR2110 (разные) ,все они имеют сквознячок, чуть лечится увеличением до 47 Ом затворных резисторов но это так баловство. В итоге, что за ПП такая только гадать.
