передатчик УКВ ЧМ с кварцевой стабилизацией частоты.
Сообщение Влад6666 »
Осцилограммы на выводах варикапа к сожалению добится симитричной апмлитуды никак нельзя(
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
на 3 фото выход ЗГ
Сегодня собрал по схеме Дмитрия Коржевского все заработало - отлично!
Добавлено after 43 minutes 9 seconds:
синусоиду подстробчником подкрутил и получил хароший синус)
вот такой га*** монтаж работает полевики кп303 с граничной 100мГц работает вплоть до 150 мГц. Предел возможно иза подстроючного кпе. минимальная частота 83 мГц.
буфер кт3115 и усилитель кт355а синус отличнный!
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
подключил в цепь эмиттера, кондер 68n и подал с генератора 1 кГц,
на частоте 98 мГц. Подключил антенну длинной 150 см, через кондер 3300пф. далность была больше 150 м, больше не проверял.
вот как-то так.
Как сделать ЧМ модуляцию? я как бы не пробывал того варикапа поставить, везде срыв генерации.
Сообщение Morroc »
[uquote="Влад6666",url="/forum/viewtopic.php?p=3954007#p3954007"]буфер кт3115 и усилитель кт355а синус отличнный![/uquote]
Отличный синус делается из любого кошмара элементарно установкой на выходе ФНЧ. Главное не смотреть что до него, а то внутренний перфекционист загложет :))
синус на входе и синус на выходе!
с выхода ЗГ отличнный синус
Сообщение мяу »
Собрал схему. Почему то маленькая дальность приёма (около 100 метров). Настраивал каскады на максимальное излучение. Выходной транзистор кт606а запитал от 24 вольт. Около антенны волномер зашкаливает(шкала 200мкА) , выходной транзистор на радиаторе тёплый. В чём может быть причина?
(144.64 КБ) 184 скачивания
Сообщение roman.com »
Не на ту частоту настроили каскады))
Сообщение Asmodey »
[uquote="мяу",url="/forum/viewtopic.php?p=3978550#p3978550"]В чём может быть причина?[/uquote]
В приемнике?
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3978556#p3978556"]Не на ту частоту настроили каскады))
:))[/uquote]
запросто ) у меня тоже бывало
Вот об этом я и говорю...
Цитата из схемы: "Контур L1C5 выделяет седьмую гармонику".
:shock:
Вы пробовали когда-нибудь выделить седьмую гармонику ? Одним контуром ? ))
А как вы определили частоту (седьмую гармонику) ? Волномером ? ))
плохо слышно потому что не выдяляет 7 гармонику.
З счëт этого идëт усиления не 7 гармоники а припустим 3, иза этого может быть нет дальности.
Но нужен частотомер чтобы это понять, он покажет частоту с наибольшей амплитудой.
SAU
Сообщение SAU »
Влад6666, а у вас амплитуда на выходе не скачет от диапазона к диапазону?
Посмотрите схему Сергея Беленецкого
https://us5msq.com.ua/pristavka-dlya-iz ... yubitelya/
Реализовано проще.
Сообщение yura860 »
Без приборов, одним тестером и частотомером такую схему правильно не настроить. Нужен осциллограф и спектроанализатор чтобы видеть всю картину. И по каскадно настраивать. Контур в нагрузке третьего транзистора должен быть очень добротный и с очень маленькой индуктивной связью иначе отфильтровать не желательные гормошки он не сможет, атсюда перегруз выходного транзистора и минимальное излучение на нужной частоте.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение Eger »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3960670#p3960670"][uquote="Влад6666",url="/forum/viewtopic.php?p=3954007#p3954007"]буфер кт3115 и усилитель кт355а синус отличнный![/uquote]
Отличный синус делается из любого кошмара элементарно установкой на выходе ФНЧ. Главное не смотреть что до него, а то внутренний перфекционист загложет :))[/uquote]
Если задающий генератор даёт сигнал отличный от синуса, сколько ФНЧ не ставь, он будет цеплять все наводки, будет дикий фон 50 Гц, и качество модуляции будет отврат.
вот схема передатчика с хорошим качеством модуляции на таком ГУН.
Eger писал(а):Если задающий генератор даёт сигнал отличный от синуса, сколько ФНЧ не ставь, он будет цеплять все наводки, будет дикий фон 50 Гц
Какая связь между ФНЧ на выходе генератора и ФНЧ по питанию ?
А если питание автономное (от аккумулятора) ? То сразу на выходе генератора получим отличный синус ? ))
:tea:
Сообщение Eger »
roman.com, у тебя словестный понос? Или веткой ошибся?
Сообщение Morroc »
Удивительно. А как же работают приборы с прямоугольным сигналом ? Наверное цепляют все наводки и выдают дикий фон ) Поделить ВЧ сигнал цифровым делителем и пропустить через ФНЧ - классический вариант ВЧ генератора с широким диапазоном. Фона нет, с качеством модуляции тоже проблем нет. Кривой синус в задающем генераторе может быть симптомом некоторых проблем, но не этих.
Сообщение Alex_641 »
А антенна то настроена на частоту ? КСВ меряли ?
Добавлено after 2 hours 40 minutes 31 second:
А ещё есть вариант собрать на BH1417, в ней есть синтезатор частот , правда сетка ограничена, но зато ещё есть стереокодер . Ну и усилитель мощности придётся собрать - но это уже мелочи.
Сообщение Eger »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3981994#p3981994"]Удивительно. А как же работают приборы с прямоугольным сигналом ? Наверное цепляют все наводки и выдают дикий фон ) Поделить ВЧ сигнал цифровым делителем и пропустить через ФНЧ - классический вариант ВЧ генератора с широким диапазоном. Фона нет, с качеством модуляции тоже проблем нет. Кривой синус в задающем генераторе может быть симптомом некоторых проблем, но не этих.[/uquote]
В данном случае частотная модуляция получается в генераторе, при том для получения используются нелинейные элементы - варикапы. Отсюда проблемы.
скачет амплитуда но это решаемо.
