Опознание радиоэлементов
Сообщение ypppu »
Похоже на перемычку для соединения проводников.
Сообщение Repeater »
Это нагреватель от электронной сигареты https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Juul
Сообщение kotyar4ik »
Подскажите какие характеристики?
Сообщение monolit101 »
Завалялась вот такая деталь, но не могу понять что это за транзистор: https://img.radiokot.ru/files/142228/me ... guplq5.jpg
Написано там B F
Сообщение Мухнун »
Как вариант КТ3102ВМ
Сообщение Martin76 »
Мухнун писал(а):КТ3102ВМ
он самый.
Спасибо
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="kotyar4ik",url="/forum/viewtopic.php?p=3971830#p3971830"]Подскажите какие характеристики?[/uquote]https://www.tokin.com/english/product/pdf_dl/neocapacitor_e.pdf
TL;DR: танталовый конденсатор типоразмер "B", 150 мкФ 6.3 В
Сообщение Axel »
Перерыл все, не смог расшифровать маркировку.
Знаю что это оптрон, но какой именно не понятно. Стоит он если что на плате запуска сварочника Патон.
(176.8 КБ) 227 скачиваний
Сообщение Martel- »
Axel писал(а):Знаю что это оптрон, но какой именно не понятно.
Наверняка какой нибудь типичный, общий, распространенный, транзисторный. Оптопара.
Из области 108....1008N
Сообщение Axel »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3973258#p3973258"]Из области 108....1008N[/uquote]
Транзисторный это 100%
Предложенные вами как минимум корпусами не оч похожи.
UPD!!!
Нашел :))
Это PS2801 судя по маркировке этот производства NEC
(235.75 КБ) 184 скачивания
(230.14 КБ) 153 скачивания
Последний раз редактировалось Axel Ср фев 03, 2021 16:48:35, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Maykill »
ЕСЛИ это тот ПАТОН, то схема вот
https://media.mastergrad.com/thumbnails ... 4306d.jpeg
Сообщение mr_kot »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3973527#p3973527"]ЕСЛИ это тот ПАТОН, то схема вот[/uquote]
Наверное схему лучше загрузить сюда
Сообщение Maykill »
тогда так
https://www.promelec.ru/fs/sources/4b/e ... 9b8ac5.pdf
EL3H7
диод-транзисторный оптрон
Сообщение Axel »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3973715#p3973715"]тогда так
EL3H7
диод-транзисторный оптрон[/uquote]
Схема у меня и у самого есть, которую я нашел и подправил под свою модель. Аппарат Патон ВДИ-250S
А оптрон там стоит PS2801, я выше в своем сообщении написал. Так что всем спасибо, нашел сам :beer:
(184.33 КБ) 365 скачиваний
Сообщение Frost56rus »
Помогите опознать компонент под позицией U4 его маркировка k 1B s, не могу найти даташит :dont_know:
Как я понял это контроллер заряда, но не могу найти похожие в питере (желательно чип и дип)
2 похожих https://static.chipdip.ru/lib/083/DOC001083832.pdf и https://static.chipdip.ru/lib/760/DOC000760845.pdf , но это не точно.
Палата заряда от колонки с алисой от фирмы Elari (Smartbeat)
(111.95 КБ) 194 скачивания
Сообщение ceramicmail »
Схему срисовывайте. По включению/обвязке и можно определить.
Скорее всего это 4054, без схемы точно не сказать.
Сообщение nnov »
Здравствуйте, помогите пожалуйста опознать микросхему 170406 5073 и по возможности определить доступные аналоги. Микросхема управлял а 5-ю рядами светодиодов в гирлянде. Заранее спасибо!
Сообщение Schtepsel »
проще купить новую гирлянду,даже если найдёшь-её нужно будет прошить и нужен программатор для этого,я бы не заморачивался,разве что найти блок от другой сгоревшей с целой микрухой-остальное можно заменить
Сообщение Олегыч1 »
Перегорела микросхема, конденсатор и диод в японском тонометре модель: UA-705. Помогите пожалуйста с их названиями и номиналами. Эти детали в первичной цепи по питанию. Питается прибор от 1,5 вольтовой батарейки. Предположительно это какой-то DC-DC преобразователь, но какой-точно не могу найти :dont_know:
Общий вид:
Конкретно сгоревшие детали: C5, U2, D1. Маркировка на пятиножке U2: J2SV
PS: по запарке дал туда напряжение не 1,5 вольта, а 24 вольта :facepalm:
Вернуться в «Практика»
