JQ6500 Модуль с аппаратным mp3 кодеком (но это не точно)
Сообщение SatinS »
Доброго времени суток, хочу поделиться тем что знаю и если получится узнать что то новое по микросхеме JQ6500. Судя по всему аналог\пародия на VS1003\VS1053.
Имеет аппаратные кнопки, uart в виде 2х пинов rx tx, поддержку spi flash до 128ми mbit, SD карт и USB-drive (ни разу не видел, может приснилось).
При подключении по USB девайс эмулирует CD-ROM и запускает свою утилиту для заливки mp3.
Ещё в 2016м году я купил пачку этих микросхем и до сих пор использую в разных проектах, а где то год\пол года назад хороший человек здесь выложил утилиту для "перепрошивки" модулей под линуксом (просто модуль с припаяной как надо spi флешкой системой не определяется и размножать такие девайсы приходилось путём заливки содержимого из заводских плат, а продавались в основном с объёмом на 16mbit). Теперь можно заливать файлы и утилиту под виндовс прямо в пустой проект.
Чего мне не хватает так это "прошивки" под SD-карту. Если вдруг у кого есть, откликнитесь пожалуйста и слейте, сам модуль с поддержкой SD у китайцев стоит 450р и продаётся по 2шт. Потому брать на поковырять, жаба душит :))
Вот ещё китайский даташит, аж прям со схемой и разводкой платы
Ещё приложил файлом дралоскопию с JQ6500-28P в Sprint-Layout (не имею к ней никакого отношения) :)
JQ6500-28P.lay6
Дралоскопия JQ6500-28P
(287.9 КБ) 1194 скачивания
Сообщение Сухарь »
Тоже прикупил себе модуль, как у Вас на верхнем фото (JQ6500-16P v2.1).
При подключении к компу, по USB - установились дрова, аж 3 штуки. В системе определился как CD дисковод, но не открывается и в памяти пусто. Скачал утилиту для заливки .mp3, все сработало. Корочу пинцетом контакты - играют треки. Подключил дополнительно переходник на CP2104, по окончанию воспроизведения терминал пишет STOP. При подключении и отключении пишет соотв.: PCIN и PCOSPI.
Дальше проблема - на команды из терминала не отвечает, пробовал и с резистором 1к и без... Куда копать? Ходил по вашей ссылке - залить ISO не вариант, на нетбуке нету сидирома, да и где болванку купить в 2019 году...
Добавлено after 2 hours 34 minutes 41 second:
Разобрался! Видимо Terminal 1.9 by Bray шлет за моими символами еще и null. Скачал другую прогу - заработал модуль! Вопрос решен!
Сообщение SatinS »
[uquote="Сухарь",url="/forum/viewtopic.php?p=3569158#p3569158"]Дальше проблема - на команды из терминала не отвечает, пробовал и с резистором 1к и без... Куда копать?[/uquote]
Не смогу вспомнить точно, но в даташите неверная скорость, заработало то ли на 38400, то ли на 57600, надо проверять опытным путем, за этот параметр отвечает прошивка, без флэшки или прошивки просто пишет инфу о себе и не отвечает.
ПыСы: могу слить дамп для программатора
Сообщение Charlie »
Не могу совладеть с данным модулем. Собрал по штатной схеме, все подключено. Заливаю несколько треков. Сколько их записывается -не понимаю. Не знаю, как определить Внизу окна зеленая полоса. На какие бы кнопки не нажимал-ничего не играет. Что не так ?
(19.93 КБ) 757 скачиваний
(19.93 КБ) 501 скачивание
(17.87 КБ) 579 скачиваний
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Сообщение Charlie »
Удалось разобраться. Файлы оказались "не по зубам" для модуля, слишком большие, поэтому модуль их не принимал. Маленький файлик записался и прекрасно воспроизводится. кроме того, файлы не должны иметь названия, а только нумерацию.
Сообщение Charlie »
Для моих потребностей не хватило выходной мощи встроенного УНЧ. Захотел воспользоваться внешним усилителем. но не знаю. в каких точках подключиться к модулю для снятия сигнала. Принц. схему не смог найти. Если кто-то сможет помочь, прошу откликнуться.
Сообщение HDB3 »
Charlie,наверное уже разобрался. Но вдруг кому то ещё пригодится. Прилепляю картинку.
И, если кто знает, каков максимальный размер одного файла?
мне больше чем 730кБ заливать не пришлось, но люди же постоянно генерят разные запросы.
На самом деле у ноги ADKEY больше фуекций
(43.53 КБ) 760 скачиваний
Сообщение Charlie »
HDB3, конечно, разобрался. Зашил файл и подключил, как надо. Сдал заказчику. Устройство работает в штатном режиме. Заказчик доволен. Эта картинка имеется, но все равно спасибо.
Сообщение HDB3 »
Спасибо что откликнулись. И всёж у меня вопросы есть. "Говорилка " спокойно кушает файлы чуть больше мегабайта. Но записать больше пяти файлов не получается. Пр чём, не важно каков общий объём. Нуу, может я лукавлю, файлики по 3Мб записать не удалось даже по отдельности. И всёж, при 32Мб памяти , хочется записать соответствующее количество маленьких файлов...
Не выходит. Только пять штук. Что пишет китайская программа загрузки - расшифровке не поддаётся.
Сообщение Charlie »
HDB3, я находил видео по этой теме. Кое-что объясняют.
Сообщение HDB3 »
Спасибо, буду искать дальше.
"Кон-что" и так понятно. осталось освоить мелочи всякие. Линуховый народ свои проги пишет. Устали с китаёзами бороться.
Разберусь. Просто надо было высказаться. Ну, и "авось"канэшна...
Сообщение SatinS »
[uquote="HDB3",url="/forum/viewtopic.php?p=3975325#p3975325"]32Мб памяти[/uquote]
Так 32 МегаБита же, а не МегаБайта :)
Сообщение HDB3 »
Да уж понял по объёму что удалось туда впихнуть.
а так , конструкция уродская.
для савсем уж детской игрушки, слишком много внешнего управления.
и оконечный усилок пришлось добавлять....
Сообщение jaroslav12 »
Объём памяти можно изменить, перепаяв микросхему флеш и увеличить до 16 Мбт
Сообщение SatinS »
[uquote="jaroslav12",url="/forum/viewtopic.php?p=4039986#p4039986"]Объём памяти можно изменить, перепаяв микросхему флеш и увеличить до 16 Мбт[/uquote]
А прошивка на 16 мегабайт у вас есть?
Прошивку заливать под память не надо, меняем флеш чип.
Добавлено after 3 hours 23 minutes 47 seconds:
25Q128JVSQ - перепаянная флеш память
(221.56 КБ) 421 скачивание
Сообщение SatinS »
[uquote="jaroslav12",url="/forum/viewtopic.php?p=4041498#p4041498"]Прошивку заливать под память не надо, меняем флеш чип.[/uquote]
Это очень странно, у меня без прошивки на чипе модуль не определялся и не работал оО может у вас другой модуль?
Сообщение vlasovzloy »
25q256 в длинном корпусе с 9 лишней ногой например, куда ее паять?
Сообщение HDB3 »
Когда копался в инетах, там на каждый объём памяти своя прошивка была.
Почему так не заморачивался, просто скачал свою. Но факт, что прошивки чем то отличались.
25Q128JVSQ - перепаянная флеш память, это максимум что можно запаять в эти модули.
