Форум РадиоКот • Просмотр темы - Звук на осцылографе
Текущее время: Сб окт 04, 2025 23:09:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Звук на осцылографе
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 10:19:12
Всем доброго времени суток! Объясните пожалуйста как так и нормально ли это. Попался мне в руки Sven 2.1 модель 3000 буквы не помню. У него на выходе на сателиты и саб идеальная синусоида при воспроизведении музыки. А на входе м/с усиления привычная для меня осцылограмма. Не могу понять как звук с разными частотами (музыкальный трек) при звучании может выглядеть как будто это звучит только одна нота... Вобщем объясните плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Звук на осцылографе
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 10:22:11
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
а т ы мечтаешь увидеть на экране ВСЕ частоты разом???
тогда купи СПЕКТРОАНАЛИЗАТОР
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 10:25:56
https://yadi.sk/i/ngvu2qU-S0dcZA немного рука дрогнули сорри... Там всего одна линия.))
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Ну на входе в м/с усилителя приходит вот такая каша и её же ожидаю на выходе https://yadi.sk/i/XUVXcARilAOxBw
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Прошу разъяснить момент, а не глумится. Заранее спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 10:27:17
Карма: 129
звуковой генератор на вход....и всё встанет на свои места..
кстати- зачем вся эта суета?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 10:40:06
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
Развёртку сначала одинаковую выставьте. :)
Или оба канала используйте одновременно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 10:45:05
Чтобы закрыть интересующие меня вопросы
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 10:46:02
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
АВТОР СЛАВИЛ ЧАСТОТУ ДИСКРЕТИЗАЦИ УСИКА КЛАСА д
ПРАВДА ТАМ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕЛАНДР
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 10:48:37
Карма: 129
какой вопрос-то?
ну не томи
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 10:53:36
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 10:56:05
Карма: 129
нормально ;-)
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 11:12:24
В названии раздела говорилось что можно задавать самые глупые вопросы... задаешь, а в ответ только сарказм и стеб. Если не охота что либо объяснять, зачем тогда вообще писать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 11:31:40
Карма: 129
каков вопрос....
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 13:29:39
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2109
Получил миской по аватаре (2)
как только поймём в чем вопрос... так сразу и ответим... мы ведь не присутствовали при измерениях... если усилок класса д, то так и должно быть - на выходе полный расколбас :) просто форма его меняется в зависимости от входного сигнала.... а колонка это сгладит.
если усилок другой (не "цифровой") то такая картина могла быть из-за сильно разных масштабов на осциллографе... (сравни фото таракана и спутниковый снимок... и найди на снимке со спутника коленку таракана... она там есть... :) но из-за сильно большой разницы в разрешении видно только дом, по крыше которого в момент съёмки бежал тот таракан...) както-так...
а может у тебя минус не прицеплен?
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
да... масштаб по времени в 500 раз различается.... врядли ты там одинаковости найдёшь...
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 14:39:36
Рейтинг сообщений: 728
На динамике должно быть примерно так, как на входе. Измерь именно на нём.
Если и на динамиках то же, значит на выходе усилителя нет дросселя и выходной сигнал фильтруется на индуктивности динамика, это плохо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 14:42:47
Карма: 123
в свенах старых обычно банално стояли 2030... но мож это модель поноавкеее
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 14:52:06
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8549
Судя по этой статье-
https://3dnews.ru/764009
Ещё две микросхемы — TPA3123D2 (ближайший аналог TPA3120D2) производства Texas Instruments, выполненные в 24-контактном корпусе TSSOP и закрытые теплоотводящим радиатором, — используются в качестве оконечных усилителей мощности класса D. Каждый чип способен раскачать два канала с нагрузкой 4 Ом до мощности 25 Вт на канал при напряжении питания 27 В или до 20 Вт на канал при напряжении питания 24 В, при этом чип работает в диапазоне питающих напряжений от 10 до 30 В.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 21:43:33
Всем спасибо за ответы. От каждого по наводке, теперь есть прояснения) Всем хороших выходных!
