Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не хватает баса в усилителе onkyo
Текущее время: Вт дек 30, 2025 11:34:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Не хватает баса в усилителе onkyo
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 13:17:40
Переделал ресивер onkyo в усилитель.
Звук отличный, только баса не хватает.
Стал искать. В предварительном каскаде нашел RC-цепочку (в обратной связи, конденсатор C5082 и 2 резистора по 120кОм), которая по идее снимает сигнал без баса с выхода усилителя, и далее он смешивается с сигналом со входа.
По моей затее, можно увеличить номинал конденсатора, и снизить частоту среза этого фильтра! Тогда будет добавляться к сигналу еще и бас, а не только задуманный производителем диапазон.
Но стал делать расчеты, и что-то у меня не получается.
С резисторами все понятно. Включены параллельно, соответствуют номиналу 60кОм.
Конденсатор имеет маркировку 040C Долго искал, что это значит. В итоге установил, что это 4pf с допуском +-0.25pf
Но вот стал делать расчеты, и все калькуляторы выдают частоту среза такого фильтра аж 663кГц!
Это очень странно. Здесь явно какая-то ошибка. Помогите разобраться.
Или моя теория вообще не верна?
 Заголовок сообщения: Re: Не хватает баса в усилителе onkyo
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 13:50:15
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4509
Скорее всего, этот конденсатор предотвращает возможное самовозбуждение на высоких частотах, порядка мегагерца, а на звук он влияния не оказывает.
Наличие или отсутствие баса надо выявлять, снимая АЧХ усилителя при работе на штатную (ну или нештатную) нагрузку. Если действительно выявилось пропадание низких частот, то вероятно высыхание электролита. Проверять можно подтыканием заведомо исправного конденсатора в параллель подозреваемым.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 13:56:11
А где тогда бас искать? Транзисторы сами по себе такие в ресивере стоят? С задавленным басом… Должен ведь быть выход. С цифровым темброблоком его удавалось получить, значит выход должен быть.
Это не высыхание электролита, а такой звуковой почерк у онкио – стерильный и с купированным басом. Я понимаю, почему его нет именно в ресивере (бас отнимает много мощности, а за его воспроизведение отвечает сабвуфер). Наверное, где-то есть подковырка…
Последний раз редактировалось toptun Вт фев 09, 2021 13:58:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 14:00:46
Карма: 116
А я всё сказал. Сначала по точкам снимите АЧХ, изобразите её в логарифмическом масштабе по обеим осям, и всё сразу станет ясно.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Впрочем, можно не мучиться. Что вы подключаете на выход и как?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 14:09:03
Акустику b&w684, подключаю как положено и слушаю музыку. Звук отличный. Но бас не такой плотный, каким обладал усилитель ямаха. В онкио его меньше, и он не такой явный. Могут ли транзисторы так влиять на бас? Возможно, их специально подбирали в соответствии с назначением аппарата для кино.
Транзисторы toshiba
2SC5198
и
2SA1941
Последний раз редактировалось toptun Вт фев 09, 2021 14:12:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 14:13:03
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2990
ссса мля, а чем рес отличается от усилителя?
те же УМ, тока более обрезаные и их больше чем 2.
чтож ты там переделал?
...идее снимает сигнал без баса с выхода усилителя...
это ОООС, на АЧХ он не влияет так как ты тумаешь.
...без баса...
а он, бас, там вообще был?
По моей затее...
хреновая у тя затея изначально.
Это очень странно..
нисколько, дурная голова сам знаешь что делает.
ага, расхерачил рес.
не вопроос.
снимай АЧХ УМ в звуковом диапазоне, хоть самым убогим генкой и осликом или ВЧ вольтметром.
если не доломал усилилители, АЧХ будет достаточно ровной.
думай куда дел цепь тонкомпенсации и регулятор тембра, для "баса" это самое оно.
хотя там может для бухания был пятый канал УМ с ФНЧ на входе, считай саб для нищих.
как то так.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
... С задавленным басом… ...стерильный и с купированным басом....их специально подбирали в соответствии с назначением аппарата для кино....
аудиофил детектед.
расходитмся.
тут медик нужен.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 14:16:00
"думай куда дел цепь тонкомпенсации и регулятор тембра, для "баса" это самое оно."
На помойку дел. Все повыбрасывал. Звук стал лучше. Марк Левинсов почти, только без баса.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 14:30:32
Карма: 116
Интересно было бы глянуть, что там с питанием делается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 14:49:26
А что там может сделаться? Там простая схема…
Диодный мост TS10B06G-7.
Банки хорошие по 8200мкф. Не огромная емкость, но в ямахе было чуточку больше 9800.
Может быть из-за питания разве? Там же постоянный ток, как он может влиять на бас?
Добавлено after 14 minutes 33 seconds:
А зачем вообще нужна предварительная секция? Почему нельзя сразу подать сигнал на выходные транзисторы? Может быть тогда будет мощный бас?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 14:54:11
Карма: 41
...Все повыбрасывал. Звук стал лучше...
с этим не спорю.
в остальном пыжиться не советую, рес он и есть рес и усилителем в понимании меломанов никогда не будет.
бери его, с басом там все ну очень хорошо. в том числе при обходе ТБ.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 14:58:48
А в чем отличие, кроме мощности? Я не понимаю.
Все усилители одинаково устроены.
Просто те, которые "усилители", помощнее.
Но в основе транзисторы по 25 центов и у тех, и у других.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 15:30:40
Карма: 41
в затратах на разработку (схемотехника, топология, моделирование, испытания и пр. и т.п.) что приводит к минимазации искажений, шумов, верности передачи в общем.
в стоимости комплекующих и полупроводники эт не самое дорогое.
с твоим подходом и катя пушкарева почти такая же как и кармен электра.
во для сравнения не поленился.
не дешевый такой рес
а вот его УМ где все 5 каналов
а тута не дорогой витек, там и тран не меньше и радик больше и лучше, хотя 2 канала.
а это альфа, что выше выкладывал.
эт на погоны тебе. уже другой лиги усилок
если еще не понимаешь в чем разница, ну я честно пытался помочь
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 15:44:14
Карма: 116
Пёс его знает. Отключите штатные банки, воткните раз в десять поменьше и послушайте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 15:53:03
А почему банки ставят даже в хай энд усилители всего 20-40тыс мкф? Почему нельзя сразу 200 тысяч? Или миллион…
Я считаю, для платы со спичечный коробок 8600 должно быть за глаза. Притом, что было рассчитано на 5 каналов, осталось 2 и безо всей периферии.
А усилители одинаковые. Просто последний очень мощный, у него все побольше. А предыдущие 2 ничем вообще не отличаются. Просто раздутый объем. Ну или больше транзисторов (опять таки по причине мощности), отсюда и кратно больше деталей. Но в целом одно и то же.
А в той альфе виднеются желтенькие лавсановые конденсаторы. Они губят звук.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 20:00:23
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3311
Рессиверы предназначены для озвучки фильмов, а в кино звук идёт всегда по остаточному принципу, главное картинка, поэтому схемотехника соответствующая, издаёт какие-то звуки, и ладно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2021 12:31:27
У меня что-то замкнуло. Сгорели контакты + и - питания на плате предварительного каскада.
Стал изучать, коллектор закорочен с корпусом у всех транзисторов (притом даже у заведомо исправных, которые лежат в ящике стола). Оказалось, это норма для мощных транзисторов. Но каким образом он не замыкал + с - на радиаторе через корпуса – загадка… Никаких слюдяных прокладок нет!
Как это можно объяснить? Мистика.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2021 13:59:29
Карма: 41
а ты чего то другого ожидал?
все закономерно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2021 14:08:43
Карма: 107
Рейтинг сообщения: 4
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Доигрался Х...й на скрипке, больно музыку любил...
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2021 14:54:11
Выбросил на помойку.
На корпусе нацарапал непристойное слово, чтобы не подобрали, а внутренности в контейнер выбросил, чтобы никакой мастер не подобрал, а потом на авито не продавал.
К слову, у нас в городе вообще веселые объявления попадаются.
Например, вот такое https://www.avito.ru/komsomolsk-na-amur ... _848236878
Думаю, к такой колонке мой усилитель с 1 рабочим каналом был бы как раз в пару! Этот продавец старательно подобрал с помойки какой-то шкаф, и вырезал все это дело ножовкой. И хочет за это 3 тысячи!!! Динамик наверняка валялся там же недалеко.
Так что, выбрасывая что-нибудь на помойку, подумайте о том, чтобы все как следует зафоршмачить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2021 15:15:54
Карма: 41
...чтобы никакой мастер не подобрал, а потом на авито не продавал...
отморозил уши на зло дедушке
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
