Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Влад6666
Re: Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Сообщение Влад6666 »
роскачает 1 схемма 2????
кт368 у меня всего 1 я его поставлю как первый транзистор который усиляет ВЧ от ЗГ.
КТ603 у меня есть, но почитав даную веть форума - выбросил. Имееться в наличии КТ608 буду применять ёго.
Вопрос теперь по схеме номер 2, УМ там VT1 КТ368 в каком режиме он работает? из того что в наличии имееться кт316В и кт608. Какой лутше поставить??
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
В первую схему вместо кт603 поставить кт610,во второй схеме убрать каскад на кт368 и сразу подавать на второй каскад.
"схеме номер 2, УМ там VT1 КТ368 в каком режиме он работает?"В классе А.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Влад6666
к сожелению нету у меня транзисторов 610...
Maykill
Сообщение Maykill »
Влад6666
Благодарю! на выход с какой буквой лутше поставить? КТ922А?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Графики зависимости выходной мощности от входной.
Влад6666
а как узнать, мощность, которую выдаëт предыдущий каскад?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Собрать ВЧ головку к мультиметру и подключить к предыдущему каскаду.
Влад6666
буду пробывать. Благодарю, 73!
Добавлено after 30 minutes 1 second:
а не лутшее поставить 2 транзистора в замен одного 610? веть класс а тогда можно не использувать?
Morroc
Сообщение Morroc »
Почему 2, а не 3 ? ) Нарисуйте что имеете в виду. Класс а можно не использовать, но чем это вам поможет не пойму (на вашей схеме 610 разве в классе а ?).
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вот тебе готовый усилитель на 15вт.
Транзы все эти есть на али экспрессе.
Или вместо двух КТ368+кт610 ставь каскад на rd06hvf.
Влад6666
Нет спасибо.
Найду я 610 буду искать)
мяу
Сообщение мяу »
Собрал схему. Вместо кт610 поставил bfg591. На коллекторе кт606 вч напряжение около 10 вольт, а на 591 20 вольт, вместо кт606 ставил 2SC3950, та же картина. Ещё если покрутить подстроечный конденсатор, то никаких изменений на волномере не видно .
(59.99 КБ) 2315 скачиваний
Morroc
Сообщение Morroc »
Так может это и нормально 20 вольт там ? Чем измеряли ?
Изменения при подстройке должны быть. Может сильно не попали с индуктивностью, может частота ны выходе вообще не та.
мяу
Сообщение мяу »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3987469#p3987469"]Так может это и нормально 20 вольт там ? Чем измеряли ?[/uquote]
Измерял мультиметром с приставкой, собранной, по схеме выше
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вот простой драйвер.
В стадии настройки.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="мяу",url="/forum/viewtopic.php?p=3987487#p3987487"][uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3987469#p3987469"]Так может это и нормально 20 вольт там ? Чем измеряли ?[/uquote]
Измерял мультиметром с приставкой, собранной, по схеме выше[/uquote]
т.е. на 50 Ом ? как то многовато, может стоит экранировать измерительную часть. не реагирует на подстройку - как вариант возбуд, большое напряжение на выходе к этому тоже подходит (хотя если принять его за правду вообще непонятно как транзистор выжил), стоит померить ток последнего каскада еще. между последними каскадами емкость стоит поставить подстроечную и тоже покрутить
мяу
Сообщение мяу »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3993217#p3993217"][uquote="мяу",url="/forum/viewtopic.php?p=3987487#p3987487"][uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3987469#p3987469"]Так может это и нормально 20 вольт там ? Чем измеряли ?[/uquote]
т.е. на 50 Ом ?[/uquote]
Резистор другой поставил, стало нормально. Только выходной транзистор горит :cry:
Morroc
Сообщение Morroc »
Сколько теперь на 50 Ом ? Может перекачиваете просто.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Или возбуд
