Мелкие вопросы по цифровой технике.
Mem
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Mem »
Предполагаю что с общим анодом, используется матрица кнопок. А судя по описанию таких матриц кнопок на вертикальных линиях, которые идут на сегменты, должно быть 5 В чтобы кнопки работали. Но это не точно.
Крестики обозначают что вывод никуда не подключен.
В остальном непонятно
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
BlackKilkennyCat
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение BlackKilkennyCat »
общий анод
mickbell
Сообщение mickbell »
Не факт. Исходя из схемы, невозможно определить полярность сигналов развёртки матриц индикаторов и кнопок: развязывающих диодов там нет, резисторы симметричны, так что, если выходы не ОК (точнее, не ОС - открытый сток), а пушпул, то развёртка вполне может выполняться как единичными, так и нулевыми уровнями. Можно даже софт МК делать в двух вариантах: для индикаторов с общим катодом и с общим анодом. Вот если бы у МК не было пушпульных выходов, или на выходящий ток они были бы слабенькие, как у MCS-51, то однозначно развёртка была бы нулями, а поскольку здесь развёртка идёт не по знакоместам, а по сегментам, то индикаторы обязаны были бы быть с общим анодом. Однако AVR не MCS-51, выходы тут правильные, и потому может быть всё, что угодно.
Последний раз редактировалось mickbell Вс янв 03, 2021 14:22:13, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Sannyone
Сообщение Sannyone »
Товарищи, приветствую, кто может помочь, нигде не могу найти прошивку на телевизионную приставку dvb-t2 DENN DDT104, нашел только в одном месте: " https://remont-aud.net/dump/sat/denn_dd ... -1-0-97380 ", но скачать не могу, баллов не хватает.
Помогите, пожалуйста!
1en2
Сообщение 1en2 »
при регистрации ж давали 50 баллов....))))
Sannyone
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3953439#p3953439"]при регистрации ж давали 50 баллов....))))[/uquote]
Все просто, я тест провалил, вроде все правильно отвечал, но два вопроса наугад тыкнул, еще есть возможность сдачи, но я не решаюсь, завалю еще раз и все...
1en2
Сообщение 1en2 »
новый ник, новая почта и всего делов...)))
Sannyone
1en2, староват я для этого... Х-)
Добавлено after 27 minutes 43 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3953472#p3953472"]новый ник, новая почта и всего делов...)))[/uquote]
Все, прошел тест, одна ошибка!)))
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Какие по логике элементы изображены на схеме. Чехословакия середина 70х TTL 74серии
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Слева на право (вверху)… инвертор, 4И-НЕ, и четыре элемента 3И-НЕ. Внизу… 3ИЛИ-НЕ, инвертор.
Это обычный забугорный стандарт обозначения логических элементов.
Wladimir_TS
А вот еще :
Самсусамыч
Два элемента 5И-НЕ, управляющий 6И-НЕ.
Wladimir_TS
Картинка конечно совсем не айс - но на словах возможно этот вход (верхний) как работает ? Ну или тупо тип такой микросхемы в 155 или SN74ой
Первые 2 это точно 2 одинаковых элемента.
Самсусамыч
Про Ваш управляющий 6И-НЕ: Если на управляющем входе лог 0, то на выходе лог 1, не зависимо от остальных входов. Если на управляющем лог 1, то работает как обычный логический элемент 6И-НЕ.
NikolayZ
Сообщение NikolayZ »
Здравствуйте, уважаемые! Не знаю в ту ли ветку вопрос.
Нужна помощь с дисплеем от LCR метра Т4 с али. раздавил экран нечаянно, решил поменять.
Выпаял старый, на нем маркировка HSG12864-681-A0. Шлейф имеет 14 выводов.
Стал искать,и именно по такой маркировки найти не смог, нащел похожий на Али LX-12864B5
СпойлерСсылка на экран
Так понимаю это он?
Заранее спасибо за помощь :)
п.с. есть еще один экран,откуда он был изъят точно не знаю(есть предположение что экран с автомагнитолы или климат контроля авто), выглядит так:
Имеет шлейф с 21 контактом, из маркировок только надпись на шлейфе G861201G(R JIYA , ни какой информации по нему не могу найти...
Прозвонил шлейф экрана с такого же LCR метра со сгоревшим МК (сунули конденсатор не разрядив) получилось следующее:
Непонятно подключение резисторов? Это питание и контраст?
(131.65 КБ) 138 скачиваний
(206.17 КБ) 137 скачиваний
(60.39 КБ) 153 скачивания
Asaba
Сообщение Asaba »
Экранчик в половину стоимости нового прибора. Лучше новый купить. Или переставить микросхему с раздавленного на тот прибор, в котором спалили микросхему.
NikolayZ
Хочется восстановить. Тот что со сгоревшим МК тоже под восстановление, вчера перепаял экран, осталась плата в которой нужно заменить МК и экран. МК есть, жду программатор. С экраном тоже вроде понятно, не понятно только по выводам что на резисторы завязаны. Что это за выводы?
Wladimir_TS
Имеется ли отечественный аналог у SN7453 ?
Света
Сообщение Света »
К155ЛР3
Wladimir_TS
Cпасибо. Вот еще вопрос - нужен хитрый счетчик. Считает по фронту от 0 до 9 имеет вход сброса и 4 выхода и выход переполнения, где импульс появляется по приходу 10го импульса на вход, но после сброса на выходе 0
Таблица истинности :
Счетчик должен быть реализован только с помощью реально существующих микросхем К155ой серии в минимальном количестве корпусов и никоим иным образом.
На данный момент реализация - 5 корпусов.
