Сообщение ala-a-din »
В общем подключил модуль к ПК, он не видит спутники, как я понял из гугла, то ему нужно прошить правильный файл конфигурации, но что-то я не могу его найти, может кто поделится таковым для GPS приёмник GY-NEO6MV2 с активной антенной (uBlox Neo 6M) ?
Сообщение 1Ж24Б »
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3966890#p3966890"][uquote="1Ж24Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3966351#p3966351"]Вопрос по дешифратору К155ИД1.... Мне не повезло или есть отличия, в зависимости от года выпуска ?[/uquote]
Вам просто не повезло.[/uquote]
Вероятно - заменил микросхемы 1983 года на 1986 и паразитная засветка пропала.
Провёл небольшую лабораторную работу по проверке выходов дешифратора К155ИД1. Взял экземпляры 1981, 1983 (другого месяца, чем до того стояли в часах), 1986 и 1988 года. При коде "1111" на входах, все выхода выключены, напряжение пробоя 70...80 В, утечка при потенциале +50 В - 20...50 нА. Также, проверил раритетный дешифратор N8T01 1970 года (отличается от SN74141 назначением выводов и отсутствием гашения), у которого, согласно даташиту, нет стабилитронов - пробой выхода при +40 В.
Проверил демонтированные К155ИД1 (выпуск февраль 1983 года) - напряжение пробоя выхода 50 В, почему-то нет четкой ВАХ.
Последний раз редактировалось 1Ж24Б Вт янв 26, 2021 08:30:18, всего редактировалось 1 раз.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Вот что мне показывает U-Centr модуль лежит на подоконнике.
(191.43 КБ) 259 скачиваний
Сообщение _abdulla_ »
[uquote="Умка",url="/forum/viewtopic.php?p=3967207#p3967207"][uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3966890#p3966890"][uquote="1Ж24Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3966351#p3966351"]Вопрос по дешифратору К155ИД1.... Мне не повезло или есть отличия, в зависимости от года выпуска ?[/uquote]
Вам просто не повезло.[/uquote]Сюда, обоим.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p2140453[/uquote]
Так а что не так? Попался человеку брак, не повезло, как я и сказал.
Для статистики: из примерно 15 К155ИД1, что у меня есть (все выпуска до 1986г.), только одна попалась с таким дефектом. Поэтому считаю эту проблему несколько раздутой (да, она есть, но не в таких масштабах).
Сообщение 1Ж24Б »
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3967519#p3967519"]Так а что не так? Попался человеку брак, не повезло, как я и сказал.[/uquote]
Вскрыл обе ИД1 - брак завода "Интеграл" в 80-е. Когда приваривали золотую проволоку к площадке выхода (выв. 11), повредили изоляцию под ней, создав утечку на минус питания. Больше тридцати лет хранения только всё ухудшили.
Сообщение Alex_641 »
Хороший человек прислал индикаторы ИН-4 , завтра заберу с почты ! И буду думать о создании нового проекта !!! Конечно же на микроконтроллере - и опять пока не знаю на каком ))
Сообщение leoloel »
Может ESP12Е(ESP8266) ?
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3968824#p3968824"]Может ESP12Е(ESP8266) ?[/uquote]
Нет ! Или PIC или AVR !!! У меня их много всяких ! Ну и среды программирований я прошёл обе !!
Сообщение kollaider »
MSP430, там часы уже как правило есть.
Сообщение YellowColor »
Правда ли, что применять ИН-18 вместе с К155ИД1 нежелательно из-за малого напряжения стабилизации (60 В) встроенных в ИД1 стабилитронов подтяжки?
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3968823#p3968823"]Хороший человек прислал индикаторы ИН-4 , завтра заберу с почты ! И буду думать о создании нового проекта !!! Конечно же на микроконтроллере - и опять пока не знаю на каком ))[/uquote]
Получил на почте . Взял с какого то сайта печатку . Сделал , и получил фиаско !! ИНДИКАТОРЫ оказались под углом , почему то ...
(226.67 КБ) 327 скачиваний
Сообщение uldemir »
YellowColor, А какая связь между "напряжением стабилизации" и ИН-18? Если все газоразрядные лампы светят от тока. ИН-18 в том числе.
Сообщение samand587 »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3969447#p3969447"]... ИНДИКАТОРЫ оказались под углом , почему то ...[/uquote]
Вот плата знаменитых :)) часов на ИН-4 Сравнивайте :)
Спутник ИН-4 GPS.lay6
(297.51 КБ) 300 скачиваний
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3969469#p3969469"]YellowColor, А какая связь между "напряжением стабилизации" и ИН-18? Если все газоразрядные лампы светят от тока. ИН-18 в том числе.[/uquote]
Понятия не имею. С газоразрядными приборами не работал раньше. Мнение такое есть, вот и поинтересовался.
Сообщение Wladimir_TS »
Напряжение тлеющего разряда слабо зависит от тока. Есть даже специально выведенные противоестественной генетикой и темным колдунством газоразрядные стабилитроны.
Сообщение uldemir »
Да не, уже надоело каждую десятую страницу пересказывать принципы работы газоразрядных устройств. "Низкое напряжение" стабилитронов на выходе ключей могут только не позволить нормально потухнуть индикатору если анодное напряжение чрезмерно завышено. Т.е. Ua - Uстаб > Uгорения. Вот и всё. А ИН-18 это или ИН-16 - саваршенна дафанаря.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3969472#p3969472"][uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3969447#p3969447"]... ИНДИКАТОРЫ оказались под углом , почему то ...[/uquote]
Вот плата знаменитых :)) часов на ИН-4 Сравнивайте :)[/uquote]
Я её и дюзнул , правда решил переделать слегка, разбить на 3 платы с индикатороми, добавить секунды, и без интернета за ненадобностью, часы реального времени заменю на M41T81 , у них коррекция хода позволяет достигнуть точности 30- 60 сек в год. Раз в год думаю можно откорректировать. А то, что индикаторы оказались под углом ... Это я отзеркалил уже отзеркаленное, в общем дело было не в бабине )))
Добавлено after 3 hours 51 minute 37 seconds:
Переделал плату под два индикатора (пока) , запитал от сети через мост и сопрот на 27 К. Вроде светится ! Теперь можно начинать делать схему , и программу ! Но это время конечно .
Добавлено after 1 hour 50 minutes 15 seconds:
Пошарился в закромах, и оказалось что нет к155ид1 (((. Придётся покупать у местных барыг . И уже определился с МК ! Это будет старая добрая ATMEGA8-20AU ! Часы реального времени M41T81, шесть индикаторов ИН-4, и ещё проблема с точками , или двоеточиями между часами - минутами, минутами и секундами - это вот проблема пока ! Что там поставить ... неонки какие нибудь ... а где их взять ?
Добавлено after 56 minutes 17 seconds:
ещё фото, пока больше ничего нет.
(242.6 КБ) 225 скачиваний
(251.85 КБ) 214 скачиваний
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3970046#p3970046"]А ИН-18 это или ИН-16 - саваршенна дафанаря.[/uquote]
:))) :))) :))) Но, всё равно ищут "схему часов на ИН-12".. Хотя схема для ГРИ от "марки" газоразрядного индикатора не зависит, принцип рпботы один и тот же..
СпойлерК ВЛИ это тоже относится, напряжение накала и напряжение питания индикатора сделать в соответствии с параметрами индикатора, и всё..
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3970072#p3970072"]...поставить ... неонки какие нибудь ... а где их взять ?[/uquote]
Вот https://aliexpress.ru/item/33034913816. ... 7381364671 или вот https://www.dessy.ru/catalog-pdc453535.html
Сообщение uldemir »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3970238#p3970238"]Но, всё равно ищут "схему часов на ИН-12"..[/uquote]Ну тут я не соглашусь. Дело в том, что способности к отображению у индикаторов разные. У ИН-16 и ИН-14 две десятичные точки, а у ИН-18 и еще целой толпы ламп - ни одной. У ИН-12Б точка слева, а у ИН-8-2 - справа.
И если схема с прошивкой сделана под ИН-12Б, то поставить туда ИН-8 - может пропасть важная информация. Я, например, так различаю показывает мне время или дату 12:12 - время, а 12.12. - дата, 20 21 - год
Вернуться в «Умные мысли»
