Опознание радиоэлементов
Сообщение fanatiq »
Оптрона на плате нет. Возможно где то ошибся зарисовав схему
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
Вот ещё фото платы
(96.56 КБ) 221 скачивание
(121 КБ) 221 скачивание
(75.37 КБ) 223 скачивания
Сообщение mr_kot »
Обычно буквой U обозначаются микросхемы. Диоды буквой D, транзисторы - Q. Это хорошо видно по остальным элементам платы. В зарисованной схеме явно есть ошибки. Фото в хорошем разрешении и с обеих сторон платы. Потому что выложенные - это не фото, это издевательство.
Сообщение fanatiq »
На плате ещё не хватает 79l05. вышел из строя.
(232.74 КБ) 203 скачивания
(229.36 КБ) 194 скачивания
(229.89 КБ) 181 скачивание
(237.01 КБ) 199 скачиваний
(235.77 КБ) 207 скачиваний
Сообщение otest »
Он запитывал МК. Теперь всю плату в мусорку
Сообщение Martin76 »
Странно, что стабилизатор убился, в инвертирующих неизолированных преобразователях при пробое ключа нагрузка защищена вполне себе нормально, ток пробоя течет через дроссель в минус 300 , а в нагрузку ему не дает течь обратносмещенный диод.
Сообщение mr_kot »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3940996#p3940996"]Он запитывал МК. Теперь всю плату в мусорку[/uquote]
Это легко проверить - подать на выходной контакт +5 В. Немного смущает наличие в цепи общего провода резисторов.
Сообщение den2 »
Ребят,подскажите ,как обзывается разъём на фото
похож на ds-1023-2 но выводы у него длиннее,чем у DS.
Сообщение mr_kot »
Вообще-то это переходник, причем специфический. Насколько знаю, такие идут только в комплекте с материнками, отдельно не встречал.
Сообщение reviver »
DELETE
Последний раз редактировалось reviver Сб дек 19, 2020 10:56:52, всего редактировалось 2 раза.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение den2 »
reviver,
этот разъём вставляется в разъём УСБ распаянный на материнской плате ПК
два желтых разъёма снизу
https://static.nix.ru/autocatalog/mothe ... _draft.jpg
Последний раз редактировалось den2 Сб дек 19, 2020 00:02:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение reviver »
DELETE
Последний раз редактировалось reviver Сб дек 19, 2020 10:57:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение den2 »
reviver, ёшки матрёшки )
мне нужен разъём указанный на фото ,что я приложил,чтоб вставить в разъём который указал на приложенном фото материнки.
тестер усб портов я собираю )
а как правильно обзывается этот разъём типа МАМА я не знаю.
на тот что указал в основном посте,он не похож.
два разъёма снизу желтых это усб,там даже написано )
Сообщение reviver »
DELETE
Последний раз редактировалось reviver Сб дек 19, 2020 10:58:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Андрей Бедов »
Не спорьте. Это удлинитель.
Сообщение reviver »
DELETE
Последний раз редактировалось reviver Сб дек 19, 2020 10:58:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение den2 »
И тут Остапа понесло )
Может кто скажет как этот разъём называется? Без лишней воды и придирок к запятым.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Вообще-то mr_kot совершенно прав. Подобная штука прилагалась к некоторым материнкам для зачем-то внешнего натыкивания отдельных проводков от внешне-корпусных USB, а потом втыкания в материнку. Вероятно, производители думали, что это минимизирует ошибку сборщика.
Если хотите придраться к терминологии, то это как раз переходник: переходник между одиночными разъёмами внешнего усб-разъёма и разъёмом на материнке.
Мне такое как-то попалось в одной из партий, очень давно, лет десять назад. Не уверен, что можно приобрести отдельно.
Сообщение reviver »
den2 ищите что-то типа IDC или FC.
https://yandex.ru/search/?clid=2186623& ... 08329023.1
https://www.chipdip.ru/product/75869-101lf
http://www.brownbear.ru/upload/c_36-57.pdf
https://www.pricearchive.org/aliexpress ... 2841433546
https://sotymarket.ru/5/32830915557
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
https://www.chipdip.ru/product/pbd-10
Или Вам именно с длинными выводами нужно?
Сообщение den2 »
reviver,
именно с длинными
по последней ссылке ,что приложили я показал коллеге,он посмотрел,говорит коротковаты выводы.
reviver писал(а):чего же удлинять?
Штыри гнезда, с полным сохранением спецификации разъёма.
Вроде при взгляде на предмет обсуждения это очевидно.
Вернуться в «Практика»
