Мощный лабораторный БП
Сообщение SVS4516 »
Ну раз особых возражений по схеме нет, то буду собирать ее.
Еще один вопрос, можно ли использовать КВРС3510 в качестве выпрямительного моста на 60В, что-то она у меня при 10А 220В сильно грелась, поменял на обычные диоды, так и валяется. Что-то веры ей нет.
Сообщение МитяРа »
Мяу SVS4516..
Раз пошла такая "валерьянка", то тогда к "синхронному" степ-дауну можно прикошачит синхронный выпрямитель на полевиках..
Микрухи управления на такое напряжение - есть... :wink:
Сообщение SVS4516 »
Я еще гдето читал про ртутные выпрямители :)))
Сообщение МитяРа »
Мя серьёзно, вот почитай, если не читал: http://radiokot.ru/forum/download.php?id=842 :wink:
Сообщение SVS4516 »
Не думаю, что буду использовать такой выпрямитель в своей схеме.
КВРС хочется куда нибудь приспособить, а то валяется без дела. Просто не нравится мне, что он так сильно греется уже на 10А, представляю, что с ним будет если ему подать его законные 35А :twisted:
У меня есть радиатор с куллером от П2, думаю на него закошачить все, что греется, вот и думаю оставлять на нем место под КВРС, или не стОит :roll:
Сообщение МитяРа »
При, как ты пишешь "законные 35А" он - сдохнет..
Радиатор по любому нужен..
а диодный мостик можно сделать из двух таких - греться меньше будут...
Сообщение SVS4516 »
Второго у меня не валяется, а покупать такое Г...о я не собираюсь :))
Сообщение МитяРа »
Блин, пушистый..
Чё-то мя не совсем понимаю..
Ты хочешь из Г.... собрать себе "универсальный и крутой" лабораторник..
Собрать-то конечно можно, но ведь - всё-равно пахнуть будет... :?
Сообщение SVS4516 »
Просто не заводить же тему "У меня есть КВРС, что из него можно собрать?". Может кто-то поделится опытом применения такого моста? Может зря я его хаю, может он на 60В имеет пятикратный запас по току, и при этом температура ниже чем в холодильнике, а я не разобравшись... :)))
Сообщение ploop »
Не, действительно, для эксперимента может пойдёт, а вот собирать - лучше найти подходящий по параметрам и купить.
Ты схемку то собери, очень интересно посмотреть...
Сообщение МитяРа »
Подари его Гретхен, из темы: Помощь блондинке
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=381660#381660 скоро 8 марта как-раз..
а вместо него могу те КД299х прислать... :wink:
Сообщение SVS4516 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=381660#381660 скоро 8 марта как-раз...
Я плачу, нет оху...., нет в шоке :shock:
Я готов ей подарить КВРС в качестве ордена за упорство!
____________________
Женщины бывают двух типов: прелесть какая глупенькая и ужас какая дура!
Сообщение МитяРа »
SVS4516, неужели ты ТАКУЮ тему пропустил ? :)))
Вот кстати, выкладываю статью про выбор материалов для дросселей..
Статья когда-то честно смяучена с сайта http://ferrite.ru/ конвертирована в PDF и вот:
Сообщение SVS4516 »
Спасибо! Толково расписано :))
Сообщение МитяРа »
Вот ещё одна статья.. В ней, ещё феррит присутствует..
А альсифер, они сендастом называют.. /кто-то ещё помнит сендастовые головки в мафонах/.. :wink:
Смяучено уже с сайта: http://www.ferrite.com.ua/
сердечника.rar
Выбор материала сердечника
(145.7 КБ) 316 скачиваний
Сообщение SVS4516 »
Многабукаффф :)))
Сижу, плату развожу. У меня драйвер в SOIC-e, думаю, можно ли будет его потом второй раз использовать?
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Да - можно.. Только место с краёв оставь, что-б половинку лезвия засунуть можно было..
Можешь платку переходник на DIP сделать и втыкать в панельку..
Надеюсь, что ты плату не на весь БП разводишь, а только на контроллер ?
А силу пока на макете будешь отлаживать.. :wink:
Сообщение SVS4516 »
Контроллер с драйвером. Под силу соберу еще одну плату, так проще, если что, с типом схемы определиться, мало ли что еще придумаем :))
Сообщение Mrgnstrn »
Да, наверно удобнее будет плату контроллера сделать отдельно, силовую часть отдельно и схему защиты тоже... Вот только для высокочастотных соединений будут какие нибудь требования или 100кГц это ещё не много?
Сообщение SVS4516 »
Смотря для чего, я думаю пять сантиметров витой пары не сильно повлияет на работу схемы :))
