Греется катушка индуктивного генератора
Сообщение Дмитрий М »
Ну в разборках цена полкило меди обычно... Я ему собственно и рекомендовал только элементы контура оттуда. Отдельно литц больно дорогой получается, даже если своими руками вить.
Мне подарили с разбитым стеклом приятели-утилизаторы. Вырезал из тонкого керамогранита новый столик и использую.
Сообщение Безработный »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3972314#p3972314"]Не проще греть ваши железячки на плитке или на газе?[/uquote]
Может быть это индуктор для закалки металлических деталей(заготовок)?
Сообщение Телекот »
Тем более газ самое то, и нагреть можно равномерно и транзисторы не пробьёт в не подходящий момент и конденсаторы не расплавятся.
Сообщение kentgaryk »
Индукторы обеспечивают поверхностную закалку за счет мгновенного нагрева поверхности с последующим отводом тепла в тело детали. Но сделать такой индуктор на коленке не просто.
Сообщение сэм »
Индукторы используют не только для закалки, но для разогрева и гибки труб . Наблюдал весь процесс гибки водопроводных труб диаметром 120 мм. Правда, разработчики питерские назвали тех , кто этим занимается "отважными людьми" ( яйца у них уже не всмятку, а вкрутую наверное) Установка 20кВА, частота 430кГц
сэм писал(а): яйца у них уже не всмятку, а вкрутую наверное
А что установка вместо трубы греет яйца??? :shock: Тогда надо ее выключить и вызвать мастера! Так ведь сдуру можно и хуй сломать!!! :facepalm:
Сообщение сэм »
Так работяги трубу в индуктор суют и сами стоят на расстоянии полметра
Так яйца греются или просто страшно ибо КОВИД!? :))
Не просто стоят. Если протяженный участок и надо быстро разогреть(что на горелках никак не получается)-приходится возвратно-поступательные движения с трубой делать, т.к. индуктор обычно не длинный, чтобы короткую область греть при необходимости местной закалки или гиба. И делают ролики для трубы. чтобы ее катать по ним(руками). Конечно, все-равно близко от установки(большой шкаф), если Советская. У термистов одна из самых вредных профессий, и нонешняя власть эту вредность год назад отменила.
Сообщение сэм »
Ну если они на расстоянии 50 см от индуктора 20кВА, то что они делают, цыплят выводят что ли ?
Я видел как руками детали катают туда-сюда.
Сообщение musor »
да обычно вылетает мост и силово айжебятя драйвер и что самое печално МК рулящий этим гавном без GDT....
вобщем чинить такое проше новое заказать и з чайянииБезработный, ты оче ваше?77
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
СПЕЦЦОМ для идиотоф поясняю индуктор грет тока железячка
до тебя и до твоего хуя ему до пизды.... это не гамма и не свч гигагерцоваго диапазона..
Вообще, тема сомнительная, т.к. часто малогабаритные индукторы делают для не совсем корректных целей, каждый сам догадается зачем термо-обрабатывать трубу малого диаметра. Извиняюсь, если к автору это не имеет отношения.
Сообщение musor »
насчет трпб не заню. а энструмент закаливать-в самый раз
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=3971579#p3971579"]собрал по такой схеме: Изображение
катушка мелковата конечно, но работает, металические предметы сильно греется в ней как и положено.
но сама катушка тоже нагревается сильно.
в холостую ток 1,2Ампера. с железным предметом в катушке - до 5 Амперов повышается, транзисторы еле теплые,
конденсаторы более-менее теплые, но наверно они греется от непосредственной близости катушки.
пробовал и на транзисторах K2837 но сразу сгорели.
Изображение[/uquote]
На схеме у вас дроссели L1 и L2 на раздельныхх сердечниках, в схеме же на одном кольце. Если на одном кольце то должна быть выполнена фазировка этих обмоток, то есть если они намотаны в одну сторону то начало одной должно быть соелинено с концом другой и в эту точку подается плюс питания. От транзисторов не завист если конечно вместо полевика не включить биполярный.
Сообщение rhouland4 »
Дросель - две обмотки на одном довольно крупном кольце, из фильтра какого-то мощного питалника он. да, фазировка была
обязательна, просто в одном вариянте подключения работало, а в другом - нет.
и заметл - если питание снизить - с 9 вольт и ниже - агрегат сразу перестает работать и будто закорачивает - блок питания
начинает показывать 9Ампер, а вот на максимальное напряжение - до 15 повысил - особо не изменилась мощь, больше не рисковал. 8)
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение musor »
все логично при снижени питани(оноже и раскачка тут)мосфеты уходят в лин режим и следом чере3 секунду сгорят... вашим мосфетам не ниже 10надо
Роланд, дроссель можно вообще не использовать. Просто середину катушки включать на +12 вольт.
Чтобы было заметное увеличение мощности, надо напряжение в два раза хотя бы увеличить.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):дроссель можно вообще не использовать. Просто середину катушки включать на +12 вольт.
Это одно и тоже что сдвоенный дроссель как на фото, а вот если применить два дросселя то выходная мощность возрастёт. то же самое будет если применить один дроссель подключенный к средней точке катушки. Но дросселя должны быть на сердечнике с рапределённым зазором.
С чего бы это мощность возросла?
Середина катушки это просто нулевой потенциал по ВЧ, его можно заземлить через конденсатор - раньше так и делали. Двухобмоточный дросселем это модное нововведение.
Можно и один дроссель поставить на одну сторону катушки и будет не хуже работать.
Схема симметричная и для лучшей симметрии ставят два дросселя (чтобы не сказывалась неточность выбора середины катушки и из конструктивных особенностей). Но это пошло лишь с 80 годов того века.
Это из той оперы когда говорят что колебательный контур усиливает сигнал. Выделить какую то полосу может, усилить - нет. Просто может работать как избирательночастотный трансформатор напряжений или сопротивлений.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Ср фев 03, 2021 20:51:34, всего редактировалось 2 раза.
